V70 R -97 nelikko paukkuu
  • 13 Vastauksia
  • 8709 Lukukerrat
Poissa masa80
« : 08.09.2012, 21:44:53 »
Juu eli paukahtelee välillä tuo ärrän nelikko aivan saakelisti,kuulostais äkkiseltään että tulee takapäästä tosin en mene vannomaan :idiot2:
Ilmenee joskus jopa aivan pintakaasulla risteyksestä lähdettäessä,mutta melko varma tapa saada kolaus aikaiseksi on painaa vauhdissa kaasua kd:lle asti.
Onko tää nyt sitten viskossa vika vai se kuuluisa kulmavaihteen booriholkki??
-Matti-
Vs: V70 R -97 nelikko paukkuu
« Vastaus #1 : 08.09.2012, 21:51:40 »
Viskokin voi välillä paukkua. Itellä teki joskus moista, mutta sillon ei kyllä takapää vetänykkään
Poissa Masked Jackal
« Vastaus #2 : 09.09.2012, 23:21:12 »
Booriholkki kun särkyy niin se ei itsestään meteliä pidä. Tod.näk. viskon ongelma.
Poissa masa80
« Vastaus #3 : 10.09.2012, 19:17:52 »
Kiitoksia vastauksista,täytyy perehtyä asiaan ::)
-Matti-
Poissa pyrjovuo
« Vastaus #4 : 28.09.2012, 15:52:50 »
 Näitä VOLVOn nelivetoja vaivaa usein se, että ei ole vaihdettu sen takaperän öljyjä ja filttereitä ikinä. Ne pitäs huollon vaihtaa 60tkm välein. Jos ei vaihdeta, muuttuu se öljy sellaseks mustaks kököksi, ja sitte alkaa neliveto paukkumaan.
 Kandee pikaisesti hakeutua osaavaan huoltoon. BTW, kyselin Olarissa Sinisellä et miks se paukuttaa, eivät edes koeajettuaan huomanneet mitään vikaa. Osaava korjaamo sen sitte hoiti kondikseen, onneks ei hajonnu mitään vielä. Nyt tykittää peräkin ihan ok.
« Viimeksi muokattu: 28.09.2012, 15:54:42 kirjoittanut pyrjovuo »
Poissa masa80
« Vastaus #5 : 28.09.2012, 20:05:55 »
Juu tää on alkanu paukuttaan ja rutiseen nyt ihan kokoajan jos vähänkin antaa vetoa koneelle,huomenna nappaan kardaanin ja viskon poies kokonaan.
Itse veikkaan tota viskon vapaakytkintä syylliseksi,mut voihan se peräkin olla,tuskin on öljyjä vaihdettu kertaakaan.
-Matti-
Poissa mikko
« Vastaus #6 : 12.12.2012, 20:34:51 »
Terve
Joo elikkä itellä ois vähän samankuuloista vikaa omassa -97 vuoden v70 ärrässä ja näin ollen tiedustelisin onkohan ketjun aloittaja saanut vikaa korjattua tai jollain muulla ollen saman kaltaista ongelmaa? Ja jos olet, niin mikä mahtoi olla syyllinen kyseiseen ongelmaan?
Itellä nelikko toimii vielä näin talvikeleillä kokeiltuna, mutta välillä/melko usein kuuluu ikävän kuuloista paukette takapäästä. En viitsisi suoraan lähteä viskoakaan vaihtamaan, jos ei sitten johdukkaan siitä. On kuitenki melko hintava osa käytettynäkin.
Niin ja peränöljyt vaihdettu siinä toivossa, että olisi johtunut siitä.
« Viimeksi muokattu: 12.12.2012, 20:36:25 kirjoittanut mikko »
« Vastaus #7 : 13.12.2012, 19:56:00 »
Vuonna 1997 näissä ei ollut vielä Haldexia vaan visko. Ei sotketa nyt puuroja ja vellejä :) Vapaakytkin voisi tässä olla hyvinkin todennäköinen äänenlähde. Sehän oli toteutettu jotenkin siten, että veto katkeaa peruutettaessa. Kuulia jokunen sisällä. Josko sinne ois aikaa myöden kuluneet kolot mitä vasten paukkuvat?
« Viimeksi muokattu: 13.12.2012, 23:34:29 kirjoittanut Masked Jackal »
« Vastaus #8 : 13.12.2012, 21:46:30 »
Terve
Eipä tuolta takapäästä juuri muuta tule mieleen kuin visko, mikä siellä paukkuu.
Paukkuuko se ihan normi ajossa, vai silloin kun antaa monoa reilummin?
Poissa ARonkko
« Vastaus #9 : 15.12.2012, 11:45:46 »
Ei ihan sama asia kuin aloittajalla, mutta melkein joten rohkenen lainata ketjua.
Kokeilin eilen asiaa näin. Perä edellä vasen puoli kiinni lumipenkkaan ja lisää kaasua(automaatti vaihteet)kun pitäisi liikkua niin kuuluu, ei tunnu, rrrrrrrrr ääni ja vasen etunen sutii,ehkä myös ristikkäinen takanen, vähän.
Ääni ei ole voimakas mutta kuitenkin kuuluva. Liekö tuo 'vapaakytkin'? Toivottavasti se eikä booriholkki.
Eteenpäin takaset kyllä työntää perän sivulle kunhan vaan tossua painaa lattian suuntaan, eikä kuulu mitään rutinoita yms.
V60 hybrid Polestar -14
Pösö 207 CC 110 Hdi -08
ex. XC70 2.4T -01
Poissa masa80
« Vastaus #10 : 15.12.2012, 16:32:42 »
Terve
Juu korjattu on vaihtamalla toinen visko paikalleen,400€ maksoin ja täältä foorumin kautta ostin.
-Matti-
Poissa Bliz
« Vastaus #11 : 26.12.2012, 19:14:55 »
Mun vanha AWD:n booriholkki kyllä paukku ja teki vaikka mitä rysähdyksiä voimansiirtoon. välillä tuntu että tulee eestä ja välillä takaa kun se poksu ja hyppi poorien yli. Isollakin tiellä tasakaasulla ku ajo saatto tulla semmosia tärähdyksiä voimansiirtoon.
Poissa mikko
« Vastaus #12 : 03.01.2013, 00:59:53 »
Noniin nyt on sitten päästy pyhien yli ja vihdoin taas lukaisemaan foorumia...
Juu elikkä ihan normaalissa ajossa liikkeelle lähtiessä ja peruttamaan alkaessa paukkuu/pitää ääntä. Nettiä tutkiessa viittaisi tuon viskon vapaakytkimeen ja sen reistailuun.
Lisäksi nyt huomannut toisen ongelman autossa, eli vissiin kardaanin tukilaakeri mennyt/menossa sököksi, koska tietyissä nopeuksissa tulee jumputtavaa ääntä auton keskivaiheilta.
Olisiko jollakin -97 vuotiseen sopivaa tukilaakeria myytävänä? Itse yrittänyt netistä katella, mutta näyttäisi olevan ainoastaan vuodesta -98 lähteviin autoihin. Onko tietoa onko -97 ja -98 vuotisissa kuinka erillaiset tukilaakerit?
En ole vielä kerennyt irroittelemaan tarkempaa tutkintaa varten, joten en pysty kuvistakaan vertailemaan onko yhtään saman näköisiä.
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
« Vastaus #13 : 03.01.2013, 10:26:40 »
-97 laakeri on tukikehikoltaan vähän suurempi.
ko. laakeri on helpoin vaihtaa koska kardaani on pulttiliitoksella läjässä.
