Volvo v70 Eko R.
  • 99 Vastauksia
  • 45348 Lukukerrat
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: Volvo v70 Eko R
« Vastaus #30 : 11.10.2012, 19:51:40 »
Kaverikin kyllä ehdotti, että vois väännellä DP:n ja putken. Mut taitaa olla niin, ettei katsastus-setä tykkää tommosista omavalmiste putkista. vai onko eriäviä mielipiteitä tai kokemuksia?
Jos on rahaa laittaa valmis putki niin laita. Oma valmiste putkessa on kauhea työ, riippuen vähän tiloista. Totta kai nosturilla kaikki on helpompaa.
Eipä nuo inssit ole sen kummemmin putkea syynänneet jos tekee siististi. Omassa nyt on vähän sen näkönen niinku olis juosten kustu :D Eikä siihenkään sen kummemmin ole tartuttu, ihmetteli vain ku kehuin että kulutus putos ku putken teki vähän virtaavammin :pomo:
Poissa remes
Vs: Volvo v70 Eko R
« Vastaus #31 : 11.10.2012, 19:52:01 »
Tietysti yks vaihtoehto JT:n putkisto, ja Samppasportin kautta saa.
Edit: Eiku prkle, eihän tainnu awd:een saadakaan  :-[
« Viimeksi muokattu: 11.10.2012, 19:56:07 kirjoittanut remes »
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa lydes
Vs: Volvo v70 Eko R
« Vastaus #32 : 11.10.2012, 20:00:59 »
Tää joka ehdotti tekoo, on kyllä paljon tehnyt putkia ja tosi siistiä jälkee on tehnyt. Useemmankin tekeleen olen "tarkastanut". Mut vähän arveluttaa toi lainsäädäntö tässä asiassa? Jos nyt sit sattuu se katastus-setä jonka muroihin oon aamulla kusassu, ni sit piaan tulee ylimäärästä jumppaamista... tai näin olen kuullu pykälien kertovan?
Poissa sofronieva
Vs: Volvo v70 Eko R
« Vastaus #33 : 12.10.2012, 07:49:14 »
Jep, olet oikein kuullut pykälistä mitä tulee noin uuteen autoon. Käytännöstä en sitten osaa sanoa että kuinka tarkasti katsuri syynää merkintöjä putkistosta. Mutta täällä foorumilla varmaan jollain on kokemusta siitäkin.. ;)
Poissa Julma-Henri
  • Mr. Vika Koodi
Vs: Volvo v70 Eko R
« Vastaus #34 : 12.10.2012, 10:16:18 »
Joo pitäs siellä ne E-merkinnät olla, mutta eipä ne paljon puutu asiaan jos siististi tekee.
Poissa V70 2.5
Vs: Volvo v70 Eko R
« Vastaus #35 : 13.10.2012, 21:23:09 »
Ai jumalauta, ei vois auton ja sisustan väri olla yhtään parempi... TAHTOO TOMMOSEN... :-\
-s80 b5254t6 summum -08
Poissa lydes
Vs: Volvo v70 Eko R
« Vastaus #36 : 18.10.2012, 01:17:05 »
On se kiva kun muutkin tykkää. :)
Tuli nyt sit vihdoin asennettua uus soittorasia.
Eli, Kenwood DNX9280BT. Ostin myös Garmin eco Route HD:n( http://static.garmincdn.com/shared/fi/ecoroutehd/)
Ajatuksena, ettei tarvi rumentaa maisemia millään ylimääräsillä mittareilla vaan, että saan ahto- ja öljynpaineen soittimen näytölle, mutta eipä siihe saanut kun kaasun asentoo yms. todella tärkeetä infoo.  O0
Matkassa oli monta muutakin mutkaa ja vielä on pari ton garminin lisäks edessä.
-Soitin Adapterin 2-Din reikä olikin 2-Din ja risat. (muovin ja soittimen välissä sentin rako)
-Soitin Adapteri edelleenkin väärän värinen(Mistään ei saa mustaa,löytyy vaan melkein mustaa)  :nohnoh
-USB- piuhat pitää laittaa johonkin kiinni(tällä hetkellä vapaana hansikaslokerossa)
Nämä ei perfektionistin silmää ja mieltä hivele.  :uglystupid2:
Normaaliin tapaan kummiskin liitokset tein apicoilla jotka tinattiin ja vedettiin vielä kutisukkaa päälle.
-Ylimääräset piuhat katkasin järki mittaseks ja päätin asianmukasesti.
-Piuhat vetelin järkeviksi nipuiksi nippusiteillä ja pehmustelin niitä vähäsen. (tämä vaihe jäikin sit taas kuvaamatta)  ;D
-Kaikki soittimeen liittyvä tigentangel piti saada piiloon. Joten kojelaudan kaiutin sai väistyä gps"mokkulan" ja aluslevyn tieltä.
Tossa tilanne hetkee ennenkö "maa ongelman" sain ratkastua.
Sit vähän johtojen silppuamista ja liittämistä. Tuntia myöhemmin:
Pyhitän loppuviikon soittorasian säätämiselle ja miettimiselle: (Ideoitakin otetaan vastaan -H- )
-Mistä oikeen värinen soitinadapteri, teippaisko ton vai mitä sitä tekis.
-Miten ja mihin laitan USB- liittimet.
-Miten saan ainakin ahtopaineen näkyyn tossa soittimessa(tarviiko hommata joku toinen BT/OBD lukija jossei ecoRoute saa sitä tietoo ulos tuolta)
Saattan kyllä asentaa uudet moottorin kannakekumit jos sattuu tällä viikola vielä saapumaan. Siitä sit myöhemmin.  ;)
« Viimeksi muokattu: 18.10.2012, 01:19:17 kirjoittanut lydes »
Poissa Kisko
Vs: Volvo v70 Eko R
« Vastaus #37 : 18.10.2012, 15:54:18 »
Eikö siniseltäkään?
Poissa lydes
Vs: Volvo v70 Eko R
« Vastaus #38 : 18.10.2012, 17:00:57 »
Siniseltä on tilattu 3 eri vaihtoehtoa ja kun niistä ei mikään ollu oikeen värinen, en jaksanut enään ajella edestakasin.  :(
Vs: Volvo v70 Eko R
« Vastaus #39 : 18.10.2012, 17:14:30 »
Kannattaa suoraan kysäsätä katsuri sedältä tuosta putkistosta ;)
Asetukset kyllä sanoo E hyväksyttyä kamaa.
Itse tuota kysäsin ja sanos, et siitä vaan, ei niitä katsella eikä kysellä, jos päästömääräykset täyttää :hello:
Poissa lydes
Vs: Volvo v70 Eko R (OBD:lta ahtopaineita vai ei)
« Vastaus #40 : 19.10.2012, 17:10:55 »
Jeps. Kyllä taidan niin tehdä, et solmulta katille tulee omavalmistetta ja loppu pätkä ihan tehtaalta. Jotenkin tuntuu, ettei DP:tä saa tohon mosseen alle tonnilla mistään ja mun mielestä tonni tai enemmän on vähän liikaa......... mutkalle väännetystä putken pätkästä.  ;)
Poissa Marko1478
« Vastaus #41 : 21.10.2012, 18:59:43 »
On kyllä maukkaan näkönen sisältä ja ulkoo. Varsinkin sisustan väri on nannaa. Tällä viestillä laitetaan seurantaan O0
Volvo S60 2.4D Summum 2008
ex.Volvo V40 TD
ex.Volvo V70 T5 vm.2002
Poissa Customer
« Vastaus #42 : 21.10.2012, 19:21:20 »
Siistiä asentelua. PlastiDippi mustana saattas olla lähempänä kojiksen väriä, ainakin on matta, mutta sekin taitanee olla liika musta. Itsehän
sillä vedin 745:n maskin äskettäin. Tsekkaa tuo mun topicci jops haluat tutkata sitä sävyä. Sivulla 1 on lähtötilanne ja sivulla 10 on maalattuna.
Poissa Puusilmä
  • Kankea kahvimestari sr.
Vs: Volvo v70 Eko R
« Vastaus #43 : 21.10.2012, 19:24:19 »
Saisiko (mahtuisiko) tuohon lokerikkoa tehtyä tuohon mankan vasemmalle puolelle. Onkos siinä takana tyhjää vai tuleeko siinä jotain vastaan. EX:n S80:ssä oli tuossa kohtaa lokerikko jossa oli hyvä pitää puhelinta :)).
Niin ja hyvän värinen auto sulla kaikenkaikkiaan, tuollainen olis kyllä "haaveena"(ehkä joskus).
Poissa lydes
Vs: Volvo v70 Eko R
« Vastaus #44 : 21.10.2012, 20:32:52 »
Lokerikot on saman kokosia kun noi puhelimetkin. Ajatuksena oli purkaa siitä puhelimesta naama (mikä lie muovi nyt näppäimien ympärillä sit onkaan) ja mittailla josko sen sais jotenkin naitettua tuon soittimen ympärysmuovin kanssa yhteen, sillain, et koko paketti mahtus vielä paikalleenkin. Täysin "tehtaan jäljiltä" tasoseks sitä ei varmaankaan saa, mut tarvii sit vedellä hiilari teippiä pintaan.  Ajatus oli muutenkin EHKÄ teippailla maskia ym. pisteosia hiilari teipillä.  :nohnoh
