V70 / XC70 -08 -> Performance äänetoiston parannus
  • 78 Vastauksia
  • 45944 Lukukerrat
Poissa D5GT
Vs: V70 / XC70 -08 -> Performance äänetoiston parannus
« Vastaus #15 : 17.03.2013, 20:18:19 »
Silti edelleen ihmettelen miksi sama radiokanava kuulostaa kamalan tunkkaiselta (aivan kuin yläpään äänet puuttuisi täysin) FM kautta kuunneltuna kun taas nettiradio -> kännykkä -> aux-input kuulostaa selkeästi paremmalta.
Tavallisen radion ääntä latistetaan... liittyi johonkin radioteknologian rajoitteisiin.
Poissa Andyks
« Vastaus #16 : 17.03.2013, 20:39:53 »
Vakiona näissä oli performance 4 kaiutinta. (Tiedot ensimmäisestä "virallisesta" hinnastosta 1.4.2007)
High performance sisältää  8 kaiutinta ja premium/dynaudio tarjosi 12 dynaudio kaiutinta. High performance ja Premium värkkeihin sai subin.
Vielä kun joku osais kertoa mitä nuo määrät tarkoittaa käytännössä...  ::)
Performance = 4 kaiutinta = 1x kaiutin per ovi? Ilmeisesti ei edes koaksiaali-elementti vaan jokin huonolaatuinen "laajakaistainen"?
High Performance = 8 kaiutinta.. Onko tämä 2-tie erillissarja sekä edessä että takana ovissa? Vaiko takana 1x kaiutin per ovi ja edessä 3-tie erillissarja ovissa? Ilmeisesti kuitenkin kaikki kaiuttimet tässä ovissa?
Premium = 12 kaiutinta... 8 kaiutinta lienee kuten High Performancessa, mutta mihin ne loput 4kpl on tungettu? Ilmeisesti kojelaudan keskiritilän alla on enemmän kuin yksi kaiutin, koska tuo kaiuttimien määrä on parillinen?  :idiot2:
Pitää kaivaa se oviverhoilun irroitusohje ja alkaa äänieristämään ja etsimään sopivat palikat orggisten tilalle.
Pistätkö linkkiä jos löydät ohjeen tuohon oviverhoilun irroitukseen... Ja jos ehdit ennen allekirjoittanutta purkamaan niin ois hyvä saada varmistus sille että ovat 6.5" ja maksimi asennussyvyys :)
Usb-mp3 olis tosi mukava lisä tuohon, mutta oliko tosiaan niin että tähän Performanceen sitä ei ole mahdollista saada edes rahalla? Hämärä muistikuva on että olisin jostain foorumilta netin syövereistä lukenut että tähänkin sen saisi  ::)
Volvo V50 1.8 Summum -06
Audi A6 3.0TDIq -06
Poissa D5GT
« Vastaus #17 : 17.03.2013, 20:51:14 »
Jos jollakin olisi V70:n esite niin siellä kaiuttimien sijoitus on varmasti esitelty. XC70:n esite on ohuempi ja vain lyhyesti kuvattu sisällöistä.
Jos logiikka on sama kuin aiemmin, niin diskantit lasketaan kaiuttimiksi.
Poissa Gazza
« Vastaus #18 : 17.03.2013, 21:04:35 »
2007-09 on Performancessa 4 kaiutinta, mutta 2010 mallista alkaen on performancessa 6 kaiutinta ja -10 mallista alkaen Momentumissa on High Performance eli 8 kajaria.
Ja se 8 kajaria on = 2 per ovi
Premium soundissa on etuovissa 3 per ovi ja takana 2 ja keskellä kojelaudalla 2.
Muuten ei noista kaiuttimien laaduista ole tietoa, paitsi että Premium sound kyllä soi makeasti. 8) Mutta itsellänihän on myös vaan tuo perussetti = kauhea :(
« Viimeksi muokattu: 17.03.2013, 21:09:02 kirjoittanut Gazza »
Poissa Andyks
« Vastaus #19 : 17.03.2013, 23:54:45 »
Kiitoksia Gazza :)
Eli siis etuoviin olisi mahdollista laittaa jopa 3-tie sarja. Tosin alkuperäinen Premiumin keskiääni taitaa olla jokin 3x2" kokoinen erikoiselementti (ovipahvin reiästä päätellen). Ja muutenkaan ei taida keskiäänelle kovin kummoista kaikukoppaa jäädä, joten taitaa olla parempi vain laittaa laadukas 2-tie sarja etupäähän kuin haaveilla 3-tiestä. ::)
Onko tuosta Performancen soittimesta mahdollista saada millään linjaulostuloa?
Tuntuu äänenlaadullisesti hieman turhalta ryöstää omalle vahvarille signaali tuon Performance-soittimen kaiutinlähdöistä... Tuskin saa tuolla tavoin merkittävää eroa ääneen normaaleilla kuunteluvoimakkuuksilla (paitsi mahdollisesti muunnoksien vuoksi huonompaan suuntaan)  ::)
Audi A6 3.0TDIq -06
Poissa D5GT
« Vastaus #20 : 18.03.2013, 10:11:07 »
Olisiko jollain kuvia ovista ilman verhoilua. Äkkiä googlella haettuna ei löytynyt - oikeat hakusanat voi olla hukassa.
Poissa Andyks
« Vastaus #21 : 18.03.2013, 17:37:49 »
Tämmönen löytys. Tuon mukaan vakiot bassot olis 5.5" ja keskiäänet 1.5" domet.
Edit: Ei ne mitkään 5.5" ole.. ks. seuraava viesti...
« Viimeksi muokattu: 18.03.2013, 20:00:03 kirjoittanut Andyks »
Audi A6 3.0TDIq -06
Poissa Andyks
« Vastaus #22 : 18.03.2013, 19:59:31 »
Noniin... Päätinpäs sitten illanratoksi purkaa hiuka noita ovia.
Ovipahvin irroitus on todella helppo ja nopea homma:
1. kahvan kohdalta alta löytyy n. 3x10cm muovinen peitelevy, lähti ainakin omasta irti ilman työkaluja.
2. Ko. peitelevyn alta löytyy 2xT25 ruuvia, jotka irroitetaan.
3. Sen jälkeen vain sormet ovipahvin alareunan alle ja kiinnike kerrallaan kiskomaan irti, itse en käyttänyt tässäkään mitään työkaluja vaan kiinnikkeet irtosivat kauniisti ja hajoamatta vaikka pikkupakkasessa sisätilanlämmittimen lämmössä tuota teinkin.
4. Peilikolmion kohdalta muovinen peitelevy pois vetämällä, esim. sormet ikkunan ja ko. muovin väliin ja sieltä vetämällä avittaa "kynnyksen" pois pellin takaa. Etupuolella ko. muovia on kaksi metallista kiinnikerautaa jotka lähtevät kohtisuoraan vetämällä ovesta irti.
5. Ovi pahvia käännetään alareunasta hieman ulospäin ja nostetaan ylös, jotta irtoaa yläreunastaan
6. Kun rakoa n. 5-10cm irroitetaan johtojen liittimet ovipahvista (hanttarin ovessa näitä oli 2kpl.)
7. Viimeiseksi pitää vielä irrottaa avauskahvan vaijeri, se on parilla muoviklipsillä kiinni, jotka aukeavat helposti ruuvarilla avittamalla.
Tässä vielä kuvia. Ilmoitelkaa jos ei kuvat toimi.
Sen verran vielä mitä kuvista ei näy että tuon 6.5" elementin erikoisen kolmijalkaisen korokkeen kiinnitysreikien väli on n. 170mm mitattuna reiästä reikään.
Keskiääneksi sopinee jokin 2-3" elementti, syvyyttä on vaikea arvioida, mutta sanoisin että n. 45mm mahtuu. Minkäänlaista koteloa keskiäänelle ei muodostu, eli pitäisi melkein olla dome-tyyppinen keskiääni.
Enää tarttis osata päättää laittaakko 2-tie vai 3-tie sarja kaupasta vai purkaakko vanhasta autosta DLS MS6 6.5" 2-tie sarja...
Edit: Pitää siis kai jakaa kuvat linkkeinä, en ainakaan keksi miten ne dropboxista saisi kuvana tähän.
3
4
5
6
7
« Viimeksi muokattu: 18.03.2013, 21:55:16 kirjoittanut Andyks »
Audi A6 3.0TDIq -06
Poissa D5GT
« Vastaus #23 : 18.03.2013, 21:44:18 »
Hienoa, kiitos selostuksesta. Kuvat ei toimi.
« Vastaus #24 : 18.03.2013, 22:46:40 »
olisiko myyjällä menny mitat sekaisin. Bassot pitäisi olla premium soundissa 8" kokoiset.
Poissa rain
« Vastaus #25 : 18.03.2013, 23:10:45 »
Aiheeseen liittyen, onko tässä performance karvalakkiversiossa laisinkaan taajuuskorjainta soittimen valikoissa? Itse en ole valikkoa ainakaan löytänyt... Tehdasasetuksia kun pääsisi edes hiukan säätämään niin voisi tästä saada edes jotain irti, muuten on kyllä kerta kaikkiaan surkea esitys.
Poissa Andyks
« Vastaus #26 : 19.03.2013, 07:25:09 »
Ei ole kuin Bass ja Treble säädöt (ja Balance ja Fader toki). Jos näitä et löytänyt niin löytyy siitä oikeanpuolimmaisesta "Tuning/Sound" nupikasta painamalla, itsellä ainakin kesti hetken löytää edes nämä säädöt...
Audi A6 3.0TDIq -06
Poissa D5GT
« Vastaus #27 : 19.03.2013, 09:43:47 »
Loistavat kuvat, kiitos. Tietää mitä odottaa. Oma projekti alkaa (joskus) lisäeristyksellä/vaimennuksella. Se että onko ovet ensimmäinen kohde niin sitä en vielä tiedä.
Toi premium sound setti lienee helppo? Vai tuleeko ongelmia kaiuttimien kappalemäärän kanssa, kun piuhoista ei välttämättä tulekkään mitään halvemman setin kanssa, ilman softaa, jota tuskin myydään? Hivenen kalliskin tuo taitaa olla. Aiemmin joku tuumaili että parilla satasella saa jo melko hyviä vehkeitä.
Miten voisi tarkistaa, onnistuuko näihinkin se helpoin viritys = diskanttien lisääminen, kuten edelliskoppaiseen. Näkeekö yleismittarilla tuleeko diskantin letkusta mitään, jos yleensä on valmiina.. EDIT: Mulla on diskantit niissä peilikolmioissa - ovat vain melkoisen hiljaa..
Sotketaan vähän, mitä oikeasti saan jos otan koaksiaalikaiuttimien sijasta erillissarjan? Suunnattavan diskantin?
Andyks: Oliko sulla diskantit?
« Viimeksi muokattu: 19.03.2013, 14:25:55 kirjoittanut D5GT »
Poissa rain
« Vastaus #28 : 19.03.2013, 12:59:35 »
Kiitoksia! Näitä juuri etsin ja nyt ne viimein löytyivät. Tuli hieman (tai vähän enempikin) tyhmä fiilis, kun viimein hiffasi asian.  :) Tosin eipä näillä säädöillä kauheesti voi muutosta tehdä, mutta hiukan edes.
Poissa Andyks
« Vastaus #29 : 19.03.2013, 19:26:57 »
Tuota Premium soundia ei kyllä jälkiasennuksena taida saada kovinkaan helposti, vaatinee paljon johtosarjojen vaihtoja, soittimen vaihdon, vahvistimen vaihdon/asennuksen, koodaukset yms.
Jos taas halajaa pelkästään esim. Premium soundin kaiutin elementtejä... Mielestäni kaikissa eri audiotasoissa ja elementeissä on jakosuotimet itse elementissä, eli Premium soundin bassoelementit lienee aika plug and play, samaten diskantit, oviin tulevat keskiäänielementit vaatinevat haaroituksen jostain muusta johdosta (esim. bassolta).
Kojelaudalla olevaan keskikaiuttimeen ei saa minkäänlaista järkevää ääntä ilman Premium soundin vahvistimen ja johtosarjojen ja soittimen yms. vaihtoa.
Eivätkä nuo Premium-sarjan elementitkään oikein pääse oikeuksiinsa tuon halvimman Performance-soittimen olemattomalla 4x20W teholla + surkeilla EQ-säädöillä.
Ja vaikka tuo Premium onkin tehdassarjaksi oikeasti hyvä kaiutin/soitin-sarja... Ei se kyllä mielestäni vedä vertoja 200-300e erillissarjoille.
Siksi mielestäni on paljon järkevämpää asentaa jokin 6.5" 2-tiesarja (kunnon jakosuotimilla) etuoviin, esim. Focal 165KR tai Focal PS165
Tai jos hieman enemmän haluaa rahaa käyttää, laittaa 3-tie sarja suljetuilla dome-keskiäänillä... esim. DLS R6.3
Mutta mielestäni on kyllä hieman kyseenalaista saako 3-tie sarjasta mitään hyötyä koska keskiäänet ovat kuitenkin lähes samalla paikalla kuin midbassot, eikä niitä saa suunnattua käytännössä lainkaan... Ja käytännössä 200e hintaluokassa olevat 2-tie sarjat ovat usein parempia kuin 300e hintaluokan 3-tiesarjat...
Ei ole diskantteja mulla. johdot on valmiina mutta elementit puuttuu... Oiskohan sulla sitten vuosimallin 2010 auto? vai onko sittenkin High Performance? Oletko tarkastanut ettei penkkien alta löydy vahvistinta?
Vakiopaikoille asennettaessa tuo suuntaavuuskin on vähän niin ja näin.. Suurempi hyöty tulee siitä että diskantin saa ylös sieltä jalkatilasta paremmalle korkeudelle.
Mitä korkeampi ääni, sitä enemmän se vaimenee mahdollisista esteistä ym.
Sama koskee sitä pientä keskiääntä midbasson yläpuolella Premium-sarjassa, sekin on jo sen verran ylempänä normaalia 6.5" midbassoa että taajuusvasteesta tuolla 500Hz-2500Hz tms. alueella saataneen hieman parempi suoremman näköyhteyden vuoksi. Lisäksi helpottanee ehkä myös siinä että vieressä istuvan henkilön jalat eivät blokkaa tuota taajuusaluetta pois (matalammilla midbasson taajuuksilla ei esteillä ole kovin suurta vaikutusta).
Itsellä kun diskantit kolmioista puuttuvat, huomaa aivan selvän eron kun hanttarin paikalle joku istuu ja peittää tuon ainoan elementin polvillaan.
Audi A6 3.0TDIq -06
