V70 III vararenkaan koko
  • 14 Vastauksia
  • 11717 Lukukerrat
Poissa aalt1n
  • Give Blood - Play Rugby
« : 12.09.2012, 20:34:49 »
Enpä löytänyt googlella tähän vastausta, joten kysytäänpä täältä.
Minkä kokoinen vararengas on? Jos sopivan jostain löydän, niin paikkausvälineet joutaisi koristeeksi tallin hyllylle.
Amazon T -69 - 240 GLT -84 - V40 2.0t aut 2004 - V50 D2 2012 - V70 d5 2009 - Volvo C30 T5 2008
Volvo for Life
Poissa kaksi70
  • Volvo V70 2010 2,0D Momentum
Vs: V70 III vararenkaan koko
« Vastaus #1 : 12.09.2012, 21:25:25 »
Oman V70 -09:n vararenkaan koko on 125/80 R 17 99M.  Tuo varapyörän paikka  on V70 III:ssa muotoilultaan ja korkeudeltaan semmoinen, että sinne ei esim. 205/60 R 16 kokoinen rengas oikein mahdu.
Nyt : V70 -10 2,0D Momentum, Ex:740 -89 B200F aut, V70 -07 Classic 2,4D Geartronic, V70 -01 2,4 , S70 -99 2,5 20 V, V70 -09 D5 Summum Geartronic, V70 -01 2,4T aut
Poissa D5GT
« Vastaus #2 : 27.09.2012, 17:16:13 »
Bildelsbasen.se -sieltä löytyy vararenkaita ja paikkasettejä pitkät rivit.. Hintoja en muista.
Itse meinasin vaihtaa renkaan paikkasettiin, mutta taidan tehdä hybridiratkaisun ja tilata sen kompuran..
Poissa aalt1n
« Vastaus #3 : 09.11.2012, 18:00:56 »
Onko vararengasta varten omat pultit vai meneekö paikalleen aluvanteiden pulteilla?
Volvo for Life
Poissa aalt1n
« Vastaus #4 : 03.12.2012, 11:15:04 »
Onko vararengas samanlainen II- ja III-malleissa? Backfält lähetti minulle vararenkaan, joka ei mahdu sille varattuun tilan...
Renkaassa on 0105 leima, mikä lisää epäilyksiä.
Volvo for Life
Poissa D5GT
« Vastaus #5 : 03.12.2012, 13:18:41 »
Tohon kokoasiaan en osaa sanoa, mutta omassa -09 V70:ssä ei ole erillisiä pultteja vararenkaalle = Volvon orggispultit ainakin käy.
Poissa volovov70
« Vastaus #6 : 03.12.2012, 15:12:06 »
Sieltä vararenkaan kotelosta pitää ottaa pois päälimmäinen pyöreä styrox kiekko, se sopii kyllä vanteen sisään mutta rengas ei sovi paikalleen ilman sen poistoa, näin onnistui itsellä ja rengas tuli samasta paikasta.
V70
Poissa aalt1n
« Vastaus #7 : 03.12.2012, 16:04:48 »
Eli styroxit on erilaiset vararenkaalla varustetussa autossa? Mihin laitoit työkalut mitkä ovat kannessa kiinni?
Näissä Backfältiltä tulleissa renkaissa on se ongelma, että ylästyroxi sopii aika hyvin, mutta se alempi styroksi ei sovi vanteen profiiliin. Vararengas jää kolme senttiä liian ylös tästä syystä.
Volvo for Life
Poissa Nortti
« Vastaus #8 : 03.12.2012, 16:29:24 »
Alastyroksi vain on erilainen Ja kuuluisi pyytää mukaan mistä sen renkaan ostaakin. Tuossa jollekin vaihdettiin rengas paikkausvaahdon tilalle. Työkalut sisältävä styroksi näytti samalta, vaikka tarkemmin katseltiin.
Poissa aalt1n
« Vastaus #9 : 03.12.2012, 19:05:44 »
Kiitos hyvästä vastauksesta  :hello:
Volvo for Life
Poissa aalt1n
« Vastaus #10 : 08.12.2012, 12:11:43 »
Alkaa nyt selvitä tämä homma vähitellen. V70 II- ja III-malleja erottaa toisistaan myös vanteen keskireiän halkaisija. Eli tämä kyseinen nimeltä mainitsematon firma myy vanhan mallin vararenkaita näihin uusiin sopivina. Ja tosiaan uuden eli III-mallin sytroksit ei sovi tuon II-mallin vararenkaan kanssa yhteen.
Volvo for Life
Poissa volovov70
« Vastaus #11 : 08.12.2012, 16:36:25 »
No sitä nyt ei ainakaan kannata panikoida ettei vanne sopisi paikalleen keskireijän puolesta koska vanhemmassa se on isompi. Pitää tässä käydä tallissa oman auton takaluukulla katsomassa miten sen sinne laitoin.
V70
Poissa volovov70
« Vastaus #12 : 08.12.2012, 20:31:58 »
Nyt kävin kattoon miten sen vararenkaan olin laittanu, elikkä kaikki hilut pois vararenkaan kotelosta, rengas väärin päin pohjalle ja kansi jossa työkalut on sopii kuin valettu vanteen sisään, sitten vaan kinnitysmutteri kiinni ja siellä on ja pysyy.
V70
Poissa aalt1n
« Vastaus #13 : 11.12.2012, 12:30:39 »
Yritän vastata vielä lyhyesti tähän. Ei ole toimiva ratkaisu omassani. Tulee metalli metallia vasten ja repii maalit irti.
Volvo for Life
Poissa aalt1n
« Vastaus #14 : 01.07.2013, 23:15:56 »
No niin, nytpä selvisi tämäkin mysteeri. Ostin foorumin kautta v70 III-mallissa olleen vararenkaan, jonka leima on kuvassakin näkyvä 1711. Tämän renkaan kanssa tavaratilan pohja menee kunnolla kiinni, kuten asiaan kuuluu.
Summa summarum v70 II ja v70 III vararenkaat ovat vanteen profiilin osalta erilaiset. Terveisiä vaan sinne purkaamolle, jonka mukaan tämä kaikki johtui osaamattomuudestani, loisteliasta asiakaspalvelua.
« Viimeksi muokattu: 01.07.2013, 23:29:03 kirjoittanut aalt1n »
Volvo for Life
