hitsauskonetta ostamassa
  • 373 Vastauksia
  • 209387 Lukukerrat
Poissa Spoileri
Vs: hitsauskonetta ostamassa
« Vastaus #120 : 28.08.2012, 13:21:26 »
Kyllä nyt on taas aivan liikaa valikoimaa. Ei pysty päättämään.
Tämä ei kyllä olis hinnalla pilattu, mutta lienee joku kiinaihme, kuormitettavuus ainakin melko heikko: http://www.agrimarket.fi/Rakentaminen/koneet/hitsaus/puikkohitsauskone-wallius-blueline-165-invertteri/
Tuo 140A Migatronic on kyllä vahvoilla, vaikka jotkut tuntuvat kutsuvan nimellä Vikatronic. Kuitenkin pitäs olla Tanskanmaalla tehty.
Decan sais Koivusen kautta paikalliseen liikkeeseen nopeesti, mutta mikä lie koneitaan. Kuormitussuhde näyttäs ihan hyvältä: http://www.tooloutlet.fi/fi/Tuotteet/Hitsaus+ja+juottaminen/Hitsauskoneet/Puikkohitsauskoneet/99/Puikkohitsausinvertteri+Deca+210GEN/1038
s73
« Vastaus #121 : 29.08.2012, 20:38:56 »
töissä oli vanha wallius hitsikoneena ja se oli parempi kun nykyinen kemppi. Mitäpä ei kiinassa tehtäisi, onhan koneessa takuu.
EVO8
« Vastaus #122 : 29.08.2012, 20:44:09 »
LKC200 tuli taloon käytettynä -91 ja kovasta käytöstä huolimatta palvellut moitteettomasti :)
s73
« Vastaus #123 : 29.08.2012, 20:54:31 »
mikä kone tuo on wallius vai kemppi?
Poissa tikkku
« Vastaus #124 : 29.08.2012, 22:13:51 »
itsellä wallius 240LMC mikki ja kyllä pelittää (ammattikäytössä) eikä ole kalliita.. muistaakseni karvanalta 1200e maksoi aikanaan kaikkine hilppeineen...
740 M50B25
Poissa Spoileri
« Vastaus #125 : 29.08.2012, 22:22:33 »
Tuskinpa kannattaa vertailla vanhoja Walliuksen migejä näihin halpoihin inverttereihin. Varmasti painivat aivan eri sarjoissa. Hakas ja Wameta - merkkiset ovat tietääkseni todellisuudessa ranskalaisen GYS:in valmistamia, näitä "kehutaan" kovasti ainakin tuolla masinistipalstalla, mutta paha tietää, kun ei ole kokemusta. Ja nuo halvemmat Migatronicit ovat ilmeisesti kiinankoneita ja sellaista nyt en vaan periaatteesta aio ostaa. Tällä hetkellä kisan kärjessä tuntuisivat olevan ESAB Caddy Arc 151i A31 ja Lincoln Invertec 150S. ESAB olisi tietysti se tuttu ja turvallinen ruåttalainen ja väittävät, että ihan länsisnaapurissa tehty. Migin virkaa on keltanen kone ainakin toimittanut loistavasti. Tuo Lincoln on makaroonien lisenssillä tekemä, mutta takuuta on 2 vuotta ja kerrankin myyjä oli jopa hitsannut koneella ja osasi peräti kertoa sen ominaisuuksista. Lisäksi säätöjä on vähän enemmän kuin ESABissa. Hinnoissa eroa tässä vaiheessa 74€ Lincolnin hyväksi, täytyy vielä pyytää tarjous toisesta ESABia myyvästä liikkeestä. Mutta vaikea on päättää ja kokemuksia kaivataan edelleen, etenkin tuosta Decan koneesta, se olis halpa.
Poissa Rudi
  • Kesällä 740 ja TT600R
    • www.theyoungers.fi
« Vastaus #126 : 03.09.2012, 15:13:18 »
Pistetään nyt omakin näkemys asiasta. Aikoinaan aikalailla samanlaisilla spekseillä etsin konetta, eli joskus vuonna 2002-2003. Silloin ostin juurikin tuollaisen n. 300-350 e maksaneen Telwinin. Kuitenkaan en halunnut täytelankakonetta. Vanha hiililioksidisammutinpullo kaverilta 20 e, muutos ja katsastus kaasupulloksi n. 50 e ja täytöt oli aina jotain 20-30 e luokkaa. Kuitenkin tekee hitsaamisesta huomattavasti mukavampaa kuin täytelangalla (Luulisin ainakin, valitettavasti ei ole kokemusta täytelangalla hitsaamisesta).
Tuolla Telwinillä kyllä hitsailee paremman puutteessa, tosin oma yksilöni vaati jonkin verran säätöä ja remppausta, ennen kun sen sai siedettävästi toimimaan. Heikkoja kohtia heppoinen poltinkaapeli ja langansyöttö. Pidempää saumaa hitsatessa lanka alkaa jarruttamaan suuttimessa ja langansyöttö ei jaksa työntää enempää, jolloin saadaan aikaan jumitus suuttimeen, jonka putsaus menee 50. kerran jälkeen kyllä nopeasti. Muutenkin langansyöttönopeus ei pysy kovin stabiilina, vaan välillä sitä tulee reippaammin ja välillä hitaammin.
Sitten joskus kokeilin jotain Kempin salkun kokoista konetta jollain automaattipuupääasetuksella ja sen kokemuksen jälkeen on vain harmittanut hitsata halpakoneella.
Mutta satunnaiseen käyttöön riittävä, kunhan oppii metkut ja oppii säätämään konetta. Itse olen hitsannut koneella ainakin peltihommia, pakoputkea, ahtoputkia pakoputkitavarasta, vaihdevälin lyhennintä, vaihdekeppitelinettä, vaihteiston kannatinpalkkia, kaikenlaisia kiinnikkeitä ym. eikä mikään ole varsinaisesti hitsisauman takia vielä levähtänyt.
Jos löydät käytetyn merkkikoneen, vaikka vanhemmankin sopuhintaan, niin suosittelisin ehkä ennemmin ostamaan sellaisen. :)
s73
« Vastaus #127 : 03.09.2012, 20:12:54 »
rudille oletko tarkastanut ne syöttörullat, lanka kulkee oikeassa urassa? Onko lankasuutin oikean kokoinen? Usein häiriöt johtuvat viasta langan syötöstä, ei koneesta. Noita kolvia saa uusia, täydellisinä. Kannattaa ostaa kolvi jossa on 6mm. Kierteellä oleva  lankasuutin.
EVO8
« Vastaus #128 : 03.09.2012, 20:20:47 »
LKC200 on Wallius
Poissa Titanium
« Vastaus #129 : 08.09.2012, 15:25:05 »
Olen katsellut Esabin miggejä. Näyttäisi olevan hiukan alle tonnin hinnoissa.
 Onkos kellään kokemuksia näistä CaddyMig c160i tai c200i malleista?
PV -62, PV-64, Amazon -66, 1800s -65 x 2 , 244 -77, 245 -81, 740 -89, 850 -93, 855 -95, v70R -98, v70 -00, v70 -03, XC 90 -03, v70 -05, C70 -98, XC 60 -10, 244 Turbo -82 Nykyiset: XC 60 -20, Amazon -69, Amazon hgv -69, P1800-62, 244 -90
s73
« Vastaus #130 : 09.09.2012, 14:36:29 »
tuo caddy160 taitaa olla töissä ja toimiva kone on ollut. Pyytävät kaupassa 750e.
Poissa Nortti
« Vastaus #131 : 09.09.2012, 15:47:15 »
Itsellä on tuollainen vastaava ollut pari-kolme vuotta ja olen ollut tyytyväinen... http://www.nettikone.com/kemppi/kempomat-1701/1092120
+ Valovirta on näppärä koska joka puolella ei oo voimavirtaa saatavilla(niinkuin ei allekirjoittaneen kodissakaan)
+ Mukavan kevyt siirrellä, pystyy vetämään vielä pehmeällä hiekkapihallakin perässä. Voimavirta härveliä ei varmasti pysty! Silti jämäkässä telineessä mikä ei kaatuile. Eikä tipu pöydän kulmalta niinkuin ne kannettavat...
+ Saa 15kg lankarullan mitä ei jälleen kerran niihin kannettaviin saa..
+ Helppo käyttää ja JOS jostain kumman syystä jotain hajoaa niin varaosia saa varmasti vuosienkin päästä.
- Tosin tässä ei oo sitä sun asettamaa minimiäsi 180ah mutta tuskinpa se 10ah:sta kiinni on? Ainakin 10mm mustaa olen vielä hitsannut tosin sitten mennään jo rajoilla...
Tosin jossain vaiheessa kun saan kunnon betonilattiallisen hallin mistä löytyy voimavirtapistoke niin ostan varmasti isomman mutta nykytilanteeseen tuo Kempomat 1701 sopii kuin nyrkki silmään..
Minulla on tarkalleen tuollainen. Toimii just niinkuin migin pitää toimiakin.
Poissa Spoileri
« Vastaus #132 : 14.09.2012, 16:38:22 »
No joo. Etralla löivät tiskiin melko kohtalaisen tarjouksen ESABista ja hintaero Lincolniin meni lähes umpeen, joten Caddyyn tuli investoitua. Saas nyt näkee mimmosta räkää tolla osaa polttaa, vai raaskiiko sitä laisinkaan käyttää, on niin hieno ja puhtonen.  :D
Poissa volvo_740
« Vastaus #133 : 05.11.2012, 21:16:13 »
en tiijjä onkohan nyt ihan oikee topicci, mutta kysynpähän kummiskin. eli ostin juuri tuommosen telwin bimax 4.195:sen, jossa on siis mahdollisuus hitsata ilman kaasua tai kaasun kanssa. niin tuosta johtojen kytkennästä tuli kysymys mieleen, oonko ymmärtäny oikein että ne plus ja miinus johot pitää aina vaihtaa sieltä koneen sisästä oikeinpäin, riippuen siitä hitsaako kaasulla vai ilman?
koneen etulevyssä merkki
gas-maajohto menee miinukseen ja poltin plussaan
no gas-maajohto plussaan ja poltin miinukseen
Poissa järviin
« Vastaus #134 : 05.11.2012, 21:20:44 »
Aivan oikein käsitit.
