Etuvalojen pyyhkijöiden poisto?
  • 14 Vastauksia
  • 7138 Lukukerrat
Poissa tohnis
« : 05.09.2012, 10:50:30 »
MOI. Eli kuten otsikossa kyselen onko valojen pyyhkijöiden poisto miten ikävä homma? Ei pelkästään sulat vaan koko hoito. KUn en näe niitä niin kovin tarpeellisiksi ja toinen pyyhkijöistä jää aina ikävästi melkein keskelle umpiota. Eli miten on? Kiitos jo etukäteen.
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
Vs: Etuvalojen pyyhkijöiden poisto?
« Vastaus #1 : 05.09.2012, 19:42:56 »
Joutuuhan tuossa pikkasen painiskelemaan  ;)
Ihan varma en ole, mutta muistaakseni puskuri pitää irroittaa, ennenkuin noita pesimiä saa moottoreineen pois, mutta voin muistaa väärinkin, toivottavasti joku juuri asian kanssa paininut osaisi vastata täsmällisesti.
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #2 : 05.09.2012, 19:45:11 »
Joo, ota puskuri irti jotta pääset irroittamaan umpioissa kiinni olevat pyyhkijöiden moottorit. Kannattaa ottaa myös umpiot irti, näin moottorit on helpompi irroittaa (ahdasta on).
Blacked S60 Instagramissa
Poissa C70
« Vastaus #3 : 05.09.2012, 20:09:01 »
Itse otin ne varret irti, vedin letkut solmuun ja laitoin puskurin sisälle.
Jää vain ne akselin tumpit näkymään. Ja menee katsastuksesta ongelmitta, jos ei ole xenon valot.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #4 : 05.09.2012, 20:12:21 »
Jos sinne jättää ne moottorit niin se on sama jättää ne pyyhkijätkin sinne. Näyttää yhtä uunolta jokatapauksessa.
Poissa C70
« Vastaus #5 : 05.09.2012, 20:21:12 »
No sitten saa hommata semmoset peitelevyt tai vaihtaa puskurin? Jokainen tyylillään.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #6 : 05.09.2012, 20:26:04 »
Kyllä, peitelevyt ei maksa omaisuuksia, joten tuolla tavalla saa kliinin ilmeen keulaan. Ja sitähän ketjun aloittaja varmaan hakee, vaikkei tunnusta suoraan.
Poissa FormulaVee
« Vastaus #7 : 05.09.2012, 21:03:12 »
Mitäs jos ottais vain sulakkeen irti ja jättäis sulat paikalleen. Selviäs pienimmallä työllä ja ei jäisi ikäviä reikiä.
- V70 -
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #8 : 05.09.2012, 21:06:33 »
Miksi? Jos sulat ovat paikallaan, niin eikö se ole parempi että ne toimii ;)
Poissa LK
  • S80 2,5D -99 by Dera, sekä S60 2,5T AWD
« Vastaus #9 : 06.09.2012, 08:27:00 »
Jos katsastusmies menee pykälän mukaan niin ne pitää toimia jos ne siellä on. Ja tämähän ei tarkoita sitä etteikö niitä saisi ottaa sieltä pois. Vaan sitä että jos ne siellä on niin niiden pitää toimia.
Poissa JanMac
« Vastaus #10 : 06.09.2012, 12:01:16 »
Jaaha on olemassa valmiita peitelevyjä  :) Mitäs alkas etsimään ?
S80 Executive D5 AWD
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #11 : 06.09.2012, 19:05:39 »
Vaikka tuolta.
Poissa JanMac
« Vastaus #12 : 07.09.2012, 21:13:13 »
Heheee siellähän niitä, thank you!  :hello:
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #13 : 08.09.2012, 08:34:56 »
Kyllä noita taas arvostaa syksyn kurakelien tullessa... En siis poistaisi.
a car you can believe in
Poissa JanMac
« Vastaus #14 : 08.09.2012, 18:20:39 »
Kesämiehen kesäauto  8)
