850 keskuslukitus/hälytin.
  • 5 Vastauksia
  • 2528 Lukukerrat
Poissa ilmari
« : 18.09.2012, 16:29:21 »
systeemi näyttää toimivan itsekseen.joskus ovet on lukkiutuneet itsestään ja joskus taas aukeavat.viimeksi hälytin alkoi soida kun avasin oven avaimella.mitä  nyt pitäisi tehdä,onko tuossa varsinaisia huoltokohteita. pitäisikö koko hälytin ottaa pois käytöstä,miten. onko parempo mennä korjaamolle tämän kanssa.vuosimalli-96.kaukosäädin on mutta siinä ei lue volvo.avaimessa on siru.muillakin näyttää olleen häikkää näissä hakua selattuani mutta mitä voisi ensiksi yrittää itse.
Poissa Axu85
Vs: 850 keskuslukitus/hälytin.
« Vastaus #1 : 18.09.2012, 16:39:21 »
voi olla mikrokytkin sökö tai jokin muu anturi.
hevonen
« Vastaus #2 : 19.09.2012, 06:46:52 »
Sinuna alkaisin etsimään vikaa kuskinoven lukossa olevasta mikrokytkimestä.
Jos ovet lukittuvat itsekseen, mikrokytkin on varmaan juminut kiinni asentoon vaikka lukitus on auki, määrätyn ajan kuluttua ovet lukittuvat koska aivo miettii että eihän sinne autoon kukaan mennytkään vaikka lukitus avattiinkin...
Sama juttu tuossa avaimella menossa, ovi aukesi vaikka mikrokytkin on kiinni asennossa.
Poissa ilmari
« Vastaus #3 : 19.09.2012, 08:19:38 »
no tuohan kuulostaa loogiselta aivan,täytyy tutkia.näyttäisi siltä että kaukosäädintä käytettäessä lukot toimisivat normaalisti,tuo ilmiö on ollut vain avainta käytettäessä. tämä on mulla eka näin uudenaikainen auto,sähkövermeitä on hirveästi joka puolella... :o..
Poissa ilmari
« Vastaus #4 : 18.11.2012, 22:18:00 »
no niin nyt uusin oikku on se että hälytin alkaa soida itsestään. soi ilmeisesti niin kauan että akku tyhjenee.eikö tuon pitäisi hiljentyä määrätyn ajan kuluttua esim.10 minuuttia vai kuuluuko sen jäädä päälle vonkumaan. onkohan hälyttimen sireeni juuri se joka tyhjentää akun eli voisiko ottaa vaan sireenin piuhat irti niin sittenhän tuon kanssa pärjäisi edes jotenkin.
Nercs
« Vastaus #5 : 21.11.2012, 11:57:30 »
Ota piuha vain irti sehän on siinä konetilalan etupellissä.Muttaa ne vilkut kummiskin  välkyy joten kannattaa se kuntoon laita.Jos halua ollaa rauhassa ota pois se sulake 6 keskuslukitus joskin silloin ovet toimi vain avaimella.Mutta ei ole tuota hälytysongelmaa.
