Biodiesel
  • 99 Vastauksia
  • 37380 Lukukerrat
Poissa Kovalchuck33
Vs: Biodiesel
« Vastaus #45 : 21.04.2017, 23:25:55 »
Traktorista kun vaihdan PA-suodattimia joka toinen vuosi, niin siihen ainakin on muodostunut jotain limaista levän tapaista aina suodattimiin. Siinä on käytetty aina ihan peruspunaista löpöä tai normaali dieseliä. Ei se tukkoon ole tuosta mennyt tai hyytynyt kertaakaan.
Poissa Teemu R
Vs: Biodiesel
« Vastaus #46 : 21.04.2017, 23:38:12 »
On niihinkin sitten vissiin laitettu jotain muutakin kun originaalia diiseliä tai kerkeää muuten kertyä jotain muuta diiseliin. 8 vuotta sitten tarkistetussa löpösäiliössä ei ollut levästä tietoakaan. Sitä levää ei tarvi olla kovinkaan näkyvästi niin vetää tiuhan suodattimen tukkoon niin,että pistooli ei toimi kunnolla.
« Viimeksi muokattu: 21.04.2017, 23:40:41 kirjoittanut Teemu R »
Volvo 740 TDIC -89(ZBU)(kuusakoski vei), Volvo 245 classic -93(IGE), Volvo 945 B230FT+AW71(UGX), Volvo 940 B230(FT)+ZF GS6-37DZ -97(ZGR) ja Volvo 940 B230FK+AW71(GBU)
Poissa JL
Vs: Biodiesel
« Vastaus #47 : 22.04.2017, 00:30:42 »
Edelleenkään sähköautorintamalla ei ole valmista, kuin tesla, joka ei ihan hirveästi houkuttele. Lupasin itselle jo taannoin, että seuraava on sähköauto, no onko sen jälkeen tullut vielä 1 tai 2 dieseliä, pitääkö sortua vielä yhteen dieseliin, silläkin uhalla, että se elinkaaren aikana muuttuu ongelmajätteeksi?
My diesel kuitenkin olisi Suomen talouden kannalta vähintään yhtä hyvä kuin sähkö.
Noi on pahoja kysymyksiä! Itse olen ajanut 60000km sähköllä duuniajoa, tossa (sydän)talvella tapoin jääkarhunpentuja jäteöljyvatkaimella, kun tuon sähkiksen range jäi vähän pieneksi  :-\
Mielestäni tärkeintä (Big Picture) on kokonaisuus - onko sähkö riittävän edullista / millä (oma suosikkini on ydinvoima, parasta!) se on tuotettu? Varsinkin kaupunkien keskustoissa pitäisi välttää saastuttavia menopelejä... kaikki duunihommat sähkiksille  8)
Mutta, kansantalouden kannalta on todella tärkeää olla riippumaton (tai ainakin mahdollisimman riippumaton) tuontiöljystä, joten nämä ranskis / jäte-jutskat ovat  *taavih->
Poissa völvöxc60
Vs: Biodiesel
« Vastaus #48 : 22.04.2017, 09:31:57 »
MY Diesel ei sisällä aineosia mitkä aiheuttaisivat levääntymistä ;)
Neste uusiutuvan dieselin käyttäjän ei tarvitse pelätä epäpuhtauksista johtuvaa mikrobikasvustoa, joka saattaisi tukkia auton polttoainesuodattimia. Neste uusiutuvan dieselin käyttö ei myöskään lisää auton huoltotiheyttä tai esimerkiksi öljynvaihtotarvetta, kuten jotkut perinteiset biopolttoaineet saattavat tehdä. Sen käyttö ei vaadi mitään muutoksia auton polttoainejärjestelmiin auton iästä tai merkistä riippumatta. Se on otettavissa käyttöön saman tien.
Neste uusiutuva diesel on tehty kylmiin, jopa arktisiin oloihin. Ominaisuuksiltaan se vastaa parhaita fossiilisia dieseleitä. Autoilijan ei tarvitse pelätä auton jättävän tien päälle kovimmillakaan talvipakkasilla.
Neste uusiutuvan dieselin korkea setaaniluku, 75-95, tarkoittaa, että polttoaine palaa puhtaasti ja auton moottori saa siitä enemmän tehoja irti. Se myös helpottaa auton moottorin käynnistymistä kylmässä ja vähentää polttoaineen kulutusta etenkin kaupunkiajossa.
Perinteisen biopolttoaineen setaaniluku on tyypillisesti 50-60. Sen kylmäkestävyys ja säilyvyys ovat uusiutuvaa dieseliä huomattavasti heikompia; kylmäkäytettävyysongelmia on havaittu jo +5 °C lämpötilassa.
Perinteisen biodieselin käyttö rajataankin dieselin EN 590 -polttoainestandardissa enimmillään 7 prosenttiin. Tätä suuremmat pitoisuudet saattavat aiheuttaa ongelmia, mm. polttoainejärjestelmän kumi- ja muoviosien vaurioitumista tai karstaa moottorin polttoainesuuttimiin. Lisäksi perinteinen biodiesel kykenee sitomaan itseensä vettä, mikä voi aiheuttaa herkemmin biokasvustoa polttoainetankkiin varastoinnin aikana.
Erinomaiset kylmäominaisuudet, korkea setaaniluku ja moottorin käyttöikää pidentävä puhtaampi palaminen takaavat, että moottori toimii moitteettomasti ja tehokkaasti. Neste My uusiutuvan dieselin käyttö ei lisää huoltotoimien tarvetta ja sen säilyvyys tankissa on erinomainen.
Poissa Rodion
  • Koeajaja
  • BMW X3 TwinPower Turbo
Vs: Biodiesel
« Vastaus #49 : 22.04.2017, 19:55:36 »
Aikalailla samaa tekstiä oli, kun Pro Diesel lanseerattiin.
Onko nyt mydiisseli siis entistä Prota tavallaan ja Pro jotain muuta ja normidiisseli vielä muuta.? Ainakin omassa Pron pakokaasun tuoksu tuntuu muuttuneen. Mutta voi johtua partikkelisuodattimen poltosta.
Poissa Kaide
Vs: Biodiesel
« Vastaus #50 : 22.04.2017, 20:25:36 »
Pro on sekoitus fossiilista ja juurikin tuota my: tä eli NexBTL:ää
Poissa D5GT
Vs: Biodiesel
« Vastaus #51 : 23.04.2017, 08:11:27 »
Ns. dieselbakteeri on dieselin kirous, ilmiö on ollut aina olemassa. Säännöllisessä käytössä olevissa ei ole ongelmia, mutta pitkään/paljon seisovissa veneissä tuoi on todellinen vaiva. Lisää esim. tuolla: https://www.dieselbakteeri.fi/
Jos ja kun bioversiossa ei ole enempää haasteita, niin tankkiin vaan. Niin korjataan vaihto- ja ympäristötasetta oikeaan suuntaan.
Poissa völvöxc60
Vs: Biodiesel
« Vastaus #52 : 23.04.2017, 09:51:09 »
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
Vs: Biodiesel
« Vastaus #53 : 23.04.2017, 10:42:48 »
Puhdistaakohan tuo biodiesel karstoittunutta moottoria, niinkuin 95E10 tekee?
Poissa völvöxc60
Vs: Biodiesel
« Vastaus #54 : 23.04.2017, 11:02:03 »
Puhdistaa varmaankin siltä osin, kun tuo My Diesel palaa puhtaammin.
https://www.youtube.com/watch?v=e-bb6zss4sg
Poissa razori
  • "Noku mä haluan"
Vs: Biodiesel
« Vastaus #55 : 23.04.2017, 13:33:17 »
Aikamoinen ero :o
Ne dieselautoilijat varmasti kiittää, keillä on auton päästöt muutenkin jo rajoilla.
Poissa völvöxc60
Vs: Biodiesel
« Vastaus #56 : 23.04.2017, 13:41:21 »
Aikamoinen ero :o
Tuo todella korkea setaaniluku (80 vs Pro diesel 60) tekee tuon. En tiedä, että voiko korkea setaaniluku aiheuttaa ongelmia?
Neste MY:n setaaniluku on 80, mikä on merkittävästi fossiilista dieseliä suurempi. Korkeampi setaaniluku tarkoittaa polttoaineen nopeampaa syttymistä, pienempiä päästöjä ja vähemmän moottorimelua. Puhdas palaminen vähentää moottorin karstoittumista merkittävästi. Neste MY on varma valinta ankarimpiinkin olosuhteisiin, ja sen säilyvyys tankissa on erinomainen.
Poissa Rodion
  • Koeajaja
Vs: Biodiesel
« Vastaus #57 : 24.04.2017, 09:04:24 »
Täytyypä kokeilla tuota mikrodieseliä, kun sattuu tankki taas joskus tyhjäksi. Ehkä parilla tankkauksella jo huomaa eroa, jos on huomatakseen.
Poissa völvöxc60
Vs: Biodiesel
« Vastaus #58 : 24.04.2017, 10:39:19 »
Polttoainelämmittimen toiminnassa itse huomasin, kun tuo tietyissä olosuhteissa manuaalisesti sammutettu lämmitin ei enää tuoksahdakkaan nenään :)
Poissa D5GT
Vs: Biodiesel
« Vastaus #59 : 24.04.2017, 21:13:15 »
Mikähän jarruttaa jakelupisteiden lisäämistä? Ollaanko vielä koekaniineja vai eikö tuotantokapasiteetti riitä.
