Mr.eikan Luxustaksi [The End]
  • 126 Vastauksia
  • 54593 Lukukerrat
Poissa Customer
Vs: Mreikan "Kiltti volvo" 740 -90
« Vastaus #15 : 07.12.2012, 14:57:36 »
Normikokonen spray makso noin luokkaa 21e. Saatto olla pikkusen enempikin. Omat ostin autovision finlandilta. Muistaakseni just Tuning.fi mainosti että sitä
saa isommassa pöntössä muistaakseni päälle 10 euron hintaan. Mutta se oli sellasta että pensselillä tai ruiskulla. Spray on helppo mutta tulee maksamaan kyllä
puskureiden kohdalla. Veikkaan että ainakin 1.5-2 spraypurkkia menee yhteen puskuriin.
Saattaa näkyä valo läpi jos ihan ohuesti vetäsee. Mut sitä en muista tuleeko sillä tasasta läpinäkyvää. Vetäsin itse myös ihan lakalla valot, värillisellä tai normilakalla.
« Viimeksi muokattu: 07.12.2012, 15:00:18 kirjoittanut Customer »
Poissa Divi
  • Takki & Ovipahvi
  • Myydään mainostilaa!
« Vastaus #16 : 07.12.2012, 15:08:42 »
valoihin kannattaa laittaa kerros kirkasta lakkaa ensin täyttämään naarmut ja värilakka vasta sitte  ;)
s73
« Vastaus #17 : 07.12.2012, 18:39:58 »
Kuvia dipatusta puskurista :nälkä: kirkkaat takavilkut ja s60? pölykapselit, voisi tähän sopia tähän tummaan väriin jos 15 tuuman vanne.
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
  • Aina säheltämässä sitä sun tätä
« Vastaus #18 : 10.12.2012, 14:00:29 »
kuvia dipatuista puskureista tulee joskus tammi- helmikuussa veikkaisin ::)
« Viimeksi muokattu: 10.12.2012, 14:02:02 kirjoittanut Mreikka »
Tässä piti olla linkki autoni projekti topickiin, mutta vuosina 2015-2018 tapahtuneet ilkivalta tapaukset autoani kohtaan aiheuttivat sen, että autostani ei tule enään saataville uusia rakentelu postauksia eikä mitään muutakaan. Rakentelu jatkuu silti, mutta tapahtuneista asioista tulee tietämään ainoastaan harvat ja valitut.
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
Vs: Mreikan "Kiltti" 740 -90
« Vastaus #19 : 31.12.2012, 13:44:43 »
Puuhastelin pari viikkoa sitte tämmöstä
ja nyt puuhastelin tällästä
Ralli rattia ja siihen molemmille puolille töötin napit ja johotukset
Poissa ässäarpa
  • -Team Karvavako Racing-
« Vastaus #20 : 07.01.2013, 12:18:42 »
Jääkö nuo piuhat tuohon tuollei näkösälle vai?
Ja noista takavaloista.. Ei jatkoon.
Suosittelen tätä.
Saa erivärisinä esim. täältä:
http://www.tarvikkeet.fi/tuote/3922/erikoismaalit/tummennus-spray-_-savylakka
Tosin  Mikkelistä saa tarvikeliikkeistä hieman edullisemmin tota kuin tuolta sivuilta.. :idiot2:
Ja tulee hyyvä.
Tosin noin tummaksi elä vedä niiku tossa ventossa.. Mutta kolme ohutta kerrosta niin.. O0
144
145
945
855
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
« Vastaus #21 : 07.01.2013, 17:43:35 »
Ratissa olevat johot aattelin jättää noin tai en vielä ihan varmaks sanokkaa mutta jotain ton tyylistä aattelin :D
Nyt on toiset takavalot ni voi repii noista tummenukset pois ja maalailla ne "uudet" mustaks ja samalla heijastin paneeliin dippailla mustaks
Poissa kauppine
« Vastaus #22 : 07.01.2013, 19:33:20 »
Koko punaset takavalot vois sopia ton paneelin kanssa?  ;)  ( http://i1103.photobucket.com/albums/g462/kauppine/2012-06-26-215.jpg )
Mut ei ainakaan ihan mustaks takavaloja.  :buck2:
Ja mikset laita ihan normaalia tööttikeskiötä rattiin? Niitä saa kuitenkin ostaa uutenakin erikseen. Esim. Vannetukku...
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
« Vastaus #23 : 07.01.2013, 20:20:20 »
Voishan ne sopia joo. voisin kokeilla niitä mitkä pyörii tällähetkellä auton takapenkillä ( on nimittäin koko punaset). Mutta ajatukseni tässä tummennuksissa on se että maalaan vielä tuon heijastin paneelin mustaksi niin saa tarpeeksi mustan auton perästä päin. Ja tummennukset takaikkunoihi niin tulee vielä parempi :D
Normaalia töötin nappia en laita kun ei ole sopivaa tai siis hienon näköstä tullut vastaan ja jotain on keksittävä et saa töötin toimimaan ja minusta noi "nitro nappula" tyyliset töötin napit on hienot :pomo:
Poissa dumppi
  • Volvolandia...fi
« Vastaus #24 : 07.01.2013, 21:38:28 »
niin tai tummentas hillitysti valoja sekä keskipaneelia ???
Poissa ässäarpa
« Vastaus #25 : 08.01.2013, 00:15:06 »
Tai sit tekee vaa sillei niiku sulla on seiskassa..
Made by ässä.
8)
144
145
945
855
Poissa FenixOmena
    • UncleMikesGarage
« Vastaus #26 : 08.01.2013, 19:03:43 »
kaikist paras vetää samalla tavaralla takavalot ja heijastin paneeli ni saat saman väriseks.. iha sama millä vedät punasella..mustalla mut käytä samaa ainetta kaikkiin ja laske kerrokset ni tulee samansävysiä. ite annan äänen kevyesti tummennetuille tai sit koko punasille!
Poissa ässäarpa
« Vastaus #27 : 09.01.2013, 00:16:24 »
Puhut vähän mutta asiaa..
144
145
945
855
Poissa Mr.eikka
  • Hinnastomies
« Vastaus #28 : 12.02.2013, 08:29:25 »
Viikonlopun tekemisiä
Batman valot
Ja sitten maalailin heijastin paneelin mustaksi, kuvia tulee kun saan auton pestyä. Eli joskus keväällä :D
Poissa vjlle
  • Wheel Whore
« Vastaus #29 : 12.02.2013, 12:50:27 »
Erittäin hyvä tapa saada nuo takavalot kirkkaaksi on hiomatahna + myllytyskone. Jos myllykonetta ei ole, niin luulisi porakone ja lumppulaikka ajavan saman asian. Itse hinkkasin viimekesänä tyttöystävän primeran harmaat takavalot kirkkaaksi myllytyskoneella ja fareclan g3:lla. Valot on vielä tänäpäivänäkin uudenveroisessa kunnossa  8)
Onnea volvoprojektiin  O0
