S60 putkenmallinen suodatin
  • 10 Vastauksia
  • 3162 Lukukerrat
Poissa pile jr
« : 13.09.2012, 22:46:01 »
Jos vaihtais tuon nykyisen suodattimen kn filtteriin, onko siitä minkäänlaista hyötyä?
S60R -06 Blue Monster
icarsoft i906
Poissa LK
  • S80 2,5D -99 by Dera, sekä S60 2,5T AWD
Vs: S60 putkenmallinen suodatin
« Vastaus #1 : 14.09.2012, 07:01:03 »
En nyt sata varma ole, mutta muistelen että tuossakin on se kanava mikä tuo suoraan maskista suodattimelle.
Silloin ei ainakaan tule maskista kylmää ilmaa vaan konehuoneen lämmintä ilmaa ja teho alenee.
Että näin.
Poissa pile jr
« Vastaus #2 : 14.09.2012, 07:20:24 »
Näin se juuri on, sieltähän se kylmä ilma tulee, joten eipä vaihdeta
icarsoft i906
Poissa veikko
« Vastaus #3 : 14.09.2012, 18:41:29 »
vaihda kn paneelifiltteriin  :)
Poissa Petski
« Vastaus #4 : 14.09.2012, 19:59:08 »
Paras vaihtoehto.
« Vastaus #5 : 14.09.2012, 20:25:50 »
Ei taida istua vakiokoteloon kun siellä on vakiona putkimallin suodatin. Siis tuossa aloittajan autossa. Jos oikein muistan niin siellä on vastaava suodatin kuin S60R mallissa.
Edit: siis tämmöinen, ei paljoa panelisuodantinta laiteta tilalle:
Poissa LK
« Vastaus #6 : 15.09.2012, 10:00:16 »
Paras vaihtoehto.
Tohkenen epäillä tuota "paras vaihtoehto", vaikka se paneeli sinne menisikin. Tietysti riippuu mitä halutaan.
Jos halutaan että näyttää kivalta kun popitetaan illalla kaupan parkkiksella konepelti auki, niin sitten kannattaa viritellä sinne jokin virisuodatin. Jos taas tehoja haetaan niin kannattanee hetken säästää ja laittaa lastu. Tai vaihtaa autoa.
« Vastaus #7 : 15.09.2012, 10:30:47 »
Tuossa on sivusto josta tuon kuvan nappasin. Jos oikein muistan facelift T5:ssa samanlainen systeemi kuin ärrässä. Joten siellä on tuommoinen vaahtomuovi suoja päällä. Sen nappaa pois niin meno paranee. Ko. ärrän omistaja tai siis entinen omistaja kirjoittelee tällä foorumilla ja auto taisi olla lastutettu ja vakiosuodatin oli paikoillaan.
http://s60r.fadainc.com/airfilter.html
Poissa pile jr
« Vastaus #8 : 15.09.2012, 10:36:18 »
Pitäiskö tuo vaahtomuovi suoja ottaa irti. Tuollainen suodatin mulla juuri on, miksi tuossa on tuollainen vaahtomuovin tapanen suoja?
icarsoft i906
« Vastaus #9 : 15.09.2012, 18:04:31 »
Voi kai sen ottaa irti. En muista että mikä virka tuolla suojalla oli. Jos jaksais googlettaa niin eiköhän se nimi löytyis. Jotenkin jääny mieleen että jossain tuosta käytettiin nimitystä lumisuoja ???
Poissa pile jr
« Vastaus #10 : 15.09.2012, 20:07:14 »
Kyllä se saa siinä nyt olla toistaiseksi kiinni, ellei joku kerro jotain hyvää syytä ottaa se pois
icarsoft i906
