b200f bensapumppu
  • 24 Vastauksia
  • 5797 Lukukerrat
Poissa Hälle
b200f bensapumppu
« : 19.09.2012, 10:40:55 »
Autoni on 740 b200f vm.91. Ajattelin uusia bensapumpun ja kun menin motonetin sivuille huomasin siellä olevan bensapumppua ja ruiskupumppua, ja en tosiaan niin paljon tiedä että tietäisin kumpi täytyy ostaa joten kysyisin täältä neuvoa. Auto ei lähtenyt käyntiin kun kaapeleilla just ja just ja meinas tukehtuukki heti mutta pysy käynnissä. Ja ilman kaapeleita auto koko ajan kuulosti että lähtis käyntii mutta ei lähteny ja bensa haisi.
Poissa The_OttoB
Vs: b200f bensapumppu
« Vastaus #1 : 19.09.2012, 11:54:23 »
Eipä kuullosta bensapumppuvialta. Sytkäpuolen vikaa?
hevonen
« Vastaus #2 : 19.09.2012, 12:07:57 »
Näinpä... Pumput on varmaankin(jos sulla pääpumppu ja suodatin on kuskin kohdalla auton alla), siirtopumppu tankissa 28-1721 ja pääpumppu auton alla 28-1356.
Sytkävialta kuulostaa. Kosteat syyskelit tulleet... Jakajan kansi/pyörijä, sytkän pääte, tulpanjohdot/ puolanjohto. Tulpat? Puola?
Kannattaa alottaa halvemmista eli jakajan osat ja tarkistaa ainakin tulpan ja puolanjohtojen vastukset, olis hyvä kun pysyis alle 10 kOhm. Hyvät on tuolla 3-6 kOhm luokkaa.
Tulpatkin on hyvä joskus vaihtaa. :)
Katso tuleeko kipinä säännöllisesti. (sytkäpäätevika jos arpoo)
Poissa Hälle
« Vastaus #3 : 19.09.2012, 13:17:54 »
Sen tosiaan unohdin mainita että eilen vaihdoin tulpat,tulpanjohdot,puolanjohdon,virranjakajan kannen ja pyörijän.
Poissa Hälle
« Vastaus #4 : 19.09.2012, 13:20:34 »
Jonka jälkeen auto toimi vielä normaalisti. Tänään vasta alko tuollain reistailemaa ettei lähteny käyntiin paitsi kaapeleiden kanssa useamman yrityksen jälkeen ja kun käyntiin lähti meinasin tukehtua, painoin hieman kaasu ja sitten se pysyikin tyhjäkäynnillä normaalisti.
Poissa Hälle
« Vastaus #5 : 19.09.2012, 16:51:18 »
Vaihdoin myös eilen bensapumpun releen jonka takia jouduin ottamaan sitä missä kaikki releet on nii ulos. Ja äsken tutkiessani autoa löysin sieltä alta yhden mustan ja yhden oranssin irtonaisen johdon..
hevonen
« Vastaus #6 : 19.09.2012, 17:00:51 »
Katot niille paikat. Ei sitä relesokkelia tartte ottaa ulos, kun otat sen romulokeron siitä yläpuolelta pois. Sen missä on tupakansytytin.
Poissa Hälle
« Vastaus #7 : 19.09.2012, 17:25:12 »
paikkoja on enemmän ku johtoja
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #8 : 19.09.2012, 17:30:11 »
Eläkä säre sitä romulootaa radion alta. Tupakinsytyttimen ympärillä on muovi, kampea se pois niin alla on ruuvi..
Kotkot
hevonen
« Vastaus #9 : 19.09.2012, 21:00:53 »
..kaksi ruuvia... :)
Oisko sulla kuitenkin suutinrele menossa..?
« Viimeksi muokattu: 19.09.2012, 21:02:26 kirjoittanut hevonen »
Poissa Hälle
« Vastaus #10 : 19.09.2012, 22:05:02 »
Se oranssi johto vois mennä takalasinpyyhkimen sulakkeeseen kun se ei edes toimi ja siitä puuttuu yks oranssi johto. Suutinrele, en tiedä. Auto on sen aikaa kun mulla ollu et välillä kestää starttaa. Autoon on vaihdettu tulpat,tulpanjohdot,virranjakajan kansi, pyörijä,tankkipumppu ja bensapumpun rele.
Poissa Hälle
« Vastaus #11 : 19.09.2012, 22:12:57 »
Sit sellanen kysymys et ku on se mustapiuha irrallaan nii se on varmaan maa niin voiko sen laittaa melkein mihin vaan mistä saa maita? siel on meinaa aika paljon niitä tyhjiä nastoja.
s73
« Vastaus #12 : 20.09.2012, 06:04:09 »
Käytin sulaketaulun irti ja ne ei oikein voi olla sieltä taulusta irti , kaikki on sukan sisällä nippusiteillä kiinni. Tuhkakupin ja rojukotelon väliin tulee sininen polttimo, tupakan sytttimelle tulee musta ja kapea oranssi abikoliitin, jos en väärin muista. Ne irto johdot voi olla noista irti tai jotain omia virityksiä. Sininen lamppu tulikin kotelon yläpuolelle.
« Viimeksi muokattu: 20.09.2012, 06:13:55 kirjoittanut s73 »
Poissa HembalanD
  • Boxy, but good
« Vastaus #13 : 20.09.2012, 08:47:02 »
Tuo tuli itellä kans mieleen. Katopa ettei ole tupakin sytyttimestä irronnut.
No juu, ainakin yksi  ;D
Kotkot
Poissa Hälle
« Vastaus #14 : 20.09.2012, 10:11:29 »
No eiköhän nuo sitte siitä ole kun tulevat muuta kautta kanssa. Mites vaihdoin tuossa jonki aika sitte tankkipumpun oisiko sen asennuksessa voinut käydä jotain sillä bensa on aika lopussa nyt?
