Jakohihnat ja rullien valmistajat.
  • 19 Vastauksia
  • 25025 Lukukerrat
Poissa Oll1
« : 12.09.2012, 14:05:06 »
Tarkoitus olisi vaihtaa Bi-fueliin (-06 V70) remmi ja rullat, ajattelin aluksi alkuperäistä settiä, mutta 200€ ja Continentalin remmi. Katselin vähän netistä ja törmäsin contin remmisettiin, sis. rullat ja remmin, noin 120€.
Luottokorjaamolta saa vissiinkin Gatesin remmiä ja SKF:n kiristiä, vanhassa 2.4 (-04 V70 170hv) oli tämä setti, kerkesin ajamaan 4000km ja myin pois, joten kestosta ei ole tietoa.
Kysymys kuuluukin, onko Continentalin remmisetissä kenenkä valmistamat rullat ja onko tietoa mitenkä kestää?
Kuka valmistaa Volvolle kiristimet ja rullat? SKF?
Mitäs motonetistä saa?
PS, kuka tekee edullisesti koneremontteja?  ;)
Ex-V70 2.4 170hv Automaatti -04, Ex-V70 Bi-Fue lAutomaatti -06, Ex-V70R AWD Manuaali -05, V70 D5 Manuaali -02, Ex-V70 D5 Automaatti -05, Ex-V70AWD Automaatti -06 Ex-XC90 D5 AWD Automaatti -08, Ex-MB Ml320Cdi -10, XC60 D5 AWD Automaatti  -13
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Jakohihnat ja rullien valmistajat.
« Vastaus #1 : 12.09.2012, 14:16:54 »
motonet on yleensä just gatesia ja skf, huom yleensä... koskaan et tiedä mitä saat ennenkö avaat paketin :)
YouTube
Poissa Live
  • Aluevalvoja markkinapaikka
« Vastaus #2 : 12.09.2012, 16:37:43 »
INA:n rulliakin on paketeissa ollut..
Poissa motocykler
« Vastaus #3 : 12.09.2012, 16:58:54 »
Voisin tosiaan kertoa yhden omakohtaisen kokemuksen minkä takia en hae motonetistä jakopään osia. Tein n.5 vuotta sitten fordiini jakorempan ja hain kaikki hilut mätänetistä ja eikun innolla tallille ruuvaamaan. Kaikki suju hyvin ja ei muutaku baanalle. Viikko remontista ajelin autolla kauppaan ja kaupasta kotiin tullessa ihmettelin kun kone ei vedä normaalisti. 500 metriä oli parkkipaikalle niin ajelin kuitenkin sinne.
Sammutin auton ja vein ostokset sisälle ja lähin katteleen foordsonia. Avain virtalukkoon ja starttaus, mitä helv**tiä, startti pyörii vaan tyhjää. kattelin starttia ja ei mitään ihmeellistä löytyny. Sitten satuin vaan huomaan että nokkapyörä on jotenkin hassussa asennossa, otin siitä kiinni niin se lenkkas.
Kone purkuun ja kattoon mitä se on syöny. Nokka-akseli 2 kohtaa poikki, venttiilit solmussa ja männissä kivat olumpia rinkulat.
Oli motonetin kiristin rulla menny halki, siis sellainen muovinen rinkula missä on kaksi puolipyöreetä palasta liitetty toisiinsa. Se toinen puolisko vaan puuttu.
Ai että lämmitti mieltä kun motonet lupasi vaihtaa rullan uuteen vastaavaan.
Volvo v70 d5 -07, 855 t5 -95
Poissa wolfdriver
« Vastaus #4 : 12.09.2012, 21:57:20 »
Kaverilla meni Mondeossa samalla tavalla rulla rikki,rikkoi jakohihnan ja koko kone hajosi,oli laitettu merkkiliikkeessä,lupasivat uuden hihnan ja rullan takuuseen...
Poissa rade
« Vastaus #5 : 13.09.2012, 08:09:39 »
Mullahan kävi edellisen Volvon kohdalla niin että vaihdatin jakopää hommat liikkeessä .Osat kuitenkin ostin itse MOTONETISTÄ ja katselin osia ostaessani .Kiristin laakerit oli NTN (laatu japsi lakru) koko osa made in Canada.Vajaa kaksi vuotta sen jälkeen(59tkm) kiristin rullasta leikkasi laakeri kiinni ja "vulkanointi" sen ympäroltä suli.Kehä ykkösellä jumalaton rällätys koneesta ja siihen sammu.Auto hinattiin työn tehneeseen liikkeeseen (valtuutettu Nissan huolto) jossa diagnoosi tehtiin.Ensimmäinen konhartti Motonettiin oli tyly.Vetosivat vuoden takuuseen.Laitoin sitten kirjallisen valituksen peliin ettei osia voi myydä vuoden takuulla jos vaihtoväli jossain on esim 100 tkm.Summasummarum autosta otetiin kansi pois löystyneen hihnan takia ja kaikki käytiin läpi.Vähä toista tonnia maksaneen remontin maksoi kokonaan MOTONET.OIKEASTI ISO PLUSSA MOTONETILLE(Vantaa).Tämä tapahtui musitaakseni v.2007.Onni onnettomuudessa oli se että katsoivat asennusliikkeen olevan ammattitaitoinen.Kyläseppä linjalla on selvä kuka olis ollut maksumies.
Ex V 70 TDI  ja v50 D5
V60 D4 Ocean Race -15
Poissa motocykler
« Vastaus #6 : 13.09.2012, 15:11:49 »
Aika turha kai tähän jotain fordson majorin rullia vetää mukaan. Volvoissa tuollaisia ei kait ole?
Joku kaksiosainen muovirulla niinkuin verhotangossa... Jos oikeesti tuollainen osa autossa olisi, jättäisin kyllä täysillä väliin mokoman... (auton)
No, kokemus opettaa. :P
Kaikki motonetista saadut osat ovat olleet laatukamaa, Gates remmit ja Ina/ Skf rullat.
Jos et vielä tässä vaiheessa ole tiennyt niin voi sulle paljastaa, että volvolla ja fordilla on paljon yhteistä historiaa ja mm. samoja moottoreita on käytetty sekä fordeissa että volvoissa.
Poissa rade
« Vastaus #7 : 13.09.2012, 16:24:11 »
Mullehan kävi kuten kerroin ja löysinpähän kätköistä muutaman kuvan .Kiristinrulla hirtti kiinni ja hihnakin tuli paksummaksi kun vulkanointi tarttui ulkopintaan kiinni.Ja autohan oli Volvo V70 Tdi -98
Laakeri on NTN laatulaakeri japseista ja Kiristinrullan valmista litens made in Canada.
Ei siis Foordi. ;) ;)
« Viimeksi muokattu: 13.09.2012, 16:26:09 kirjoittanut rade »
Poissa -ZeiZei-
« Vastaus #8 : 13.09.2012, 19:56:41 »
Itse vaihtelin tuossa viime viikolla jakopäähän uudet hilppeet ja tulihan tuo otettua Wetteriltä ihan Volvon merkkisarja. :)
Maksohan ne tietysti vähän enemmän kuin mitä tarvikesarjat, mutta uskaltaapahan lähteä vähän pidemmällekkin reissulle kuin töihin ja takasin. :D
Yleensäkkin olen pyrkinyt laittamaan pellin alle vain Volvon alkuperäis osia, niin eipähän sitten tarvi päivitellä niiden tarvike osien kanssa.
V70 2.5FT R-Design
ex: S70 Turbo "Boosted Snail"
Mopot: Yamaha R1 RN22, Honda CB1300 Super Four
Poissa -ZeiZei-
« Vastaus #9 : 14.09.2012, 15:32:32 »
Niin, mitäpä tuota osien alkuperää kieltämään. Näinhän se on että joku suuri valmistaja vääntää muutaman kuution jakopään osia, jonka jälkeen niihin lyödään vain niitä tilanneiden eri valmistajien merkit kylkeen, jotka taas myyvät niitä omanaan jne.. Volvon hihnassa ja rullissa lukee "made in Germany", mutta tiedä siitä sitten :D Jokainenhan päättää itse mitä osia autoissaan käyttää ja ainakin omalla kohdalla merkkiosien kannalla pysytään. ;)
V70 2.5FT R-Design
Poissa sjs
« Vastaus #10 : 20.09.2012, 09:56:16 »
Harrastepelin 2,5L 16v vinokoneeseen hommasin motonetistä siihen käypäisen Kadett 1,6D hihnan ja VW Golf 16v GTI kiristinrullan. Rulla rupesi rallattamaan 7000km ajon jälkeen, ja vaihdoin sen suosiolla, hihna katkesi sitten 500km myöhemmin, imuvenat solmussa.
Motonetistä nuo kamat maksoivat silloin 18,5€ + 26,9€, sinisellä 123€ + 180€, tänä päivänä motonetin hinta sama, sinisellä hinna tulleet alas, ja maksavat muistaakseni 30€ + 53€. Nyt ei ole enää vaikeuksia valita mistä ostaa.
Kaikille joille olen volvoihin hihnoja vaihtanut, olen suositellut sinisen tiskin paketteja, niiden kanssa ei ole ollut ongelmia, ja hihnanvaihtoja olen tehnyt kymmeniä viime vuosina eri merkkisiin peleihin, suurin osa volvoihin.
Poissa Hifilux
« Vastaus #11 : 21.09.2012, 20:30:32 »
Kävin toissapäivänä ostamassa Motonetistä bensakoneiseen MK2 V70:iin jakopäähihnasarjan ja Valeon vesipumpun. Hihnasarja oli pakattu Gatesin logoilla ja grafiikoilla olevaan punaiseen pakettiin. Sisältä paketista löytyi hihna, jossa lukee Made in EU ja metalliset rullat, joista toisessa INA France ja toisessa INA Germany. Tuossa Valeon vesipumpussa tuli mukana erillinen tiiviste ja siivet pumpussa ovat metallia. Aion asentaa tuon setin itse, koska homma ei vaikuta kovin hankalalta. Rahaa noihin osiin meni hieman vajaa 200€. En olisi ostanut tuota hihnasarjaa tai vesipumppua, mikäli ne olisivat olleet jotain ns. noname bulk-tuotteita. Myyjä kyllä tarjosi halvempaa vesipumppua, mutta en sitä ostanut, enkä edes katsonut minkälainen se olisi ollut.
Edit: Nyt kun olen hihnan hilppeineen vaihtanut, niin päivitetääs tähän, että edellinen hihnan vaihto oli tehty Biliassa alkuperäisosilla. Vertasin osia Gatesin sarjaan, niin kiristin ja ohjainrulla olivat ihan samanlaiset INA:n valmisteet, mutta Gatesin paketissa olleisiin rulliin ei ollut stanssattu VOLVO tekstiä, muuten alkuperäisissä oli siis ihan samat merkinnät INA Germany jne. Tästä voisin vetää johtopäätöksen, että ei ole mitään syytä hakea osia merkkiliikkeestä jos Motonetin punaisessa Gates paketissa tulee vastaavat osat ja hinta on halvempi.
« Viimeksi muokattu: 09.10.2012, 20:39:41 kirjoittanut Hifilux »
V70 1.6 DRIVe -11
ex: V70 2.5T -03, V70 2.4i -02
Poissa josh
« Vastaus #12 : 14.07.2016, 18:53:45 »
Löytyykö faktatietoa mikä valmistaja tekee originalit vesipumput, jakohihnat ja esim kiristäjät kasipätkään?
Ja auto on tarkemmin T-5R.
Epäilys on että Aisin valmistaisi vesipumput
« Vastaus #13 : 14.07.2016, 21:14:16 »
Vesipumput on mun käsityksen mukaan Aisinin, jakohihnoissa on joskus näkynyt Gatesin merkintöjä volvolaisten lisäksi ja rullissa Ina.
Poissa josh
« Vastaus #14 : 18.07.2016, 17:41:09 »
Onkohan kiristäjät Aisinin tekeleitä myös?
