C 70 Sc 805 tilalle toinen soitin ??
  • 10 Vastauksia
  • 12128 Lukukerrat
Poissa mherra
« : 08.02.2011, 18:36:33 »
Pitäisi vaihtaa C 70 -99 olleen SC 805 alkuperäis CD soittimen tilalle ns. normaali soitin !! Mistä sopivat välijohdot moiseen operaatioon ? tavallinen välijohto ei yksin riitä vaan pitää saada johto myös sille pyöreälle liittimelle jossa on sisässä kuusi tappia ???
Poissa Jebu
Vs: C 70 Sc 805 tilalle toinen soitin ??
« Vastaus #1 : 12.02.2011, 15:13:37 »
http://volvospeed.com/vs_forum/topic/39067-factory-6-pin-din-to-rca-preouts-writeup/
En tiedä löytyykö noita väli kappaleita mistään valmiina, mutta itse tein noiden ohjeiden mukaan! Hyvin toimii!
HUOM! ohjeessa on laitettu naaras rca liittemet, joiden pitäisi olla uros liittimet!
« Viimeksi muokattu: 12.02.2011, 15:19:32 kirjoittanut Jebu »
Poissa adrock
    • That´s me!
« Vastaus #2 : 12.02.2011, 15:18:43 »
Volvon omalle vahvistimelle?
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #3 : 12.02.2011, 15:26:11 »
Itse tein tuon homman viime vuoden puolella. Tuo kaapeli sterkoista volvon oman vahvistimen johtoon aiheutti harmaita hiuksia, löysin lopulta semmoisen myytävänä museon markkina paikalta. Jollain alkanut kuulumaan vingunta kierrosten mukaan vaihdon jälkeen, itsellä ei ainakaan. Ja niin, minun piti muuttaa parin johdon paikkaa siinä volvo-->ISO-liitin muutos johdossa.
"Hopee nopee"
Poissa luokyio
« Vastaus #4 : 09.04.2011, 16:14:32 »
Saksasta tilasin itse valmiin paketin. Hintaa tuli 35 euroa, mutta ei tarvinnut säätää ollenkaan. Kiinni vaan ja toimii.
http://cgi.ebay.de/Dietz-17026-Aktivsystem-Volvo-Soundsystem-Radio-Adapter-/330349672319?pt=Kabel_Stecker&hash=item4cea5ff77f
ex. 960 3.0i -90, V70 2.5D -99
Poissa Nalleva
  • www.etsama.com
« Vastaus #5 : 16.05.2011, 15:55:22 »
Volvo C70 -00
Itsellä tullut vastaava projekti välietappiin, eli rammari on jo vaihtunut ja orggis 13 (dolby surround) kaiuttimista kuuluu 12:sta. Tätä varten tarvitset ISO <-> Volvo johtoadapterin. Näitä saa Volvon liikkeiltä, Biltemasta ja melkein mistä tahansa ladosta ja liiteristä. Hintaa ilman tinkimisiä 22€ ja kannattaa muistaa, että S/V70 johdotukset ovat samat kuin C70, jos ei kauppias tiedä mitä on kauppaamassa (näitäkin on nähty).
C70:ssa on Volvon oma vahvistin takakontissa, vasemman pahvin takana piilossa, itsellä ainakin 4x100W (näin ainakin tarrassa..). Tästä lähtee soittimelle 6-napainen DIN johto soittimen taakse, johon ei ole saatavana suomesta "valmista" johdotusta, mutta sen pystyy kyllä itse tekemään.
(Kuva suurempana: oikea klikkaus -> näytä kuva)
Itsellä ei kolvi pysy kädessä riittävästi, joten kävin tutun RTV-huollon pakeilla, joka nappasi johdon kasaan. Mahdollinen kierrosten mukaan vinkuminen johtuu siitä, että tuo nelos nasta (audio ground) on kytkemättä. Maadoitus kuntoon ja vinkunaa ei tule.
Itsellä SC-901 soitin vaihtui Kenwoodin kosketusnäyttöön. Ainoa viripatentti, jonka tuo vaatii on että pitää sahata orggis soittimen kiskot irti keskikonsolista.. Hivenen hidastavat tuon 2Din soittimen asennusta, mutta ulkoisesti moisia ei huomaa jälestä päin...  :pomo:
Erikoismainintana kerrottakoon, että jos jollakin on vastaava tuo 13 kaiuttiminen dolby versio ja tuo sc-901 soitin, niin ei kannata ihmetellä sitä pienempää DIN-liitintä, jossa on..mmm... 10 nastaa(?) tms. Se on keskikaiuttimen ohjaus, eikä juuri sen veikeämpää (rattinapit ehkä, mutta itsellä ei moisia ole muutenkaan..). Tämän jätin itse liittämällä ihan suosiolla. Yksi kaiutin vähemmän on pieni hinta siitä, että saa rammarin vaihtoon.
Volvo C70 -00 2.3T5 automatic
Jos alkaa asfaltti polttamaan, käy välillä metsän puolella: Etelä-Savon Maastoautoilijat Ry. www.etsama.com
Poissa rlah
  • volvo c70 2.4i vm. 2000
« Vastaus #6 : 23.05.2011, 00:48:58 »
Justjåå  ;D Mulla ainakin oli 4x60W..
Asiaan. Suosittelisin vaihtamaan samalla kerralla vahvarin, sillä tuossa voi esiintyä häiriöitä aika paljon liittyen jotenkin tuohon rca-din juttuun, joku viisaampi selittäköön tarkemmin. Uusi vahvari ei hirveästi kustanna, ja on helppoa asentaa. Konttiin tulee jo valmiiksi virta ja kaiuttimien piuhat, joten ne kiinni ja sitten vedät rca:t vaffarilta soittimelle.
Poissa Nalleva
  • www.etsama.com
« Vastaus #7 : 23.05.2011, 08:59:00 »
Itselläni tuossa kikottimessa se timmein poppijärjestelmä, mitä tehtaalta ovat mukaan suostuneet antamaan. Soi varsin mallikkaasti ja hölmömpi luulisi, että on subbarikin piillotettu jonnekin, vaan ei. Onhan noita toki järjestelmästä riippuen erilaisia, ihan niinkuin soittimiakin, mikä tuossa oli SC-901. Kyllähän tuo vahvari lupaa olla 4x100W, mutta kun ei todellisesta laadusta ole täyttä varmuutta, niin sehän on hakusessa, mitä se todellisuudessa antaa ulos. Joku on sanonut, että olisi Alpinen valmistama vahvari, mutta näistäkin on montaa arvausta kävellyt vastaan..
Kuten rlah asian ilmaisi, niin tokihan parhaan laadun saa jos jaksaa viritellä uusia johdotuksia alusta loppuun ja vaihtaa tuon vahvistimen, joka ei tosiaan ole ihan mahdoton investointi. Mutta toisaalta kuten allekirjoittanut, jos ei aikaa / innostusta löydy viimeisimpään viiltoon asti, niin kyllä noilla orggis peleilläkin saa aika mallikkaan äänenlaadun. Ei ole itselläni valittamista ja päätekin on vaihtunut Kenwoodin kosketusnäyttöön. Varsinaiseen soittimen vaihtoon kului 10min ja siitäkin puolet meni tupakoidessa ja sopivaa puukkoa etsiskellessä, että saisi vanhat kiskot pois konsolin sisuksista..
« Vastaus #8 : 23.05.2011, 09:24:32 »
Silloin kun C70 julkistettiin niin Volvon mainoksissa luki että ko. 4x100w vahvari olisi Alpinen.
Poissa sheiggi
  • Niki Lauda
  • Fire Walk with Me
« Vastaus #9 : 23.05.2011, 11:08:08 »
Mulla ei sitä kaikista kunkuinta hifiä ole kun puuttuu keski diskantti  :-\ Itse poistin ne kiskot rautasahan terällä aikoinaan..  ::)
"Hopee nopee"
Poissa Pappi
  • Volvoton toistaiseksi
« Vastaus #10 : 29.06.2011, 13:13:39 »
Mielenkiintoinen tämä kaapeli homma...
Ohjeessa tuo din pistoke on uros? Mikäli nyt haluaisin korvata soittimen "bulkki" soittimella niin liittimethän pitää olla just toisinpäin. Rca:t uroksiksi ja tuo DIN naaraaksi, vai olenko väärässä?
Käytin nimittäin irti omasta Vollesta tuon SC-901:sen ja tällä ohjeella tehty kaapeli passaa soittimen taakse, mutta omalle vahvistimelle liittäminen ei onnistu. ELK
