Nokka akselin anturin asennus
  • 1 Vastauksia
  • 11291 Lukukerrat
Poissa Grand-Tourer
« : 08.02.2011, 13:05:33 »
Nokka-akselin anturin asennusohjeet:( 2012 - 03 )
www.ipdusa.com/uploads/sku_files/12219_INST.PDF
osan nimi: nokka-akselin asentoanturi, Hall anturi, sytytyksen herätinanturi
onko erilaisia: on ( nokalle tai kampiakselille )
sopii: 850 1992-1997, 960 1992-1997, 70-sarja  vain 1998
erikoistyökalut: 40mm urostorx
voiko asentaa väärinpäin: ei
liittyy vikakoodiin ( Fenix ): A2:3-1-4 ( ei signaalia ), A2 3-2-4 ( signaali epämääräinen )
   huom: A3 3-1-4 ABS vikakoodi, muistaakseni oikea eturenkaan anturi
   voi irroittaa akun yöksi, jolloin ylimääräiset vikakoodit pois.
liittyy vikaan: auto ei käynnisty ( aluksi oikkuilee, lähtee kahvin jälkeen käyntiin )
tuntomerkkejä: öljyn seassa bensaa
Onko vika nokka-anturissa ?
Ohjeet ja niiden tulkinta omalla vastuulla, ohjeet eivät ole virallisia
Huom: Anturi allerginen moottoriöljylle, jos vuotaa.
0. askel: sytytyksen ajoituslamppu kiinni: antaako strobo välähdyksen eli onko kipinää kun startti pyörii ?
1. askel: Irroita ja puhdista nokka-anturi, asenna takaisin, nollaa vikakoodit ( puhdista myös virranjakajan kansi ja pyörijä )
Anturi moottorin päässä, virranjakajan vieressä, kuskin puolella
2. Mittaa anturin vastus ( ohjearvo ? ) - jos ääretön viallinen anturi
4. virta päälle - sinikeltainen pitäisi olla sama kuin akun jännite
4.yleismittarin mittaus: ( esim migin johto liittimen väliin ) , liitin paikallaan, mittarin plus johtoon numero 2: sini keltainen ja mittarin maa ruskea-mustaan: starttaus - neula heiluu koko skaalan, lopeta starttaus, 240 sekuntia 12V, kunnes rele 2/32 kytkee virrat pois.
ellei korjata asap:
   1) katalysaattoriin menee palamatonta polttoainetta,
   2) bensa huutelee männän tiivisteistä voiteluöljyn pois
hinta: motonet ( 2011 - 02 )
   YKK-anturi Volvo-850/70s   10-9200   850/70s ->97 YKK-anturi (kampiakseli, "pötkö") [1991 - 1997]   64.00 €
   YKK-anturi Volvo-850/70s   10-9212   850/70s ->00 YKK-anturi (nokka-akseli, "pyöreäkuorinen") [1991 - 2000]   88.80 €
lisää kokemuksia viallisista antureista kiitos
« Viimeksi muokattu: 09.03.2011, 15:07:08 kirjoittanut Grand-Tourer »
Poissa firebolt
  • Custom Farm Motorcycles
Vs: Nokka akselin anturin asennus
« Vastaus #1 : 19.04.2013, 19:09:03 »
Miten toi abs vika liittyy tähän? Itellä täysin samoin, mutta ihmettelen vaan miksei abs toimisi nokan takia... ?
-80 Mustang
-84 Mustang (eka) (palanu)
-70 Amazon rotta
Pari Harrikkaa...
