Kuskin sähköpeili ja vilkun palauttamattomuus (v70 -99)
  • 7 Vastauksia
  • 4108 Lukukerrat
Molemmat ei sinänsä kummosia vikoja ole.
Kyselen nyt kuitenkin.
1.)
Eli, kuskin peili ei liiku sähköllä eikä lämpiä.
Eli rikki.
Onko kuinka yleistä et, johdot menee poikki oven välistä?
Vai onko katkaisin vika? tahi peilin sisällä?
2.)
Vilkku ei palauta kumpaankaan suuntaan.
Tämäkään ei iso vika sinänsä ole, mut taitaa oma työmaansa olla airbäkin irrotus ja kasaus.
Onko tuohon bäkin työhön tyhjentävää ohjeistusta kellään olemassa, ettei pauku silmille.
Poissa Borisj
Vs: Kuskin sähköpeili ja vilkun palauttamattomuus (v70 -99)
« Vastaus #1 : 09.02.2011, 16:23:06 »
Onko sinulla yleismittaria.Sen pelkän peilin saa irti leveällä lastalla(älä yritä pakkasella)ja sitten mittailet.Sinun autossa on varmaankin oven ja rungon välissä moninapa liitin joten ei ne johdot isoa liikettä tee. Laita siihen ja katkaisimiin sähköspreytä.sen vilkku viiksen saat helposti irti, otat ratinsuojuksen irti,itse viiksi on parilla ruuvilla kiinni.sprey voi auttaa jos se on likainen.
« Vastaus #2 : 09.02.2011, 20:57:00 »
Kiitoksia.
Kierrettävä liitin tosiaan löytyy ovenvälistä.
Näköjään tuossakin viisaasti laitettu nuo viikset kiinni.
Täytyy ruveta aukomaan paikkoja siinätoivossa, et saisi jopa korjattuakin..
Poissa HTK
« Vastaus #3 : 09.02.2011, 21:26:27 »
Bägin irroitus on helppo homma. Kahdella torxilla kiinni takaa.
Ota akun kengät irti, virta-avaimesta virrat "päälle" että varmasti syö virrat systeemistä. Odota vähintään 10min. Kun käännät rattia perusasennosta 90 astetta ja kopeloit sen takapintaa niin löydät molemmilta puolilta reiät joissa torxiruuvit on. T25 tai T27 kooltaan, noita löysäät niin pitkään että airbag irtoaa. Mittariston eteen kannattaa ottaa pala pahvia ettei avaimella naarmuta muovia.
Bägin taakse tulee oranssi johto jonka liitin lähtee vetämällä irti. Kasaus takaperin. Virtoja kytkiessä kannattaa varmistaa ettei kukaan istu kuskin paikalla.
Hankalin on löytää sopiva avain jota voisi pyörittää, ettei tarvitsisi vajaita kiekkoja nyplätä. Helpottaa myös jos joku pitelee rattia sopivassa asennossa niin saa molemmat kädet avuksi.
Ratin joudut irroittamaan myös ja sen alla on tuo musta, muovinen vilkunpalautin.
« Vastaus #4 : 10.02.2011, 15:34:03 »
Kiitos.
Eiköhän näillä neuvoilla homma toimi. Kiitos.
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #5 : 10.02.2011, 21:45:56 »
sjos: Laitatko vielä viestiä kun saat ratkaistua peilihomman? Omassa apukuskin peili ei lämmitä vaikka kääntö onnistuu. Ei ole lämmintä tallia ja pakkasella en viitsi irroitella lasia. Muistelisin kyllä, että se joskus heilui ajossa ja oli löysästi kiinni. Silloin tuli painettua takaisin, mutta en hokannut mitään johtovikoja...
« Vastaus #6 : 10.02.2011, 21:57:52 »
Juu, rustaillaan vastausta, kun keretään jaksetaan.... alkaa selvittelemään ongemia/vikoja.
Oven välissä olevaa liitintä renasin jo, auki kiinni, mut ei mitään vaikutusta..
Vkl:äx ois tarkoitus pistää tuonne hallin lämpöseen häpeämään koko auto, jos vaikka pyhänä innostuis tutkimaan.
« Vastaus #7 : 26.02.2011, 18:00:46 »
Peilin toimimattomuus ratkaistu... sherlock  :2funny:
Niinkin tekninen vika, kuin johto liitoksesta irti oven sisällä.. :idiot2:
Nyt siis pelittää. Vilkkuhun kun vielä jaksasisi perehtyä. :3/4 jättää sen:
