Etutukivarren pusla
  • 7 Vastauksia
  • 2708 Lukukerrat
Poissa vellu_volvo
Etutukivarren pusla
« : 06.09.2012, 13:29:19 »
Elikkäs oikealta puolen alkais olemaan etutukivarren taaempi pusla antautumassa, niin ajattelin kysästä että onko tavallaan ollu mitenkä tiukassa lähtemään irti tai että onko järkee alkaa parkkipaikalla pukin varassa vaihtamaan? Ja nyt ku sinne se tullaan vaihtamaan, niin kannattaa mahdollisesti laittaa uretaanipusla vakion sijasta? Kun siitä ei varmaan ole haittaakaan jos vaihtaa puslat uretaanisiin sitä mukaan kun tulee niiden vaihto eteen?
Vs: Etutukivarren pusla
« Vastaus #1 : 06.09.2012, 21:07:59 »
Riippuu vähän millaista välineistöä ja kokemusta on käytettävissä. Pusla on kiinni omassa kupissaan, kuppi on kolmella 14mm kantaisella pultilla korissa ja keskiholkki puolestaan tukivarressa 18 tai 19mm kantaisella mutterilla. Korin puolelta aukoo ensin ja sen jälkeen kääntää mutterin auki niin kuppi lähtee puslineen taaksepäin. Samalla kammettava hieman tukivarren takapäätä alaspäin. Puslan keskiholkki irtoaa vulkanoinneista, monesti jämähtää kiinni tukivarteen ja se pitää suostutella irti sen jälkeen kun kuppi ja pusla on poistettu.
Pusla voi lähteä irti kupista lyömällä, mutta viimeistään kun vetää rautasahalla halki ulkokuoren ja kupin etupuolelle tulevan huulen myös. Uretaaniset laittaisin ehdottomasti, vaikuttaa ajettavuuteen paljon. Paikalleen menee voideltuna käsin painamalla, on napakka, mutta menee. Keskiholkki voi vaatia pientä naputtelua lopuksi, normaalisti senkin saa käsin paikoilleen.
Poissa vellu_volvo
« Vastaus #2 : 06.09.2012, 21:49:15 »
Nyt tuli kyllä asialliset ohjeet ja siitä paljon kiitoksia! :) Mistäs noita uretaanipuslia kannattas etsiä?
« Vastaus #3 : 06.09.2012, 21:52:55 »
Poissa vellu_volvo
« Vastaus #4 : 06.09.2012, 22:28:33 »
Tuolla KG:llä mainittiin noista etutukivarren takapuslista että se keskiholkki ois otettava entisestä, eli jos se keskiholkki jää kiinni tukivarteen niin kannattaako sitä siitä sillon ees repiä irti vaan putsata hyvin ja lyyvä uus pusla siihen suoraan kiinni?
Sekavasti selitin, mutta toivottavasti ymmärrätte  mitä tarkotin :D
« Vastaus #5 : 10.09.2012, 22:05:58 »
Ei keskiholkkia vaan ulkokuoren joutuu tuolla puslalla käyttämään uusiksi. Samoin on taka-alatukivarren ja akselin välisen helan kanssa.
Poissa vellu_volvo
« Vastaus #6 : 11.09.2012, 12:21:21 »
Okei, no kotona on super pron puslat nyt ja täytyy katella vaikka huomenna asennusta jollei sada mummoja.
Mistäs muuten saan tuon uuden kuoren tuohon, jos sen joutuu teurastamaan?
« Viimeksi muokattu: 11.09.2012, 14:05:28 kirjoittanut vellu_volvo »
« Vastaus #7 : 11.09.2012, 22:22:45 »
Kun kuppi on irti niin helpoiten kumi lähtee pillillä polttamalla. Kuoria tuskin saa mistään.
