B230FT öljypumppu
  • 11 Vastauksia
  • 7715 Lukukerrat
Poissa peehoi
  • If sauna, liquor or tar don't help...
    • Rasinkia katsastaen
B230FT öljypumppu
« : 20.09.2012, 18:12:57 »
Hei kuulkaas...
Tutullani (ei pyöri täällä) on ongelmia öljynpaineen kanssa.
Mitatut paineet on alle normaalin tyhjäkäynnillä, mutta kierroksilla toimii joinki, eikä öljynpaineenvalo pala.
Ensihoitona vaihdettiin tietenkin painekello, mutta mittauksen jälkeen paine liian matalalla tyhjäkäynnillä.
Auto on 940 b230ft ja siihen nyt tarttis ilmeisesti öljypumpun.
Kellää sellaasta lohkoa, josta vois irrottaa öljypumpun?
Voiko toisesta siirtää toiseen ja onko kukaa perehtyny asiaan?
Kaattämmit, Eteläpohojammaalta tullahan. B230FT 940 Classic -98
s73
Vs: B230FT öljypumppu
« Vastaus #1 : 20.09.2012, 18:49:43 »
Laita uusi pumppu, käytetty ei ehkä toimi.
« Vastaus #2 : 20.09.2012, 20:34:28 »
Minä uskaltaisin laittaa käytetyn, tietysti jos joku virimosa kallilla osilla niin harkitsisin uutta.
Onko koneessa varmasti laakerit kunnossa, myös apuakselilla?
Poissa Ari E
« Vastaus #3 : 20.09.2012, 20:41:19 »
kannesta kannattaa kattoa nokan laakeripinnat
tai sitten ö-pumpun putken o-rengas pehmenny ja maholliseti revenny
s73
« Vastaus #4 : 20.09.2012, 20:53:17 »
omasta katosi paineet seuraavana  kun käytti öljypohjan auki, meni pumppu uusiin. Vanhan jos laitat, tarvii uusia pari tiivistettä o-rengas ja oliko joku muu, en muista varmaksi
« Vastaus #5 : 20.09.2012, 21:29:05 »
Joo uudet tiivisteet tottakai.
Poissa Paskakuski
« Vastaus #6 : 20.09.2012, 22:34:04 »
Joskus joltain jenkkifoorumilta luin vastaavanlaisista ongelmista ja oireet oli tismalleen samat. Syynä oli pumpulta lähtevän putken rikkonaiset tiivisteet. Oli murentuneet aivan kokonaan. Mikäli oikein muistan niin taisi olla suurinpiirtein samannäköiset ku ahtimen paluuputken tiivisteet...
s73
« Vastaus #7 : 21.09.2012, 05:54:55 »
Hajosiko sitten omasta seuraavana päivänä tiiviste vai vaikuttiko öljypohjan puhdistus paineiden katoamiseen, jää arvoitukseksi. Pumppua ei irroitettu öljypohjan tiivisteen vaihtoa varten. Tiivisteet oli sinisellä vajaa 30e. Pohjan tiiviste oli 20e. Muut muutaman euron. Moottoria pitää kannatella, palkki pois ja vaatii kai vielä rattiakselin irrotuksen, nämä ainakin pumpun vaihdon takia.
« Viimeksi muokattu: 21.09.2012, 06:53:16 kirjoittanut s73 »
Poissa peehoi
« Vastaus #8 : 21.09.2012, 18:26:11 »
Juu näin mä sen ajattelin ittekki....
Ei sen pumpun mikää tuu, vaikka käyttääski pakkaasilla osasynteettistä, mutta tässä ko koneessa on käytetty aina nk täyssynteettistä.
Joo nuo o renkaat täytyy varmaanki hommata ja näkööhän ne tarvittavat tiivisteet kuvastaki "sinisellä".
Ei kellää olisi sellaasta räjäytyskuvaa laittaa, mistä näkis tarvittavat tiivisteet öljypumpun korjaamiseen??
Kiitos kuiteski jo näistäki.
T: Puntaripelle Jurvan miitingistä
Poissa Ari E
« Vastaus #9 : 21.09.2012, 18:38:23 »
pitäs riittää ne o-renkaat ja avaas ö-pumppu samalla, ettei siellä ole yllätys.
http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_product=1114936&ukey_assembly=235543
osa 17 kertaa kaks
« Viimeksi muokattu: 21.09.2012, 18:41:07 kirjoittanut Ari E »
Poissa samperi50
« Vastaus #10 : 21.06.2014, 18:47:22 »
Volvosta katos paineet ja syyksi selvisi tuo öljypumpun putken toinen o-rengas.
Kummin päin noi tiivisteet pitää asentaa?
Tiivisteen toisella puolella on tuommoinen ura ja toinen puoli on lähes tasainen
Volvo 244 vm. -81 turboprojekti
« Vastaus #11 : 21.06.2014, 21:32:21 »
En muista, että pumpun tiivisteissä ois uraa. Se on vain putkessa olevan levityksen painama.
