V50 päiväajovalot
  • 12 Vastauksia
  • 6288 Lukukerrat
Poissa SummumD5
V50 päiväajovalot
« : 12.09.2012, 18:35:05 »
Kysymys kuuluu,miten siis uudemmissa ilmeisesti 2011- mallisissa on valot kytketty kun näkyy liikenteessä tulevan vastaan valot pelkästään puskurin alareunoissa eli päiväajovalot?
Onko mahdollista jotenkin helposti myös rakennella 2008 malliin?
Poissa rade
Vs: V50 päiväajovalot
« Vastaus #1 : 12.09.2012, 22:03:14 »
Mulla on tarkoitus laittaa sumareiden paikalle.Otan varmaan käytännössä konehuoneen puolelta virtalukon jälkeen virrat.Eli edessä palaa aina päiväajovalot (ei siis takana).En usko että laitan mitään katkaisijaa väliin,sulakkeen kylläkin.Lähivaloilta otan herätteen jolloin päiväajovalot sammuvat.Joudun siis itse laittamaan ajovalot   päälle.Tässä kytkennässä voi vielä parkit laittaa päälle niin päiväajovalot palavat(ei siis pimeä takakontti).Nämä kun saapuu niin asennus alkaa.
http://tinyurl.com/8lmeeax
Ex V 70 TDI  ja v50 D5
V60 D4 Ocean Race -15
Poissa V50R
« Vastaus #2 : 12.09.2012, 22:57:28 »
Saahan ne ostaa siniseltä vanhempaan V50 volgaan sumareiden paikalle ... oisko vähän yli 300e + ohjelmointi ...
http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/fi-FI/FI/V50/2011/DRIVe/Manual/L.H.D/ShowDocument/ShowIiDocument/VCC-423413-1/NOTHING
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #3 : 13.09.2012, 08:00:37 »
Oletko varma että saa vanhempiin...? Tuo sun linkki on 2011-malliin ja esim. 2010-malliin tuo haku ei enää löydäkkään mitään...
Poissa rade
« Vastaus #4 : 13.09.2012, 08:02:12 »
Mä luulen kanssa ettei sovi.
Poissa V50R
« Vastaus #5 : 13.09.2012, 08:53:23 »
Täytyypä käydä uudestaan ns sinisellä ... Muistaakseni käy vm. 2007 >> ...
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #6 : 13.09.2012, 19:03:25 »
Volvon lisävarusteet luettelosta löytyy kaikki saatavilla olevat varusteet
http://accessories.volvocars.com/AccessoriesWeb/Accessories.mvc/fi-FI/FI/V50/2011/all/all/all/ShowDocument/VCC-449628
Tuossa seisoo, että alustanumerosta 614383 eteenpäin saa asennettua nuo, eli kutakuinkin se on sitten se mallivuoden 2011 alkamis ajankohta tai myöhemmin.
Mahtunee?? vanhempiinkin, mutta softaan noi yleensä sitten tökkää, sitä ei todennäköisesti olekkaan mahdollista saada.
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #7 : 13.09.2012, 21:15:28 »
Juuri tuota samaa ajelin takaa. Eli jää softasta kiinni...
Poissa rade
« Vastaus #8 : 14.09.2012, 20:07:30 »
Valot saapui ja mielestäni on tosi hyvän laatuiset.R 87 relekin toimii niinkuin pitääkin eli kun valot tulee niin päiväajovalojen himmennys tulee päälle.Valot luokkaa IP67 ja vaikuttaa että pitää kutinsa. :) :) :)
PS. Itse asennus tekemättä !
Poissa bloody
« Vastaus #9 : 15.09.2012, 00:03:24 »
Mikä näiden idea oikein on? Varsinkin jos on xenonit niin mun mielestä niiden voi antaa vaan palaa 24/7 ennemmin, varsinkaan jos mitään päivävaloautomatiikkaa ei sitten ole..   :-\
« Viimeksi muokattu: 15.09.2012, 00:07:51 kirjoittanut bloody »
S40 T5 Summum Aut. 2008
Poissa V50R
« Vastaus #10 : 15.09.2012, 11:28:46 »
NO kyllä mielummin "polttaisin" päivällä jotakin päivävaloja, kuin xenoneita ... :)
Poissa VäLKKy
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #11 : 15.09.2012, 21:07:11 »
Säästää ajovalon polttimoita, ei muuta...
Poissa rade
« Vastaus #12 : 16.09.2012, 20:26:04 »
Tänään tsiigailin pikkusen mistä virran otan konehuoneen puolelta.Ei ollu mikään perussetti.Onneksi mulla on Volvo EWD josta katselin että sulakeboksista F32-36 se on otettava koska se tulee virtalukon jälkeen.Toisaalta kaipailen aikoja ennen Can väyliä ja LIN communication linjoja.Ja vielä MOST communication on vähä vieras. :( :o ???
