Volvo S60 2,4i BSR-lastutus
  • 17 Vastauksia
  • 20351 Lukukerrat
Poissa zemex
« : 20.09.2012, 12:39:47 »
Olen tilaamassa autooni BSR-lastua ja tuli muutamia juttuja mieleen.
Auto on automaatti vaiheinen eli onko laatikolle haittaa, että moottori muutetaan 188hp?
Onko tehot kuinka hyvin normaali ajossa huomattavissa?
Miten vaikuttaa polttoaineen kulutukseen?
Vs: Volvo S60 2,4i BSR-lastutus
« Vastaus #1 : 20.09.2012, 12:50:47 »
Onko sulla auto nyt 140hv malli? 170hv mallissa tuota eroa ei varmaankaan kunnolla edes huomaa. Automaattihan on sama kuin turboissakin joten laatikkoa tuo tehon nosto ei särje.
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #2 : 20.09.2012, 12:54:41 »
Mikä konetyyppi sulla oli autossa? Eli mikä on vakion teho tällä hetkellä.
Kyllähän tuollaisen 20-30hp:n lisäys tuntuu, ainakin ensimmäiset pari päivää, mutta sitten siihen tottuu.
Automaatti ei moisesta ota nokkiinsa.
Polttoaineen kulutus pysyy jotensakin samana, ei suuria eroja suuntaan tai toiseen.
Joo, ja niinkuin Ribbe jo totesikin, niin laitettu rahamäärä menee kyllä mielestäni hukkaan, jos koneena on tuo 170hp:n kone.
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa zemex
« Vastaus #3 : 20.09.2012, 13:00:12 »
Tärkein unohtui eli moottorina on 140hp eli B5244S2.
http://www.bsr-tuning.fi/tuotteet/t1546/
Tuon mukaan tehot olisi päivityksen jälkeen 188hp.
En odota saavani mitään super urheiluautoa.  :D
Poissa Teutori
« Vastaus #4 : 20.09.2012, 13:03:49 »
Jep, niinkuin tuossa aijemmin oli juttua, niin laatikko kyllä kestää, ja tuon tehon lisäyksen huomaa oikeastaan muutaman päivän, kunnes siihen tottuu.  ;)
Poissa volvo nro 5
« Vastaus #5 : 20.09.2012, 20:40:46 »
Lähinnä ohituksissa minun autossa huomaa eron (sama kone ja BSR) normaaliajossa. Vaatii pienemmälle vaihtamista että noussut teho tulee selvästi esiin. Kulutus ei noussut yhtään, sama säästöpossu kuin ennen BSR:ää  :P
Paljon näitä on tehty, mutta harvoin ne on onnistunu...
Poissa Teutori
« Vastaus #6 : 20.09.2012, 20:46:47 »
Automaattihan aloittajalla oli  ;)
Poissa Teutori
« Vastaus #7 : 20.09.2012, 20:50:33 »
Kannattaa nyt lukea kriittisesti tuokin sivu.
" Keskimääräinen tehonlisäys 2500-6000r/min 25 hp "
Poissa volvo nro 5
« Vastaus #8 : 20.09.2012, 22:49:09 »
Sole poika mikhän. Me tehemmä niin että minä jatkan pienemmälle vaihtamista ja alottaja tamppaa vaan kaasua, ja välillä vähän jarrua jos meno hirvittää. Eihän tuosta tietenkään pitelemätön raaseri tule uuella softallakaan, volvo mikä volvo.  ::)
Poissa zemex
« Vastaus #9 : 21.09.2012, 00:35:51 »
En usko, että tuosta niin urheilullinen tulee jotta hirvittää.  :D
Se on plussaa jos ohituksiin saa hieman apua. Tänään lähti tulemaan BSR:n vekotin jolla saa ajaa ohjelman sisään.
Pari päivää ajanut kaupungissa automaatilla ja ihan heti en manuaalin enään vaihtais.  :)
Poissa V50R
« Vastaus #10 : 21.09.2012, 18:36:31 »
NO itse EN kyllä ohjelmoisi vapaasti hengittävää volvoa ... Hyvä kun huomaa eron ohjelmoinnin jälkeen ;)
Ainoa minkä huomaat, et polttoainetta kuluu enemmän ... Kun volvossa turbo, niin sitten asia on aivan toinen.
Eli suosittelen säästä rahat ja ÄLÄ osta BSR:ää ... vaikka BSR onkin kyllä laadukas tuote ;)
Säästä kassaan ja osta sit 2,4t tai Tee vitonen ;)
Minulta löytyy tuuliohjaimia volvoihin ja pakettiautoihin :) Myös hirvitarroja löytyy, myös ns linssiversioo. Linssiversioo nyt myös hopeana, mustana, valkoisena ja punaisena.
Poissa volvo nro 5
« Vastaus #11 : 21.09.2012, 19:01:21 »
Mikkään muu ei kannata ku henkselit, ja neki vain housuja.  :D
Niin se menee tuo tehohomma. Toiselle riittää kohtuullisesti kulkeva vapari, kunhan on hyvä kyyti ja liikkuu liukkaammin ku esim. edellinen auto. Toiselle ei riitä ees turbo-volvo. Ja jonku mielestä mikään muu ei ole äkänen ku oma VOLVO.  :o
Poissa zemex
« Vastaus #12 : 21.09.2012, 19:21:49 »
Sitten jos mä niitä tehoja tarvin oikeasti hirveästi niin sitten kattelen muita pelejä.  ;)
Ja kun on rahaa laittaa semmonen sekä siihen polttoainetta..
Käyttö autossa riittää kun on sopivasti potkua ja hyvät kyydit.
Poissa WarElk
  • Volvo V50 1.6D -10
« Vastaus #13 : 21.09.2012, 23:38:38 »
Itse laitoin omaani 140hp S60 keväällä ton bsr:n ohjelmiston. Eihän se autosta mitään rakettia tee, mutta kyllä se kieltämättä eroa tekee kun käytettätään enemmän potenttiaalista tehoa koneesta. 8)
Volvolla liikenteessä kesät ja talvet.
Poissa Teutori
« Vastaus #14 : 22.09.2012, 14:13:36 »
Joo, -99 mallin 140hp:n vapariin S80 malliin joskus otin Rica:n ohjelmistopäivityksen, niin kyllä tuo noin 30hp:n lisäys tuntui, mutta niinkuin aijemmin kerroin, se tuntuu vaan pari päivää tuon muutoksen jälkeen.
Tuota en tiedä mitä tuo BSR:n systeemi maksaa, mutta silloin kuin tuon Rica:n otin se kustansi 600€ töineen.
Nyt jos ajattelisin asiaa, niin en ottaisi, vaan kattelisin ja ostaisin toisen auton,,,, ;) niinkuin sitten teinkin.
Noin 20€/hp ei mielestäni vanhaan autoon ole sopiva suhde,,,vaikkakin,,,niin,,, :pomo:
