Mr.eikan Luxustaksi [The End]
  • 126 Vastauksia
  • 54529 Lukukerrat
Poissa Sipilä
Vs: Mreikan "Kiltti" 740 -90
« Vastaus #30 : 12.02.2013, 16:32:48 »
Viikonlopun tekemisiä
Batman valot
Ja sitten maalailin heijastin paneelin mustaksi, kuvia tulee kun saan auton pestyä. Eli joskus keväällä :D
Mitäs nuo tuommoset valot on?  ??? Mistä niitä saa?
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
  • Aina säheltämässä sitä sun tätä
« Vastaus #33 : 12.02.2013, 22:27:53 »
Erittäin hyvä tapa saada nuo takavalot kirkkaaksi on hiomatahna + myllytyskone. Jos myllykonetta ei ole, niin luulisi porakone ja lumppulaikka ajavan saman asian. Itse hinkkasin viimekesänä tyttöystävän primeran harmaat takavalot kirkkaaksi myllytyskoneella ja fareclan g3:lla. Valot on vielä tänäpäivänäkin uudenveroisessa kunnossa  8)
Onnea volvoprojektiin  O0
Kiitoksia 8)
Kiitokset tosta valojen ehostus vinkistä :) mutta..
Joo tosiaan tarkoitukseni on nuo vakio umpiot sellaisina "katsastus valoina" (kunhan revin niistä noi teipit pois) ja miulla on nykysin koko punaset valot tossa kotona maalia vaille että saa mustat niistä. Ja niillä toteutan tota koko auton takapää mustaksi kaavaa, jota olen jo hiljaksee toteuttanu :D
Tässä piti olla linkki autoni projekti topickiin, mutta vuosina 2015-2018 tapahtuneet ilkivalta tapaukset autoani kohtaan aiheuttivat sen, että autostani ei tule enään saataville uusia rakentelu postauksia eikä mitään muutakaan. Rakentelu jatkuu silti, mutta tapahtuneista asioista tulee tietämään ainoastaan harvat ja valitut.
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
« Vastaus #35 : 08.04.2013, 21:31:06 »
Asentelin ja kytkin tänää diskantit viimeinki eteen.. Ja näpsin paripäivää sitten kunnon kevät kuvat 8)
« Viimeksi muokattu: 27.04.2014, 19:53:40 kirjoittanut Mr.eikka »
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
« Vastaus #36 : 15.07.2013, 12:34:45 »
Päivitellääs tätäkin kun tapahtumia on tullut
kangas penkit vaihtu nahkajakkaroihin 8)
« Vastaus #37 : 16.07.2013, 16:30:28 »
kyllä noi nahkaset pallit on helppo pitää puhtaana ja ei kerää pölyä! ;)
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #38 : 17.07.2013, 14:25:14 »
Hyvännäköset penkit  :pomo:
Volvo 965 "T6" RE85
http://masitech.ddns.net
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
« Vastaus #39 : 17.07.2013, 20:21:00 »
Khyl :)
Tottahan toki 8) Kiitokset vielä
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #40 : 18.07.2013, 01:53:07 »
Eipä kestä. Muista, että ne plyyshiset sisustanmuovit on vielä kaupan  :pomo:
Volvo 965 "T6" RE85
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
Vs: Mreikan 1/4 Ökytaksi 740 -90
« Vastaus #41 : 23.08.2013, 21:20:21 »
Tähän tuli hommattua 760 ovipahvit, sähkö ikkunat ja sähköpeilit. Kuvia tulee sitten kun saan ne valmiiks tai jotain :D
Ainii joo tulihan siinä samalla sitte viikset kanssa. Saas vaan nähä miten ne sopii sinne ton orkkis kojelaudan kanssa
« Viimeksi muokattu: 23.08.2013, 22:00:26 kirjoittanut Mreikka »
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
« Vastaus #42 : 24.08.2013, 20:22:54 »
Tulikin alotettua sähköikkunoitten ja sähkölasien asennus ja pienimuotoinen ovien suojaus
Hommahan lähti sillä et purin ovet auki ja vetelin jäteöljy löpö seoksen sinne
Tänää sitte purin jo puolet sisustasta
Tulin myös ihmetelleeks ihmeellisiä kytkentöjä vänkärin puolen siinä isossa nipussa joka tulee tulipellistä läpitte
huomenna taytyykin vetää oviin kotelo suojat ja sitte purkaa tuo kojelauta poikkee niin alkaa näkemään että mistä  veetään mikäkin johto :D
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
« Vastaus #43 : 25.08.2013, 20:32:31 »
Tänää ruiskuttelin kotelu suojat oviin ja purin sisutaa pikkusen lisää :D Enää siellä ei oo ku kattoverhoilu, kojelauta ja sen alla olevat romppeet.
Sain eroteltua myös 760 johtosarjasta takaikkunoitten johdot ja laitettua b pilarin päästä kiinni ja samalla vaihtui oviin johtosarjat
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
« Vastaus #44 : 26.08.2013, 20:39:49 »
Sähköikkunat kytketty ja kokeiltu. Kaikki muut toimi hienosti paitsi vänkärin puoleinen takaovi, se menee ylöspäin mutta ei alas. Kokeilin toista kytkintäkin mutta ei vaan toimi. Peilejä kokeilen kun saan irrotettua ne kehyksistään et saa oikean väriset kuoret tilalle vai maalaiskohan noi vai.. Minen tiiä  ???
Tänää laskin suunnilee paljon markkoja tai oikeestaa pennejä niistä suurin osa oli löyty mattojen alta. Suunnilleen 4 markkaa ja likimain kaikki oli painovuodelta 1990. Ettei olis ollu jotain yhteensattumaa :D
