Volvo v70 Eko R.
  • 99 Vastauksia
  • 45346 Lukukerrat
Poissa puppet
  • Näpräilijä
Vs: Volvo v70 Eko R
« Vastaus #15 : 25.09.2012, 22:06:25 »
Epäilin jo hetkisen itseäni, että tuliko tässä eksyttyä aikuisviihde sivustolle, mutta ei oli se sittenkin vrcf.fi ja kuvat olivat ainoastaan lapsilta kiellettyjä :nohnoh
Harvoja autoja joissa kaikki on vakiona kohallaan!  :)
Poissa lydes
Vs: Volvo v70 Eko R
« Vastaus #16 : 26.09.2012, 00:26:50 »
Kiitos kiitos.
Kerkesin tossa v-lopun aikaan viettään hieman laatuaikaa tallissa volvon kans. Viskasin kuraläpät paikalleen näin syksyn tullen. Ihan hirveen pahasti ne ei silmille hyppää. Joten voi olla, että jätän ne paikalleen ihan pysyvästi.
Kuvia tulee kunhan muistan ohi kävellessäni napata.
Huomasinpas siinä samalla pienen välyksen raidetangon päässä ja pistin sit heti maanantaina uuden tilaten.
Soittimen asennus odottaa vieläkin johtoadapteria.... ( Jos jollakin on? niin voisinpa olla kiinnostunut... tainnut saada kustikin YT kenkää kun ei pakettia tule prkl.)  :tickedoff:
« Viimeksi muokattu: 26.09.2012, 00:43:28 kirjoittanut lydes »
Poissa lydes
Vs: Volvo v70 Eko R
« Vastaus #17 : 26.09.2012, 00:39:18 »
On se komee!  :pomo:
Kyllä Atacama sisustus käy maukkaasti mustaankin autoon!
EDIT:
Ja unohtui mainita että kannattaa kysellä myös noita putkistoja ja ohjelmistoja tuolta TME:ltä: http://www.tme.se/s_main.htm
Missähän hinnoissa mahtaa tekeleet pyöriä? Äkki vilkasulla en hintoja löytäny ja Ruotsikin on kovin kovin vieras kieli. V:>
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Vs: Volvo v70 Eko R
« Vastaus #18 : 26.09.2012, 00:45:07 »
6400-7400SEK versiosta riippuen. Aika helposti tuolta TME:n sivuilta hinnasto löytyi.
edit: putkisto siis, ohjelmoinnille ei ollut hintaa.
« Viimeksi muokattu: 26.09.2012, 00:46:43 kirjoittanut Elk »
Jäitä housuun!
Poissa lydes
Vs: Volvo v70 Eko R
« Vastaus #19 : 26.09.2012, 00:54:57 »
OK.
Kiitoksia infosta Elk -H-
 Joku mulle höpis BSR:N putkesta ja ohjelmasta jotain jossain. Mut siis joo, noinkohan noilla (esim.) BSR:N ja TME:N putkilla on hirmusesti eroa. Onko kellään lyödä faktoja pöytään eroista tai olemattomista eroista.
Poissa Timmeeni
Vs: Volvo v70 Eko R
« Vastaus #20 : 26.09.2012, 07:32:48 »
OK.
Pelkällä putken vaihdolla oli meikäläisen pirssille mitattu + 18 Hp penkissä.
Putki on teetetty lakesteelillä ja myöhemmin muokattu marteliuksella paremmaksi.
Karala säätäny sen jälkeen ja tulos 352 Hv ja 430 Nm. Ois kuulemma tullut enemmänkin, mutta voimansiirron takia jätetty maltilliseksi. Vääntöä ois kuulema saanu +500 Nm helposti, ja jotain 380 Hv ois ollu mahdollinen.
En suosittele mitään valmis lastua näihin. Yleensä saat sellaisen lastun jossa on pirunmoinen vääntö piikki jossain kohti kierrosaluetta ja tunnostaa että ois voimaa ihan tajuttomasti. Ei muuta kun esim. Karalan penkkiin säätämään ja saat sellaisen kun haluat. Ja ennen kaikkea turvallisen lastun.
Volvo V90 D5 AWD inscription -17
Volvo V70 D4 Summum -13 Ex: Volvo V70 D5 AWD R-Desing -12 Ex: Volvo 940 2.3 turbo classic -97 Ex: Volvo S80 V8 AWD -07  Ex: Volvo S60 R AWD Man. -04Ex: Volvo 740 GLE A B200E -86
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
Vs: Volvo v70 Eko R
« Vastaus #21 : 26.09.2012, 07:46:39 »
Puhukoon Karala mitä tahtoo, tuolla vakioahtimella 355hp on maksimi järkevillä ahtopaineilla.
Jäitä housuun!
Poissa Timmeeni
Vs: Volvo v70 Eko R
« Vastaus #22 : 26.09.2012, 07:52:59 »
Näin on, mutta vääntöä saa rutkasti lisää jos haluaa
Poissa lydes
Vs: Volvo v70 Eko R
« Vastaus #23 : 26.09.2012, 08:36:27 »
Jeps. Varmaan vaihdan vaan putken nyt näin alkuun. Katotaan sit ohjelmointia jos alkaa fööni, suuttimet ja jäähyt vaihtumaan ym. Mitäs martelius/lakesteel otti putkesta? Käytiin marteliuksella teettämään kaverin s80 v8 awd voleen putkee taka-akselista taaksepäin, eli vaimentajat ja putkenpäät. Lasku oli aika hurja, meinas leuka tipahtaa tiskille kun setä tuumas hinnan. 1100+ hilut päälle. Marteliuksen jätän väliin ainakin heti, vaikkakin osaavat hommansa kyllä hyvin.
Poissa Timmeeni
Vs: Volvo v70 Eko R
« Vastaus #24 : 26.09.2012, 09:04:22 »
En tiedä mitä maksoi, kun edellinen omistaja teettäny. Mutta epäilen että tohon putkeen on mennyt lähemmäs 2000 €, kun on kahdessa paikassa tehty ja martelius on vielä joutunut purkamaan toisen tekelettä ja muokkaamaan sitä = ei halpaa.
Vs: Volvo v70 Eko R
« Vastaus #25 : 26.09.2012, 09:21:48 »
Simonsilta saa näihin tuplaputkistoa, eikä se maksa hirveitä. Sama putki mitä myydään myös BSR:n logolla kalliimmalla. Normi malliin Simons taisi olla n. 500€. Ärrässä muuten sama putki, mutta päätevaimentimen jälkeen oli tupla ulostulo.
Poissa volvere
  • www.volvere.fi
Poissa lydes
Vs: Volvo v70 Eko R
« Vastaus #27 : 26.09.2012, 20:11:05 »
Jeps. Laitoin tossa kyselyä firmoille (Hinnoista ja saatavuuksista) sellasista merkeistä kun: Akrapovic, Remus, Supersprint, Simons, BSR,  Ferrita. Päivittelen sit hintoja ja saatavuuksia kun saan vastauksia.
Helpoin ja siksi houkuttelevin vaihtoehto on tällä hetkellä toi BSR. Sais suomesta paristakin eri liikkeestä reilun 500€ hintaan ja lupailevat, et olis 35% orkkista virtaavampi. Mutta katotaanhan nyt sit mihinkä lopputulokseen tullaan. :o
« Viimeksi muokattu: 26.09.2012, 20:21:59 kirjoittanut lydes »
Poissa lydes
Vs: Volvo v70 Eko R
« Vastaus #28 : 11.10.2012, 19:31:34 »
Sain nyt sit putkistosta hintoja.... tai siis hinnan. Ainut mistä sanallakaan mainittiin, oli simons. Ja senkin hinnaksi kerrottiin 580€+toimitus kulut.
Eräästä firmasta myös kerrottiin, että TME:n putki ei ole sen kummosempi kun tuo simon/bsr. On kuulema turhaa maksaa pelkästä merkistä. Onko eriäviä mielipiteitä?
Taidanpa kilauttaa samppasportille ja kysästä sieltä... jos vaikka sattus saamaan DP:n ja putken johonkin järki paketti hintaan.
Kaverikin kyllä ehdotti, että vois väännellä DP:n ja putken. Mut taitaa olla niin, ettei katsastus-setä tykkää tommosista omavalmiste putkista. vai onko eriäviä mielipiteitä tai kokemuksia?
Vs: Volvo v70 Eko R
« Vastaus #29 : 11.10.2012, 19:44:45 »
TME:n putki on kyllä erilainen kuin nuo muut, se taitaa olla yhdellä vahvalla putkella kun taas Simons ja BSR on ihan yks yhteen.
Välttämättä katsuri ei kiinnitä huomiota omatekoiseen putkeen jos on siisti ja äänet maltilliset.
