Istuinten sopivuus 960 -> 940
  • 3046 Lukukerrat
Poissa artturi
  • Saatanan Tunarit - UKK 1975 VisVitaVeritas-IS 2003
« : 17.09.2012, 13:55:10 »
Mites mahtaa siis käydä tuommosen vm- 95 960 penkit tuommoseen 940 ja kysessä sedan malli.. Onko etupenkeissä sama kiinnitys.. Mites turvavyöt ja lähinnä jakkaran lämmittimen liittimet.. Mites tuon 940 takapenkin osat lähtee irti..
Se parhaiten nauraa jolla vahvin lääkitys.
Ken leikistä suuttuu, se ottakoon diapamin.
Niin metsä vastaa kun hallusinaatiot haluaa.
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
Vs: Istuinten sopivuus 960 -> 940
« Vastaus #1 : 17.09.2012, 17:12:22 »
Itse vaihdoin 960 etupenkit omaan 940:iin, molemmat -95 mallisia. Kaikki meni heittämällä paikalleen, liittimet sopi suoraan yms.
Takapenkeistä ei kokemusta mutta vahva veikkaus että sopii, koska peruskorihan on kokolailla sama.
Opel Vivaro 2,5cdti
Opel Manta -83 6-syl
Poissa artturi
« Vastaus #2 : 17.09.2012, 18:06:29 »
Ok. Kiitos tästä infosts. Mulla ois kyseessä siirto siis vm- 95 960> vm- 92 940.
Ja ja tuossa omassani ei ole muita liittimiä penkissä kuin lämmitin.
Poissa J_Lanttola
    • Meratia Oy
« Vastaus #3 : 17.09.2012, 19:25:44 »
Luulisi että samat liittimet siinäkin on ja muita eroja ei ainakaan ole sopivuuden suhteen. Tuon liittimenhän näkee jo penkit paikallaankin joten voi varmistaa etukäteenkin että onko se sama, ennenkun alkaa hommaan. Jos on sama niin ei muutakun heittää kiinni :)
Opel Vivaro 2,5cdti
Poissa Kisko
« Vastaus #4 : 17.09.2012, 23:44:19 »
Voin vahvistaa taistelija Lanttolan puheet, itellä oli -97 940:ssä 960 faceliftin ökynahkapenkit edessä. Vaihto oli täysin plug&pray -toimenpide. Sähkösäätöjen johtonippukin oli valmiina, vaikka autossa oli alunperin mekaanissäätöiset penkit.
Poissa artturi
« Vastaus #5 : 18.09.2012, 13:09:51 »
Kiitos molemmille infosta.. Vielä jos sais tietoo niihin takapenkkien irroitukseen.. Onko istuin osa kiinni samalla tavalla esin kuin 850? .. lähteekö ihan nostamalla.. Mites selkänoja..
Poissa anone
  • savua!
« Vastaus #6 : 03.10.2012, 16:51:26 »
Eikös -93 tullu uudemmat takapenkit, joissa on selkänoja korkeempi ja niskatuki menee kaataessa itsestään nojassa olevaan loveen? Kiinnikkeistä en sitten tiedä.
945 -93 D5252T + MB 722.6, 965 -95 B6304S, 965 -96 B6254S + M90
Vain kiva kaveri korjaa ehjää.
