d24 kytkinlevyn paksuus?
  • 2 Vastauksia
  • 3560 Lukukerrat
Poissa Bomble
« : 13.09.2012, 21:59:22 »
moro,
mites tota kun on vakiovauhtipyörä, sasch asetelma ja moposportin sintteri levy, ei mee asetelma vauhtipyörään kiinni, eli levy on liian paksu? paljos uuden vakio levyn paksuus on?
ja mistäs muualta ettiä noita 228/22 sinttereitä? niitä halvempia malleja  :D
vai onko muita vaihtoehtoja? kiristää vaan rohkeesti?
Volvo 740 -88 Deeku
Paikalla Xuppo
Vs: d24 kytkinlevyn paksuus?
« Vastaus #1 : 14.09.2012, 11:36:17 »
Jos en väärin muista niin jotain 7,5mm on vakio levy. Sintteri levy on varmasti tuota paksumpi joten ei muuta kuin shimmejä/prikkoja asetelman ja vauhtipyörän väliin levyjen paksuuden erotuksen verran.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
« Vastaus #2 : 14.09.2012, 13:31:05 »
Sintterit on yleensä paksumpia kuin vakiolevyt, joten vaatii lähes aina shimmauksen.
Kannattaa myös ottaa huomioon että jos shimmaat vain sen verran että juuri ja juuri menee kiinni, niin kytkin tod näk luistaa!
Asetelman jousivoima kun laskee oikean kohdan yli mentäessä. Eli vaikka äkkiseltään voisi kuvitella että paksummalla levyllä asetelma on kireämmällä, niin näin ei ole. Jos maksimaalisen hyödyn haluaa, niin tulisi mitata asetelman puristusvoima eri paksuisilla shimmeillä ja shimmata se siihen kireimpään kohtaan. Mutta aika lähelle päästään (normaalikäyttöön riittävä tarkkuus), kun laitat asetelman ja vauhtipyörän väliin sen verran shimmilevyä kuin mitä vakiolevyllä ja sintterillä on eroa.
Tosin vakiolevyn paksuudesta ei ole mitään muistikuvia. Varaosaliikkeestä voisi tietysti kysyä jos heillä sattuisi olla hyllyssä vakiolevyä, jonka saisi mitata.
Levyhän pitäisi olla sama d24 koneissa ja 228 levyisissä vinokoneissa.
Opel Vivaro 2,5cdti
Opel Manta -83 6-syl
