850 T-5R 2.0 Onko tällaista olemassa, vieläpä hopeisena?
  • 26 Vastauksia
  • 8094 Lukukerrat
hevonen
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
« Viimeksi muokattu: 15.09.2012, 13:57:06 kirjoittanut X70R »
hevonen
Vs: 850 T-5R 2.0 Onko tällaista olemassa, vieläpä hopeisena?
« Vastaus #2 : 15.09.2012, 14:07:26 »
ei
ko. auto taitaa olla italian T5
Itsekin suhtaudun täysin epäilevästi tuohon omien tietojeni perusteella...
Väri ja moot. tilavuus on väärä. Taitaa olla se italo t-5 eli joku n. 211 hp?
Tuo sisustus menee kyllä ärrän suuntaan... :P
« Viimeksi muokattu: 15.09.2012, 14:09:33 kirjoittanut hevonen »
Poissa d6r
« Vastaus #3 : 15.09.2012, 14:16:08 »
Aivan tavallinen 850:n kokonahkasisustahan tuo on. Ainoa R-osa autossa näyttää olevan etuspoileri.
Moottorin tilavuudessa ei ole mitään väärää. 2.0 T-5R on olemassa, vaikka tässä ei sellaista nähtykään.
hevonen
« Vastaus #4 : 15.09.2012, 14:46:43 »
No niinhän näkyy olevankin, nuo värit olis vaan edelleen se kerma, musta ja oliivi.
Onkos tuo 2.0 t5r kiihkeempi kuin 2.0 t5?
Poissa Tonskulii
« Vastaus #5 : 15.09.2012, 14:59:14 »
Sen mäki tiiän että se Makarooni 2.0 T-5 on sen 210 / 211hv, mut mä haluisin kans tietää faktaa tosta 2.0 T-5R:stä.
Pitemmän aikaa öögannu tätä mut en tiiä sit.. Mun kaaliin ei mee mikä toi nyt sit on. Perus 2.0 italo johon äRRän etupuskuri laitettu ja sit kaupataan rehtinä äRRänä?
EDIT: Autowiki löytää vain yhden koneen..
2.0   R5 20V Turbo   B5204T   1984 cm3   155 kW (211 hv) @ 5000 r/min   300 Nm @ ? r/min      T5
= 2.0 T-5.
Kun taas enklannin wikipedia löytää kahta konetta, ylläolevan, sekä:
2.0 T-5R (some EU countries only) B5204T3 2.0L 1984 cc I5 20v Turbo 225 hp (168 kW) @5400 rpm 300 Nm @1900 rpm
Eli näinollen ainoat erot 2.3 T-5:n on iskutilavuus, tehomaksimi 200rpm ylempänä sekä sama vääntö 100 Nm alempana. Eli uskotaanko wikipediaa tässä tapauksessa?
« Viimeksi muokattu: 15.09.2012, 15:04:30 kirjoittanut Tonskulii »
EX: C70 2.5T -99 7/10 - 10/10
NYK: 855 2.0 T-5 10/10 -->
Poissa X70R
« Vastaus #6 : 15.09.2012, 15:12:02 »
Ihan rehellinen ärrä mutta kotoisin Italiasta ja 2.0 koneella. Jos ei sitten ole täyttä lookkeria tehty, mutta tuskin.
Poissa Tonskulii
« Vastaus #7 : 15.09.2012, 15:17:08 »
Rehti R ja samalla koneella ku 2.0 T-5?  ??? Oho.
Onko sulla sitten faktatietoa tuosta 2.0 koneesta minkä löysin wikipediasta, tuo 225 hv?
Poissa X70R
« Vastaus #8 : 15.09.2012, 16:04:35 »
Ei ole tarkempaa tietoa, mutta tehot ja väännöt vaihtelee riippuen tietolähteestä.
Poissa motocykler
« Vastaus #9 : 15.09.2012, 16:14:19 »
En oikein jaksa uskoa että olisi aito ärrä. Missä on ärräläisen ratti, penkit mm. sähköt puuttuu ym? Toinen mikä pisti silmään on tuo penkin paikkapala. En usko että noilla kilsoilla vielä menee tuohon kuntoon.
« Viimeksi muokattu: 15.09.2012, 16:15:58 kirjoittanut motocykler »
Volvo v70 d5 -07, 855 t5 -95
Poissa X70R
« Vastaus #10 : 15.09.2012, 16:39:49 »
Tämä on siis italian ärrä:
http://www.nettiauto.com/volvo/850/3752615
Topicin alussa oleva on T5 tms.
Poissa arttu
  • R129 SL 300-24 M104 Turbo
    • Tehonmittaus.fi
« Vastaus #11 : 15.09.2012, 16:43:07 »
Voisko noissa huipputehojen ilmoituksisssa olla sama meininki mikä Saksanmaalla, siellä kun on ilmoiteltu oikeita 2,3l T-5R 225heppaisiksi?
R129 SL 300-24 M104 Turbo 855 T-5R
hevonen
« Vastaus #12 : 16.09.2012, 10:30:48 »
Kyllä vähän arveluttaa nuo kilsat, taitaa olla maileja... :D
Poissa vellu83
« Vastaus #13 : 16.09.2012, 11:18:43 »
Olen kyseisen auton omistaja josta täälä keskustellaan.Mistäs voin tarkistaa onko tuo aito ärrä malli että saapi myynti ilmoituksen korjatttua?Mistäs nuista kilometreistä koskaan tietää.Onhan tuo kumminki tuonti auto.
Poissa X70R
« Vastaus #14 : 16.09.2012, 12:24:18 »
Runkonumerolla selviää varmimmin, mutta korin väri, sisusta ym. erot kertoo että ei olisi ärrä.
