740 b200et ei käynnisty
  • 74 Vastauksia
  • 18187 Lukukerrat
hevonen
Vs: 740 b200et ei käynnisty
« Vastaus #30 : 20.09.2012, 14:22:49 »
jaa nuo liittimet mikkä ovat kannessa molemmat? niissä on ainakin erilaiset liittimet.. että niitä ei kyllä saa ees väärin laitettua
No ei...
Kylmäkäynnistyssuutin joka on imusarjan alareunassa ja just se lämpöanturi jota olet ropannut...
Niissä esiintyy sinistä ja mustaa väriä, tasan kaksi vaihtoehtoa. Sitä sinistä liitintä EI saa liittää siniseen anturiin vaan se menee mustaan ja taas päinvastoin eli musta töpsä menee siniseen.
Osasinkohan tämän nyt tyhjentävästi esittää, en varmaankaan..? :P
Luovutan, jos tämä selvitys nyt ei valaise kenellekään tilannetta.
Siis katso että kylmäkäynnistyssuuttimeen menee musta töpsä vaikka suutin on sininen ja lämpöanturiin sininen töpsä vaikka anturi on musta.
capisce?
En kyllä osaa enempää neuvoa enkä jaksa... :P
Kykyni eivät riitä tähän tapaukseen... P>
« Viimeksi muokattu: 20.09.2012, 14:39:21 kirjoittanut hevonen »
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #31 : 20.09.2012, 15:54:14 »
Lätkäsen tähän nyt vielä tämän kuvan ja toivon siitä olevan apua lämpöanturin löytämiseen.
http://i735.photobucket.com/albums/ww354/Hembaland/ERGRE.jpg
Kotkot
Poissa jokkepappa
« Vastaus #32 : 20.09.2012, 19:41:45 »
Oikea siis. No kävin uuden hakeen motonetistä no väärähän se oli. Imuilman anturi myös rikki. Huomena saa uudet
Volvo 740 tic
hevonen
« Vastaus #33 : 21.09.2012, 08:03:41 »
Mistä sen imuilman anturin saat?
Poissa pultsari_
« Vastaus #34 : 21.09.2012, 09:02:15 »
Poissa jokkepappa
« Vastaus #35 : 21.09.2012, 13:44:11 »
Kaverilla jääny ylimääränen. Volvolla oli törkeen hintanen. Ei ainakaa lämpöanturilla ollut vaikutusta..
Volvo 740 tic
« Vastaus #36 : 21.09.2012, 13:56:44 »
Ei nuita hevosen mainitsemia liittimiä ole vieläkään kannattanut tsekata läpi? Hyvä niin.
Poissa jokkepappa
« Vastaus #37 : 21.09.2012, 14:13:13 »
Katottu on. Lämpöanturiin menee sininen liitin.
Volvo 740 tic
hevonen
« Vastaus #38 : 21.09.2012, 15:13:48 »
P> Sitten vaan se immu uusiks, tai se pelkkä imuilman lämpöanturi, saahan sen vaihettua...
Poissa jokkepappa
« Vastaus #39 : 21.09.2012, 15:28:19 »
Lämpöanturi vaihdettu uuteen. Myös imuilman anturi. Ei vaikutusta. Tutkitaan lisää
Volvo 740 tic
hevonen
« Vastaus #40 : 21.09.2012, 15:31:51 »
Vaihdoit siis nimenomaan imuilman anturin etkä ahtoilman anturia? Kuhan varmistelen...
Poissa jokkepappa
« Vastaus #41 : 21.09.2012, 15:34:12 »
Anturi mikä on imusarjam ja coolerin välissä. Auto käy noin 5sek ja sammuu. Eikä anna kierroksia
« Viimeksi muokattu: 21.09.2012, 15:41:24 kirjoittanut jokkepappa »
Volvo 740 tic
hevonen
« Vastaus #42 : 21.09.2012, 15:42:58 »
Anturi mikä on ruiskun ja coolerin välissä. Auto käy noin 5sek ja sammuu. Eikä anna kierroksia
Siis onko se anturi siinä imusarjan ja coolerin välissä? Jos se on siinä ahtoputkessa, se on ahtoilman lämpöanturi eikä liity siihen mittaamaasi imuilman lämpöanturiin mitenkään.
Imuilman lämpöanturi on immussa, tuo tappi imuaukon yläreunassa...
Poissa jokkepappa
« Vastaus #43 : 21.09.2012, 15:44:19 »
Siis tuota ahtoputkessa olevaa tarkoitin. Pitää varmaan alkaa immua metsästään
Volvo 740 tic
hevonen
« Vastaus #44 : 21.09.2012, 15:53:50 »
O0 Näin mä tän näkisin, tai sitten purat tuon anturin immusta irti ja laitat siihen jonkin säätöpotikan millä annat boksille semmosta aika viileetä vastustietoa, niin ei mene laihalle...
Noin on joskus tehty ja on toiminut. Osat muutaman euron.
Jos imm muuten pelaa. :)
Vaikka joku 3000-3500 Ohm...
« Viimeksi muokattu: 21.09.2012, 15:57:57 kirjoittanut hevonen »
