hitsauskonetta ostamassa
  • 373 Vastauksia
  • 209210 Lukukerrat
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: hitsauskonetta ostamassa
« Vastaus #330 : 08.02.2021, 11:42:36 »
Kauan katselin ja sit tilasin puolan pojilta koneen, toki sivut on rekattu UK:hon mutta tämmösestä putkasta tilasin https://weldes.co.uk/
YouTube
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #331 : 08.02.2021, 12:16:02 »
Hommasin puuilosta sellaisen halvan napeilla säädettävän migin, kun vanha (valovirta) kone hajosi. Joku pirun piirilevy siinä josta tuli käyttösavu ulos. Ei se kaikkein pienin malli, vaan se eka jossa oli pyörät alla.. maksoi muistaakseni 180e.
Oikealla suojakaasulla tuo halpiskone tekee kyllä yllättävän hyvää jälkeä, kun kaikki nupit on täysillä. Johdot on naurettavan lyhyet, mutta toisaalta kun kone on pieni, niin sen saa siirrettyä likelle.
Tai langansyöttö on on tietysti potikalla (onko sellaisia jossa langansyöttöä ei voi säätää?), mutta kun se langansyöttö on kohdallaan, niin kyllä tuolla pärjää. Tietenkään ohuimpiin pelteihin ei voi laskea mitään metrin saumaa, kyllä siitä kuitenkin sen verran virtaa tulee.
En tiedä mihin ne pienemmät tehoasetukset on tarkoitettu, virta ei edes langan sulattamiseen.. Ehkä siinä voisi käyttää jotain superohutta lankaa..
Tuollaista "nevöhööd" migiä ei kyllä muualta kehtaa ostaa kuin paikallisesta. Jos se ei toimi alkuunkaan sen voi kiikuttaa takaisin, mutta positiivinen yllätys tuo oli.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #332 : 08.02.2021, 12:55:20 »
Mä ajattelen että uuden harrastuksen kokeiluun voi heittää satasen hukkaan ja myöhemmin parantaa vehkeitä. Kaikkea sitä internetistä löytyykin https://www.youtube.com/watch?v=--1lSmtuyUg
Poissa nastamuumio100
Niin, eli millainen hitsauskone olisi hyvä volvon peltien hitsaukseen?
Kun -88 vuoden 360 volvoni hylättiin katsastuksessa täs pari päivää sitten ja autosta ei tahtoisi luopua kun muuten se toimii hyvin ja aattelin että jos tekis itse nämä peltikorjaukset omassa pihassa, niin sais sen taas liikenteeseen.
Mutta en tarkkaan tiedä mikä hitsi olisi hyvä tähän tarkoitukseen kun niitä on erilaisia tuolla markkinoilla myynnissä.
Että jos osaisitte vähän neuvoa tässä asiassa?
Ja kiitos vastauksista jo etukäteen.
Poissa Jambo
« Vastaus #334 : 19.04.2021, 06:38:38 »
Riippuu aika isosti siitä mitä koko homma saa maksaa  ;)
Oma suositus on että valovirta-mig, väh. 160 - 170 ampeerinen, 10l omistusoikeuspullo seoskaasua ja 0.6mm lanka. Siinä on aika hyvä resepti peltitöihin. Koneen merkiksi jos valitsee kotimaassa yleisimmistä Kempistä, Esabista tai Walliuksesta niin ei mene metsään. Koneen mallista riippuen kun varaa sen 1000 - 1400€ niin saa kaasupullon kanssa melko hyvän koneen.
Halvemmalla saa mm. Telwiniä, Timcoa tai esimerkiksi Ebaystä useammalla eri merkillä ihan kelvollisia kiinalaisia. Ihan yhtälailla noilla autoa hitsaa kuin sillä kaikkien hehkuttamalla Kempin 200 ampeerisella EVOlla (joka on kyllä hyvä kone).
Bilteman koneet ja muut vastaavat jättäisin kauppaan ihan suosiolla..
Samaten suosittelen jättämään nuo halvemmat automaattimaskit kauppaan. Ennemmin ostaa vaikka Euromaskin
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
« Vastaus #335 : 20.04.2021, 08:02:42 »
Autohommissa sitten taas seoskaasut menee harakoille pellissä olevien epäpuhtauksien takia. Hiilaripullo kylkeen ja vetoja  :sundaydriver:
Omat hitsailut kaikki tehnyt kempin Evo 170 ja Co2:lla. Pullon täyttö <5min homma ja maksaa n.40€. Minun säädöillä päästelee ~7kg lankaa yhdellä 6kg pullollisella
Poissa MS940
« Vastaus #336 : 26.08.2021, 21:27:13 »
Tuli Esab C200i vihdoin ostettua. Sai kotimaasta riittävän lähelle tonnia. Mahdolliset takuuasiat helpompia.
Ei ole mainos. Käytännössä OVH ei ole ehkä ihan noin paljon kuin heillä alennus % laskiessa ::)
https://webshop.industriacenter.fi/product/461/esab-caddymig-c200i-mig-hitsauskone
Mietin tuota tosi pitkään, mutta alkaa iskeä pelko, että korvaavat tuon jollain kun on aika vanha malli.
Kuulemma levynvahvuuteen perustuva automaattinen parametrisointilogiikka parempi kuin Kempissä.
Vanha pikku Esab miggy 125 alkoi pudottelemaan sulia metallipalloja ohi hitsin. Asennoissa alkoi olla v-mäinen ja paksuun ei riittänyt teho muutenkaan. Paksumpia vedellyt puikolla ja toisella koneella.
Kone tuli tällä viikolla, joten en ole vielä kerennyt perehtyä tuotteeseen.
Poissa puliukk0
« Vastaus #337 : 27.08.2021, 18:41:02 »
Hyvä kone, kaveri tehny tollasella n. 10v(?) työkseen hommia.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa MS940
« Vastaus #338 : 29.08.2021, 21:50:27 »
Kiitti kommentista :)
Hyvä, jos tuo on oikeasti myös ammattilaisten käyttämä kone.
Odotukset on suht korkealla.
Poissa Jambo
« Vastaus #339 : 30.08.2021, 04:08:07 »
Varmasti ihan pätevä kone tuo Esab. Koneesta ei tavan tallihitsarin saumat jää kiinni. Nykypäivänä alkaa nuo pikku-migit ja muut halvemman pään koneet olla niin samalla viivalla että ihan sama ottaako Kempin, Esabin, Walliuksen, EWM:n tai vaikka Timcon. Ehkä tärkeintä on ettei ainakaan liian ponnetonta konetta osta. Merkki on melkeimpä miehen lempiväristä kiinni.
Poissa puliukk0
« Vastaus #340 : 30.08.2021, 17:38:43 »
5mm plootujen hitsauksessaki meni vielä just, mutta taitaa olla aika maksimit. Autohommia yms pienempää tehty/tehnyt sillä enimmäkseen.
Poissa merkku
  • Volvo V70 & XC70 D4 AWD -15
« Vastaus #341 : 07.09.2021, 10:09:15 »
Ostin Torista "vähänkäytetyn" Esab c151:n 11 litran kaasupullolla, ei raaskinu kalliimpaa vehjettä ostaa eikä ollut tähän hätään tarjolla. Tavallaan sai tuon "ilmaiseksi", koska kun kyselin helmojen korjausta lähifirmoilta, niin olisi ollut tuon laitteen hinnassa se työsuoritus. Joten tein itse ja säästin :) Tosin ei siitä hitsailusta mitään mallisuoritusta priimasta tullut, mutta uudet 0,7mm pellit pysyy silti kiinni. Vaikutti ihan toimivalta vehkeeltä tämmösiin roiskimishommiin.
Poissa MS940
« Vastaus #342 : 16.10.2021, 23:18:50 »
Tein nyt myös videon aiemmin ostamastani Esab Caddy C200i:stä kokeilusta ohuemmilla pelleillä ;)
Vähän monimutkainen kokonaisuus tuo video :P
https://www.youtube.com/watch?v=eWncJKbqJuI
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #343 : 19.10.2021, 12:05:27 »
Vanhempien autotallissa lojuu vanha (80-luvulta?) Kemppi Super Kempomat hitsuukone.
Mitä tuosta pitäisi tarkistella että onko vielä kunnossa? On ollut jo vuosia käyttämättä.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Jambo
« Vastaus #344 : 19.10.2021, 20:10:46 »
Isommat pölyt imuroi / paineilmalla putsaa koneen sisältä ja töpseli seinään ja hitsaamaan
