White Power; taas yksi 240. Konttorille, mars mars.
  • 243 Vastauksia
  • 117435 Lukukerrat
Poissa Mursu
Vs: White Power; taas yksi 240. Ahtoa ja alustaa.
« Vastaus #225 : 18.06.2014, 16:11:08 »
oho enpä oo tämmöstä projektia aikasemmin hoksannu mutta täälähän näyttää hyvältä :)
Poissa hazaa
« Vastaus #226 : 18.06.2014, 17:20:23 »
Mistä sait tuon poikkituen ja sen kiinnikkeet?
Nimimerkki Dife veisti moiset kilkkeet.
« Vastaus #227 : 26.06.2014, 22:34:22 »
moro!sulla on postari täys.
Poissa Panssarivaunu
« Vastaus #228 : 26.06.2014, 22:39:22 »
Hei tuosta situunahappo kylvystä, miten sitä käytetään? Sekoitetaan veteen? Paljon laitat esim jarrukilpien kylvettämiseen :o
Poissa hazaa
« Vastaus #229 : 26.06.2014, 23:25:26 »
Jep, sitruunahappo sekoitetaan veteen. Lämpöinen vesi tehokkaampaa kuin kylmä.
4% liuos on ihan OK. Eli litra vettä ja yksi kaupan sitruunahappopussi sekaisin.
Yhdessä pussissa on 40g happoa. Jarrukilpien puhdistamisessa tais mennä 3 litraa
vettä ja 120g happoa.
Liuottelin vasta reaktiotangot puhtaaksi. Luios oli varmaan vain 2%, mutta puhdasta
tuli. Tosin lioutusaika oli pidempi, kun sattui juhannus väliin. Toimivaa tavaraa.
Poissa Kontti76
« Vastaus #230 : 27.06.2014, 00:38:55 »
Jostain maatalouskaupasta (Agrimarket ym.)voi saada sitruunahappoa edullisesti, sitä kun käytetään porsaiden ripulilääkkeenä tms. Itse puhdistanut pikkuosia n.10% liuoksella, on ehkä vähän nopeampi.
Puslat kyllä menee prässillä hyvin paikalleen kun sipasee vaikka vingulla ja virsikirjapäällä reiän puhtaaksi.
Komeeta tulee, oliko Kaw- jouset arvokkaat?
Poissa ojala
  • Väkivalta lopettaa vittuilun. ainakin pohjanmaalla
« Vastaus #231 : 27.06.2014, 08:13:45 »
Pieni ot-kyssäri tuosta sitruunahaposta.. Miten huuhtelu, kylmällä vedellä?  Fosforihappo vaatii lämmintä vettä. Ja toimiiko esim auton pohjassa..
2* V40, 2* S60, 1* 240, 1*460. 1*V50. 2*242. Matka jatkuu mazdalla. Valitettavasti.
Poissa hazaa
« Vastaus #232 : 27.06.2014, 08:25:17 »
Ripulilaakeenä samaa kamaa myydään. Apteekista sama aine sitten kaikkein arvokkainta.
Jousisetti maksoi 200 € plus toimitus Suomeen.
Poissa TuomasR
« Vastaus #233 : 27.06.2014, 09:39:12 »
Tämän kesän hinta 5 kg:n purkille oli agrimarketissa hieman vajaa 40 e.
Muistaakseni overdrivellä oli juttua joskus tuosta pysty/vaakapintojen hapottamisesta ilman upotusta. Siellä oli vinkkinä että suurustaa tuon happoliuoksen joko perunajauholla tai tapettiliisterillä, niin saa sen vaikutus ajan pidemmäksi. En ole itse kokeillut tuon konstin toimivuutta, mutta saa ainakin ihmetystä aikaan keittiössä kun tuota kokkailee ;D
Volvo 945 Classic '98 B230FT+AW71L, VW Passat 4Motion' 05 2,8 V6
Edelliset menopelit: Volvo 944 '95 B230FD+AW70L, Volvo 945 GL '93 D24TIC+ZF4HP22, Vw Golf III GTD '93, Opel Vectra A 1.8 GL '90, Seat Ibiza 1.5 GLX '90
Poissa ojala
« Vastaus #234 : 27.06.2014, 10:23:57 »
Niinpä.. Pitäis saada taka-akseli putsattua ruosteesta, pienellä kompuralla hiekkapuhaltaen tulee seuraava vuosituhat vastaan ennemmin. Samaten pohjaakin..
Poissa hazaa
« Vastaus #235 : 27.06.2014, 10:32:04 »
Mä puhdistin kallistuksenvakaajat niin, että kastelin talouspaperia happoliuokseen ja käärin paperin raudan ympäri. Sen päälle tuorekelmu, niin paperi ei pääse kuivumaan. Voi mennä vähän kelmua, jos auton pohjan puhdistaa samalla metodilla  :D
Poissa ojala
« Vastaus #236 : 28.06.2014, 23:11:11 »
vetikö pinnan ihan mustaksi vai tuliko ihan kiiltävä metalli näkyviin? entä kauanko piti antaa olla? entä onko jo kokemuksia jotta onko ruostepeikko pysynyt poissa.. pitäsi sunnuntaina aloittaa ruosteenpoistourakkaa perän osista..
Poissa -JS-
« Vastaus #237 : 29.06.2014, 09:16:54 »
Jälki tulee samanlainen kuin puhaltamalla, harmaa. Pesuhuoneessa nyt likoamassa kasa tukivarsia, noin viikon ottaa paksu ruoste aikaa. Parikertaa olen nostanut osat ja harjannut pehmenneen ruosteen pois.
Mites vakaimen kanssa? Jostain luin ettei sovellu jousille jostain karkaisu syystä, vakainhan on samaa terästä kai. Eilen ostin 5kg agrimarketista 33,50e.
Poissa hazaa
« Vastaus #238 : 01.07.2014, 12:39:49 »
Kyllä mulla kallistusvakaimien kanssa homma sujui ihan hyvin. Tosin tuleva talvi sitten kertoo koko totuuden.
Poissa hazaa
Vs: White Power; taas yksi 240. Ahtimen etsintää.
« Vastaus #239 : 01.07.2014, 12:50:10 »
Mä kun sitten menin ostamaan turbokoneen ja M90 lootan (tai varausmaksu paketista vasta maksettu ;))
ja hiukan enempi tehoja olisi tarkoitus alkaa metsästämään. Tehotavoite siellä 300 hepan nurkilla. Ahdinta
pitäisi alkaa katselemaan. Ihan uutta olen hiukan miettinyt, mutta hyvä käytettykin voisi olla vaihtoehto.
Uusi olisi kuitenkin ehkä etusijalla.
18T/19T on varmaan se tuleva ahdin ja kyselenkin, jotta kumpa ja mistä noita kannattaa alkaa etsimään?
Voisitteko heittää mulle linkkejä kaupoista ja kauppiaista.
