Volvo 240GLI B200E -88 Lämmitys sekaisin
  • 5 Vastauksia
  • 2672 Lukukerrat
Poissa Gorgane
« : 19.09.2012, 17:52:40 »
Eli ostikon mukainen auto perinteisellä vipumallisella lämmityslaitepaneelilla. Vaikka kaikki nupit on kylmällä, niin puhaltaa kuumaa oikeasta keskisuuttimesta, oikeasta sivusuuttimesta ja kojelaudan alla olevat ilmaputket jatkuvasti tulikuumat. Vivut tuntuvat liikkuvan normaalisti. Kohtahan on talvi, mutta olisi tämä vika nyt kiva saada kossupullon maksaneestakin autosta korjattua. Ei ole systeemistä aikaisempaa kokemusta, kun 242:ssa toimii kuten pitääkin. Tässä tuo paneeli tuntuu ainakin olevan vähän huonosti paikallaan, että jotain iskua on saanut tai ranetusta on harrastettu.
Volvo 242DL B19A -80
Volvo 240GL B200E Wagon -88
Toyota Corolla DX KE70 4D -83
Volvo 745 B200ET -87
Vs: Volvo 240GLI B200E -88 Lämmitys sekaisin
« Vastaus #1 : 19.09.2012, 18:05:59 »
liikkuuko se vesiventtiili laidasta laitaan?
Poissa 240
« Vastaus #2 : 19.09.2012, 18:08:48 »
Lämppärin hana alkaa näissä vuotaa ja puskee sitten koko ajan kuumaa. Poskimuovit pois ja hyvän näkymän säätövipujen toimintaan. Siitä paneelista muistaakseni irtoaa säätövivun vaijeri klemmarista silloin tällöin.
Poissa Gorgane
« Vastaus #3 : 19.09.2012, 22:28:13 »
Missähän tämmöinen sijaitsee? Poskimuovit koitan viikonloppuna irrottaa ja tutkia onko jotain irti. Lähinnä nyt jonkinlaiselta vipuvialta tuntuisi, kun tosiaan kuskin suuttimista ei puske kuumaa, vain hanttarin puolelta ja kojelaudan alta.
Poissa jompsa
  • S90 1998
« Vastaus #4 : 20.09.2012, 01:14:07 »
Itellä teki semmosta että tuuliasin ja sivulasien suulakkeista tuli aina kuumaa ja keskikonsolin suulakkeista vaan sai tuleen kylmää. Syynä oli just lämmpärin hana joka ei sulkeutunu kunnolla, kannattaa myös kattoa että niissä vivuissa liikkuu vaijerit eikä ne vaijerien kuoret.
Poissa 240
« Vastaus #5 : 20.09.2012, 01:30:14 »
Juuripa noin. Kesästä voi selvitä, jos laittaa tuuletuksen ikkunoille ja jaloille kiinni ja raitisilmasuodattimet auki. Suomen ilmasto sen verran kylmä, että 9kk ok ja 3kk siinä ja siinä. Poskimuovit pois sekä tarkastus paneelin takaa, että vaijerit liikkuu, ei kuoret.
