760 tic stw -89 sähköjakkarat / starttimoottori
  • 3 Vastauksia
  • 1072 Lukukerrat
Poissa Koltta
  • Vittuile vaan, saunan takana on vielä tilaa.
    • Koltta karppaa
Molempien etupenkkien sähkösäädöt ovat kaput.
Sen verran tuli tutkittua että meni sormi suuhun. Moottorit toimivat kun antaa virrat suoraan akulta.
Punainen virta tulee suoraan penkille, oranssi sulakkeen ja virtalukon kautta, mittarilla näyttäisivät toimivan. Maajohto ja katkaisijoiden piirilevy aiheuttaa päänsärkyä. Musta maajohto on koko ajan jännitteinen 12v. Katkaisin kokeeksi tuon mustan johdon ja se on jännitteinen molemmista suunnista. Lisäksi mittasin nuo piirilevyn johtoliitokset ja jokaisessa on 12v jännite. No selvähän se ettei se noin voi toimia.
Onko kenelläkään  syvällisempää tuntemusta kyseisiin sähkövermeisiin, mistä kannattaa vikaa lähteä metsästämään. Onko molemmissa penkeissä tuo piirilevy jotenkin viallinen vai onko maadoituksessa jotakin häikkää. Sähkökuvien mukaan tuo maajohoto menee paikkaan "below center console"... eli tulisiko tuon siis päätyä runkoon keskikonsolin alla vai jatkaako se sieltä matkaansa...
« Viimeksi muokattu: 17.09.2012, 10:24:47 kirjoittanut Koltta »
Poissa vippe
Vs: 760 tic stw -89 sähköjakkarat
« Vastaus #1 : 13.09.2012, 11:38:37 »
kokeile mitata maadotusjohtimen vastus... omassa -91 940 kuskin penkki tarvii välillä pari napakkaa iskua ohjainpaneelin kylkeen nii alkaa toimia, siinäki jossai syöttö puolella kosketushäikkää
Poissa Koltta
    • Koltta karppaa
« Vastaus #2 : 13.09.2012, 20:01:31 »
Tämä selvisi kun rupesin maajohtoa mittailemaan uudelleen, Tuhkiksen takaa maadotuksesta pultti poikki ja johdot miten sattuu. Uusi pultti ja sähkölaitteet toimivat, myös jakkarat.
Poissa Koltta
    • Koltta karppaa
« Vastaus #3 : 17.09.2012, 09:24:59 »
Meni mielenkiintoiseksi. Kun tuo maajohto on kiinni, penkit toimii mutta starttimoottori ei - ja päinvastoin. Olisiko virtalukon pohjassa häikkää vai mitä ihmettä volleni kummittelee ??? :'(
Semmonen pieni lisäys asiaan, että maajohdon ollessa kiinni startatessa startti ei pyöri mutta apparin sähköpenkistä kuuluu naksahdus...
« Viimeksi muokattu: 17.09.2012, 10:24:24 kirjoittanut Koltta »
