Korjaamo ja yleistekniikka
Takavetoiset
700, 900 & S/V90
B230FT Lämpimänä huonohko käynti ja korkea polttoaineen kulutus
12 Vastauksia
4788 Lukukerrat
Paskakuski
De Luxe
www.vrcf.fi
05.09.2012, 17:37:07 »
Eli auto on on -92 940 b230FT volvo ja ongelmana on edellä mainitut oireet. Kylmänä käy todella tasaista joutokäytiä vaan hetken lämmetessä tyhjäkäynti muuttuu aavistuksen epätasaisemmaksi. Polttoaineen kulutus on mielestäni normaalia korkeampi. Pakosarja on aavituksen verran halki ja on menossa hitsuulle. Onko muulla porukalla halkinaiset sarjat aiheuttanu kuinka isoja käyntihäiriöitä. IMM putsasin ja mitään vaikutusta siinä ei ollut. Kahdella eri lambdallakin kokeiltu eikä näilläkään vaikutusta. Lämpötila anturia tässä mietiskelen. Muita oireita on jarruttaessa aika-ajoin tyhjäkäyntikierrosten putoaminen ja samalla saattaa polttaa moottorin vikavaloa. Imuvuotoja kyseisestä kikottimesta en ole löytänyt.
Viimeksi muokattu: 05.09.2012, 17:40:59 kirjoittanut Paskakuski
Acke
Global Moderator
Turbo
Vs: B230FT Lämpimänä huonohko käynti ja korkea polttoaineen kulutus
Vastaus #1 :
05.09.2012, 18:14:44 »
Mitä koodeja se antaa?
Paskakuski
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #2 :
05.09.2012, 18:22:11 »
Anteeksi unohdin mainita, että vikakoodeja ei viimeksi löytynyt yhtään. Kiihdyttäessä joskus +3000rpm kohdalla tuntuu nykäisy, jonka jälkeen meno jatkuu normaalisti.
kepa09
Vieras
Vastaus #3 :
05.09.2012, 18:31:08 »
Olisko anturi vikaa.
Acke
Global Moderator
Turbo
Vastaus #4 :
05.09.2012, 18:32:08 »
Kai se pakovuoto voi vaikuttaa suht paljon, imuvuotoja ja tyhjäkäyntimoottoriakin vois myös tarkistaa. Likainen tyhjäkäyntimoottori ja pieni imuvuoto aiheutti ainakin aika pahaa seilailua, varsinkin lämpimänä. Kylmänä oli tasaisempi käynti.
kepa09
Vieras
Vastaus #5 :
05.09.2012, 18:48:19 »
0ta se sininen anturi imusarjan alta irti, pitäisi toimia sen jäkeen.
vokelius
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #6 :
05.09.2012, 19:24:03 »
paljon siinä on se bensan kulutus?
Paskakuski
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #7 :
09.09.2012, 20:23:15 »
Jompikumpi lämpöanturi vai mikä sininen anturi? Tyhjäkäyntimoottori on puhdisteltu ja imuvuotoja en ole vielä löytänyt. vois huvikseen kokeilla toista tyhjäkäyntimoottoria ku semmonen näkyy hyllyssä pojottavan. Kulutus on joku 15l/100km. Suurin osa maantieajoa...
Viimeksi muokattu: 09.09.2012, 20:26:10 kirjoittanut Paskakuski
vokelius
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #8 :
09.09.2012, 21:44:26 »
itellä kuluttaa noin 10-11L satkulla. kyläpyörityksessä en ole edes uskaltanu kattoo
farmari 940 b230ft 98 automaatti. bensapuolella on tietenkin lastu.
Paskakuski
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #9 :
10.09.2012, 16:36:55 »
Nuo taitaa automaatilla olla aika normiaalit lukemat ku muistelen kaverin samanlaista koslaa. Itellä tuo on automaatti. Joku imuvuoto kai tuossa omassa on perkele pakko olla ku ahtopainemittari heittelee vähän tyhjäkäynnillä.
Paskakuski
De Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #10 :
19.09.2012, 19:05:19 »
Joo eli pakosarjan hitsailin nippuun, lämpöanturin vaihdoin ja huomasin samalla, että katin hitsisaumasta on putki melkein poikki. liekkö tuolla sitten vaikutusta kyseisiin vaivoihin. Pakko alkaa se isompi rööri rakentelemaan samaan konkurssiin. Ei vaan yksinkertaisesti meinaa aika riittää.
855_T5R
Vieras
Vastaus #11 :
06.10.2012, 20:02:36 »
Itellä tekee lämpimänä sitä, että tyhjäkäynti on oudon alhaalla ja välillä taas normaalina. Imusarjadsa näytti olevan uus tiiviste, ajattelin että sen imm vois putsailla aluksi...
seiskanelonen
Grand Luxe
www.vrcf.fi
Vastaus #12 :
06.10.2012, 23:28:06 »
Kyllä näillä vanhoilla ft/automaateilla normikulutus on 10-13 riippuen ihan sytytys ja suodinosien kunnosta, jarrut ei saa laahata(tyyppivika) ja kaikkiaan jos auto on priima kunnossa niin tasaisella 130 km/h pääsee 8,5-10 riipuen tuulista ,kuormasta ja matkan pituudesta.
sisäänajettuja volvoja
144Gl-74, 244 Dl-79, 244 Dl-83, 244 Gle-84,
740 Gle-90, 940 Ft-94
Takavetoiset
700, 900 & S/V90
