V70 takalasin pyyhkimen asento
  • 13 Vastauksia
  • 11462 Lukukerrat
Poissa Alvari
« : 18.09.2012, 12:29:45 »
Tuoreessa hankinnassa, 2009 vuotisessa V70 takalasin pyyhkimen asento on alkanut ihmetyttämään, eli lepoasennossa pyyhkimen ala-asento on takalasin alapuolella. Kuva selventää asiaa. Pyyhin toimii normaalisti. Mitä tuolle kannattaisi alkaa tekemään jotta saisi tuon pois peltiä naarmuttamasta.
Poissa Nortti
Vs: V70 takalasin pyyhkimen asento
« Vastaus #1 : 18.09.2012, 17:35:51 »
Pyyhkijä on ehkä ollut jäässä tai joku on vääntänyt. Ei tuossa muuta kannata tehdä kuin löysätä varren mutteria säätää varsi uusiksi.
Poissa Alvari
« Vastaus #2 : 18.09.2012, 18:03:40 »
Mistä tuo varren mutteri löytyy, ilmeisesti joutuu purkamaan sisäpuolelta verhoilut? Auto on tällä hetkellä toisella paikkakunnalla niin en pääse tutkiskelemaan.
Poissa Nortti
« Vastaus #3 : 19.09.2012, 09:37:26 »
Ei mitään pureta.
Varren akselin kohdalla on noin 2cm halkaisijainen muovitulppa joka on noin 2cm syvä. Varren alla on pienenpieni muoviklipsu joka painetaan varren suuntaan. Sitten liu'utetaan se pyöreä tulppa suoraan ulospäin. Avuksi tarvitaan terävä puukonreuna.
Kannen alta paljastuu 13mm avaimella avattava mutteri. Sitä ei kannata kiristää liikaa ettei se muovinen varsi hajoa.
Poissa Alvari
« Vastaus #4 : 20.09.2012, 20:07:36 »
Käytin tuon mutterin irti mutta varsi ei liikkunut akselin suhteen mihinkään, liekö ollut sitten hapettunut kiinni. Sen verran tuota katselin että pyyhin menee  pyyhittäessä normaalia liikerataa mutta lepoasennossa ei jaksa pysyä paikoillaan ja valuu muutaman sentin alaspäin. Eli voiko moottorissa olla väljyyttä muutaman sentin liikkeen verran vaikka moottori muuten toimiikin.
Poissa Nortti
« Vastaus #5 : 20.09.2012, 20:26:12 »
Joku pieni ulosvetäjä tms varmaan auttaisi.
Poissa Alvari
« Vastaus #6 : 02.10.2012, 07:59:56 »
Tuossa oli käynyt juuri niinkuin Nortti epäili, jäässä ollut pyyhkijä lienee jumittanut ja pyyhkijän varren boorit oli kärsineet. Siirsin pyyhkijän eri asentoon mutta täytynee käydä tiskiltä uusi varsi, hintaa kuulemma n.50e. Lähti helposti ulosvetäjän avulla irti.
Pitääkö viedä merkkihuoltoon koodattavaksi että saa tuon automaattipyyhkäisyn peruutusvaihteen yhteydessä poiskytkettyä?
Poissa Nortti
« Vastaus #7 : 02.10.2012, 08:32:03 »
Rihloitus on lähes olematon eikä uudessakaan varressa ole kovin kummoisia rihloituksia, jos ollenkaan. Kyllä se sillä mutterilla pitäisi kiilautua senverran tiukkaan että normaalipyyhkimisessä pysyy. Parempi niin että esim väkisin väännettäessä antaa tuosta periksi eikä esim muovisista hammasrattaista ;).
Tuota pyyhkimistä pakilla ei tietääkseni saa mistään menuista muutettua.
« Viimeksi muokattu: 02.10.2012, 08:38:52 kirjoittanut Nortti »
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #8 : 02.10.2012, 23:36:25 »
Pitää paikkansa, vaatii vida testerin, eli merkkiliikkeeseen tai sitten vaikkapa meille Carcom:lle, niin homma ainakin onnistuu.
« Viimeksi muokattu: 03.10.2012, 00:01:10 kirjoittanut (Miksu) »
Poissa Nortti
« Vastaus #9 : 03.10.2012, 08:05:38 »
"Tee-Se-Itse" menetelmällä voisi pakkivalolla ohjata relettä joka olisi kytketty pyyhkijän virtajohtoon niin että pakki päällä katkaisee pyyhkijänmoottorilta sähkön.
Poissa AWD_hybrid_drive
« Vastaus #10 : 06.10.2012, 09:18:47 »
Näin menetellessä pyyhkijää ei saisi toimimaan edes viiksestä auton ollessa pakilla?
Eiköhän tuo automaattipyyhkäisyn poisto ole käytännöllisempi vaihtoehto.
Poissa JPN_V70D3OR
« Vastaus #11 : 02.07.2017, 20:20:28 »
Ainakin V70MK3 näyttää olevan tyyppiominaisuus, että mekaniikanvälys antaa varren laskeutua lasin rajalle ja rupeaa syömään maalia.
Rakentelin ulosvetäjän, mutta usko loppui kesken. Muutama päivä on ollut WD40:stäkin.
Suojatulppa lähetee lukituskynttä painamalla. Samalla tasolla akselilla on on ura, pitäisikö ulosvetäjän tarttua ko. uraan ja varren lähteä sitä myöten irti?
Poissa TKG
« Vastaus #12 : 03.07.2017, 19:09:15 »
Uusi pyyhkijän varsi maksaa kympin tai kaksi,ei kannata tuhlata aikaa entisen irrotukseen.
Otin entisen särkemällä, puristelin muoviosat pihdeillä kappaleiksi. Sitten siellä on metalliholkki akselia vasten ja taas pihdeillä puristelua niin sekin oli irti.
Uusi paikoilleen ja kovaa ajoa.
« Viimeksi muokattu: 03.07.2017, 19:12:17 kirjoittanut TKG »
Ajossa: Polestar 2 LRSM '22, XC40 T5 AWD RD '20, V50 T5A '06,  (kesäajokki Porsche 944tbo '86)
Ex. V40 2,0 '04, S60  T5 AWD '20, V60 T4 '20,  V60 D4 '19,  V60 '12, V60 '11, V70 '08, V50 '04, V70 '01, 850 '95, S60 '02, V40 '97, 142 '73 (sekä lukuisa määrä muita...)
« Vastaus #13 : 03.07.2017, 21:37:30 »
Olen irrottanu varret avaamalla mutteria pari kierrosta ja puristamalla kaksilla pienehköillä siirtopihdeillä vastakkaisilta puolilta mutterin reunoilta sekä varren alta. Voi vaatia hieman nytkyttelyä, mutta lähtee kyllä.
