Umpion lasi
  • 13 Vastauksia
  • 4309 Lukukerrat
Poissa sininen volvo
  • Vain Volvo kelpaa
Umpion lasi
« : 18.09.2012, 00:22:02 »
Tätä on varmaan jo kysytty monesti mutta saako Volvo 940 -91 kuskin puolelle pelkkää lasia? Umpiot laseineen päivineen on turhan kalliita hajottamoilla, katsastus lähestyy ja kuskin puolen lasissa on railo ylhäältä alas asti.
hevonen
Vs: Umpion lasi
« Vastaus #1 : 18.09.2012, 06:19:41 »
Tottakai. Esim. tuolta:  http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=48-4871
Kalleus on katsojan silmissä. :P
  • Vain Volvo kelpaa
Vs: Umpion lasi
« Vastaus #2 : 18.09.2012, 19:50:32 »
Kiitti linkistä! Ovattko lasit uusia ja onko sen vaihtaminen vaikeakin homma?
Toinen vika mikä Volvooni on tullut on nopeusmittarin "hyppely" ...eli miten saan helpoimmin nopeusmittarin pois päältä ( katsastuksen ajaksi )
Ajattelin vaan että eikait ne katsastushallissa huomaa vaikka nopeusmittari ei toimikkaan mutta nyt se on sellainen että se saattaa nousta jopa 160kmh vaikka auto on parkissa  :-\
Kyseessä on automaatti Volvo -91 2-litran koneella.
Poissa Acke
Vs: Umpion lasi
« Vastaus #3 : 19.09.2012, 09:19:25 »
Uusia ovat ja vaihtaminen on helppoa. Lasi on kiinni klipsuilla ylä ja alapuolelta. Jotta alapuolen klipsut saa pois pitää ottaa pyyhkijä ja lampun alla oleva lista irti. Pyyhkijä on pienellä mutterilla ja lista lähtee vetämällä. Lasin tiiviste kannattaa vaihtaa samalla, lasin mukana tulee muistaakseni uus tiiviste ja uudet klipsut. Laseja saa myös vaikka biltemasta.
Leimalla pitää olla toimiva nopeusmittari. Toi vois olla joku johtovika, kannattaisi varmaan tarkistaa johdot. Anturi on perämurikassa kiinni.
OT: onpa tullut eroa hintoihin, lasit maksoivat muistaakseni suunnilleen saman verran pari vuotta sitten kun itse vaihdoin, nyt motonet oli 15€ halvempi.
« Viimeksi muokattu: 19.09.2012, 09:22:01 kirjoittanut Acke »
hevonen
Vs: Umpion lasi
« Vastaus #4 : 19.09.2012, 13:50:28 »
Jos et saa mittaria toimimaan katsastukseen, laita navigaattori kiinni lasiin, sen nopeusnäyttö kelpaa.
Tottakai nuo motonetin lasit on uusia.
« Viimeksi muokattu: 19.09.2012, 13:53:01 kirjoittanut hevonen »
  • Vain Volvo kelpaa
Vs: Umpion lasi
« Vastaus #5 : 19.09.2012, 20:35:58 »
Joo se tuo nopeusmittari rauhoittuu kun pistää lämmöt täysille, eli oiskohan siellä kosteutta jossain, meinasin ottaa mittariston sisälle mutta meni pupu pöksyyn sun näin sen johtoviidakon.
hevonen
Vs: Umpion lasi
« Vastaus #6 : 19.09.2012, 20:58:54 »
Veikkaan ennemmin huonoa juotosta, alkaa pelaamaan kun lämpiää.
Mittariston irroitus ja tinaus tai vaihto-osa...
  • Vain Volvo kelpaa
Vs: Umpion lasi
« Vastaus #7 : 01.10.2012, 18:22:01 »
Aloittelijan kysymys. Onko kuskinpuolen lasi vasen?
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: Umpion lasi
« Vastaus #8 : 01.10.2012, 18:43:39 »
On
Kotkot
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
144
145
945
855
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
Vs: Umpion lasi
« Vastaus #10 : 04.10.2012, 08:34:30 »
[img]http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?action=dlattach;attach=903;type=avatar[/img
Vetäsitsää matkalla koko laatikon huiviin vai mitä ihmettä tämä tarkottaa?  ;D
Kotkot
Poissa ässäarpa
Vs: Umpion lasi
« Vastaus #11 : 04.10.2012, 14:21:19 »
144
145
945
855
hevonen
Vs: Umpion lasi
« Vastaus #12 : 04.10.2012, 17:19:08 »
Täähän on korjaamo-osio ja jos sattuu kirjoittelemaan päättömiä, oman viestinsä voi poistaa.
Joskus jopa kannattaakin, eikä yrittää kääntää asioita päälaelleen... :)
Poissa ässäarpa
Vs: Umpion lasi
« Vastaus #13 : 04.10.2012, 17:41:17 »
Kyllä, olet ihan oikeassa... Siirrytään bullshit osioon! Anteeksi :-[
144
145
945
855
