hitsauskonetta ostamassa
  • 373 Vastauksia
  • 209544 Lukukerrat
Poissa Mattson
Vs: hitsauskonetta ostamassa
« Vastaus #285 : 02.12.2015, 20:29:25 »
Mikä että?  :D
(Sori oli pakko...)
Virtajohto  :D
Poissa Jambo
« Vastaus #286 : 02.12.2015, 20:44:52 »
Virtajohto  :D
Huono se on siihenkin...  :D
The moose
« Vastaus #287 : 02.12.2015, 20:53:59 »
Mikä että?  :D
(Sori oli pakko...)
Eikäkun Manual Metal Arc eli mma
Heti tartutaan pikkuvirheeseen ..  :D
Poissa Ville-
« Vastaus #288 : 02.12.2015, 21:09:18 »
Laitoin sitten MinarcMig Evo200:sen tilaukseen...
Katotaan mitä mieltä ollaan kun saan tuon 760:n hitsattua  ::)
V90 D4 '19 käyttis, 940TDIC '95 ajossa joskus taas, 760GLE B28E '82 (''lievä'' projekti), 245 B200E '89 (projekti...), Saab 900 '88 (ajossa joskus taas...), VW T4 2.5TDI kovassa ajossa
ex. 740 GL '86, V70 TDI '98, 740 GL '88, V70 '03 D5, S70 '98 TDI, V70 D3 '11
Poissa Mattson
« Vastaus #289 : 02.12.2015, 21:22:38 »
Ehkä vähän jäykkä  ::)
Voin väittää että ihastut oitis. Peltiä en oo juuri hitsannu kun en osaa mut paksummat menee tämmöseltä täysin osaamattomammaltakin aivan nätisti.
Paikalla janne81
« Vastaus #290 : 02.12.2015, 21:23:23 »
http://fastmigx.kemppi.com/
Tänään tuli töihin kokeiltavaks tommonen  S* aivan huippu laite.
Minarc on kyllä kelpopeli, jonkun verran tullut semmosella turattua vaikkakin itse luotan vanhanliiton Kempomattiin onhan se vähän niin kuin 240 Volvo  ;D
Poissa Jambo
« Vastaus #291 : 02.12.2015, 22:39:07 »
Ihn mielenkiinnosta. Missä kohin tulee Evo200:ssa raja vastaan, materiaali vahvuuksia meinaan? Oma Esab alkaa (no okei, tuo C151 ei taida olla ees invertterikone) alkaa oleen ihan luokilla jossain 4-5mm paksuuksissa, seoskaasulla siis. Onko muuten Euro-liittimellä poltin?
Poissa Arzka
« Vastaus #292 : 09.12.2015, 09:24:30 »
Itse ihmettelin kauan, minkä koneen ostaisin.
Päädyin ostamaan Kemppi MinarcMig Evo 200.
Käytän 0.6 lankaa ja sk-18 suojakaasua ja mitä olen tuota 740 hitsannut, niin todella hyvää jälkeä tulee. Helppo säätääkin ja hitsaaminen on tarkkaa eikä mitään sinnepäin räkimistä.
Konetta on helppo liikutella, samoin myös pulloa kun sekin on 10 litran versio.
Kone vaatii 16A valovirta pistorasian mutta itse olen hitsannut 10A sulakkeella ja kestää hyvin vaikka lisänä on vielä työvaloja ja radio.
Täydellä virralla sain sulakkeen palamaan minuutin hitsaamisen jälkeen, itse en kyllä suosittele täydellä virralla hitsaamista ainakaan tuolla vakiokahvalla.
Kahva ei ole helposti irroitettavista vaan monitoimikaapeli vie koneen sisälle ja vaatii kyllä pientä purkamista irroitukseen.
Tuo Woikosken 10l Awocyl pullosopimus sopii kuin nenä pähän harrastelijalle, ei vuosimaksuja mutta pullon saa aina uuden kun vanha tulee tyhjäksi eli ei tarvitse murehtia katsastuksesta.
Heinolan Kymppi myi minulle koneen muistaakseni hintaan 1254e + lankakela 0.6 ja suuttimia. Suojakaasupullo maksaa 290e ensimmäiseltä pullolta ja loput pullot täytön mukaan. Paineensäädin on Woikoski merkkiä ja maksoi 58e Rauta-Juurikkalassa
Poissa Jambo
« Vastaus #293 : 09.12.2015, 20:11:38 »
Eli Evo200:ssakaan ei ole euro-liitin pistoolia? Ootko kokeillu eroa 0.6 vs 0.8 lankojen välillä? Oletettavasti 0.6 on peltihommissa parempi mutta kuinka paljon...
Poissa Arzka
« Vastaus #294 : 10.12.2015, 00:22:55 »
Eipä ole juu mikään stanu liitin. En ole kokeillut tuolla koneella eroa lankojen kanssa mutta ainakin tuolla 0.6 langalla ja säädöt siten että voltit on langansyöttöön nähden 2x niin ei lähde niin helposti ohueksi ruostunut pelti palamaan puhki. Olen hitsannut asetuksilla 7m/min ja 14 volttia 740 peltejä ja niillä saa siistiä saumaa. Kyllä noihin autohommiin tuo 0.6 on oikein passeli mutta jos isompaa pitää alkaa hitsaamaan niin hitaampaahan se vain on kuin 0.8. Uuden pakoputken saumatkin hitsasin tuolla 0.6 langalla ja muistaakseni 20/10 säädöllä ja sauma oli kuin tehtaan jäljiltä. Kaasunsyötön pidän kympissä kun hitsailen sisällä. Näppärä kun kaasuletkutin on pikaliittimellä koneessa kiinni
Poissa VALON NÄYTTÄJÄ
« Vastaus #295 : 14.12.2015, 09:30:22 »
Kannattaa surutta puottaa kaasunmäärä7-8 jos hitsailee sisätiloissa, jos joskus rahoihin pääsisin, hommaisin kempakin 323ra peltikutistajalla varustettuna S*
Käyttis:240 86 Projektit:142 71gl, 142 68x2,145 68, 740tdic Ja purkuraadot:144 72,244 b20m40
Poissa o_j
« Vastaus #296 : 20.12.2015, 23:40:39 »
Tarttis taas pikkasen lappua laittaa volvon pohjaan ennen seuraavaa leimaa, ja mietin josko ostaisi oman koneen tuttujen vaivaamisen sijaan. Varmaan tuolle muutakin askaretta keksisi ja olisi kiva taito osata paremmin.
Jos tässä talvenmittaan koittais kyttäillä käytettyä konetta, niin kuinka paljon kannattaa jostain Miggeristä tai lka 150 esabista maksaa? Kunnon mukaan tietty, mutta varmaan satasen hintahaitari noissa ostettaville on? Myös joku kempomat vois mennä, vaikka nuo vanhemmat rupee olemaan ongelmallisia kokonsa vuoksi ja mielellään ostaisin valovirtakoneen kun loppusijoituspaikasta ei ole tietoa.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Brick
  • Mr John Doe
« Vastaus #297 : 10.02.2016, 17:36:39 »
Meikäläinen on nyt ihan tosissas ostamassa kysessä vehjettä kun sattuu olemaan lahjakortti kyseiseen puljuun ja 10% kantis alennus.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/789694/TELWIN-TECHNOMIG-150-DUAL-MIG-hitsauskone-150A
Oliko jollain kokemusta kyseisestä vehkeestä?
citikka
Poissa teemum93
« Vastaus #298 : 10.02.2016, 23:34:35 »
Itse ostin juuri esab origo c250 migin ja todella hyvä pellin ja vahvemmankin hitsaukseen. Ei enää tartte miettiä hitsaako vanhalla kempillä vaiko tuolla :)
« Vastaus #299 : 11.02.2016, 19:09:06 »
Mutta hitsaappa uuvella kempillä 8) Kattelussa kempak ra323
