Artturin Fbertat.
  • 12 Vastauksia
  • 6421 Lukukerrat
Poissa artturi
  • Saatanan Tunarit - UKK 1975 VisVitaVeritas-IS 2003
Artturin Fbertat.
« : 22.09.2012, 21:26:00 »
- Kulkupelinä on tuommonen Volvo 940 SE ja vm- 92.. Mittarissa reilut 300tkm.. Voimanlähteenä pellin alta löytyy 531 kannella varustettu B230FB..... Volvoa on tullut tuossa muokattua pienillä lisävaruste päivityksillä ja 960 jakkaroilla...
 sisustan päivitys 940 -> 960... Penkit, Käsinoja mukitelineellä ja apukuskin oveen tuommonen lisävaruste taxi mallin lisäkahva...
« Viimeksi muokattu: 27.12.2015, 00:17:56 kirjoittanut artturi »
Se parhaiten nauraa jolla vahvin lääkitys.
Ken leikistä suuttuu, se ottakoon diapamin.
Niin metsä vastaa kun hallusinaatiot haluaa.
Poissa artturi
Vs: Pientä päivitystä 940 SE vm- 92...
« Vastaus #1 : 23.09.2012, 19:57:43 »
- Pientä päivitystä myös tuohon ulkopuoleen... Kesällä alla pyörii volvon 16" Geminit joissa tuo keskilätkä maalattu korinväriin. Jostain pitäs tehdä uusi avain tuolle mutterille.. Volvolta ei saa enää...  Taakse pitäs vielä asentaa takavalojen väliin 960 malleissa ollut muovi...
Vs: Pientä päivitystä sisustaan 940...
« Vastaus #2 : 23.09.2012, 20:34:29 »
Nättiä, pieni madallus kävis ainakin omaan silmään.
Poissa Volvopoju
« Vastaus #3 : 23.09.2012, 22:03:47 »
Pirun kliini. Ehkä tosiaan pieni madallus voisi sopiakin?
Takakaiuttimet puuttuu? Multa voisi lähteä 740 orkkis kajarit edullisesti. Tosin etuovesta, mutta pitäs passata taaksekin, kun koko on sama.
Poissa artturi
« Vastaus #4 : 23.09.2012, 22:47:55 »
- Alusta puolella mennään toistaiseksi nykyisellä, Kun ostin auton niin silloin meni heti jouset ja iskarit vaihtoon.. Joo takana ei ole nykyisellään kaiuttimia.. Edessä on 5,25 erillissarja... on vaan ehkä vähän liian pieni siihen reikää. Ei oikein meinaa saada hyvin kiinni.. Pitäs laittaa taakse parempi tuki ja kokeilla tuota 6,5 kokoa...
- Maalipintaa on fixattu aiemmin AutoGlymin tuotteilla, punainen + kulta.. Tänä kesänä otin kokeiluun noita Meguiars tuotteita...
Poissa artturi
« Vastaus #5 : 06.10.2012, 21:37:14 »
Muovi maalattu ja asennettu valojen väliin johon myös laitoin nuo hirvitarrat
Ja vähän lukemista tuli ostettua
Ja muuta kalustoo
Poissa artturi
Vs: Pientä päivitystä 940 SE -92
« Vastaus #6 : 07.10.2012, 19:49:23 »
- Onko kellään tietoo jotta käykö / toimiiko uudempi korisen 960 tuulilasin pyyhkijän varret 940 ??? Ne varrethan on pikkasen eri malliset niissä...
« Viimeksi muokattu: 07.10.2012, 20:28:42 kirjoittanut artturi »
Poissa Jussi.L
« Vastaus #7 : 07.10.2012, 19:54:38 »
Mitäs meinaat viininpunasella 960, meneekö varaosiks? Tartteisin ton muovilirpakkeen etupuskurin alle. Ja komia 940.  :)
Poissa artturi
« Vastaus #8 : 07.10.2012, 20:14:06 »
Moi
-Kiitos kiitos... Joo farkku on varaosa-käytössä ja menee osiksi.. Keulan osat ois tarkoitus saada myytyä mieluiten yhessä paketissa....
Poissa artturi
« Vastaus #9 : 27.10.2012, 15:51:02 »
- Tuli tuossa tehtyä pientä osa hankintaa.. Lipalle pitäs etsii jostain maalaria... ei viitsi alkaa kilikali pullolla värjätä.... Volvolta kysyy vieläkö löytyy tuohon jarruvalon peitelätkää...
Poissa artturi
« Vastaus #10 : 12.11.2012, 13:02:03 »
Eihä sitä peitelevyy enää taida löytyy, ainakin semmonen oli vast. tuossa joensuun volvolla.. Pitää varmaan maalata se jarruvalon punainen lätkä sitten korin väriin....
Poissa artturi
« Vastaus #11 : 28.06.2013, 22:32:24 »
Talven & kevään aikana taas tehty pientä pintaremonttia - päivityksiä...
Itä-suomen miitistä napattu kuva...
Talvella alkoi tuolta etupäästä kuulua montuissa ylimääräistä kolinaa... Eteen tuli uudet bilsteinit, jouset ja yläpään laakerit.
Ja nyt keväällä alkoi sitten tuo hammastanko vuotaa molemmista päistä öljyy pihalle....
Poissa artturi
Vs: Artturin Fbertat.
« Vastaus #12 : 26.12.2015, 23:21:08 »
Pientä päivitystä tännekin välillä. Harmaaseen on oikeastaan vaan tullut kilometrejä mittariin. Ei oikeastaan mitään muuta kuin normaaleja perushuoltoja tehty. Nyt on havaittu pientä öljyvuotoa apukuskin puolelta on öljypohja - koneen ja kytkinkopan välinen alue öljyssä. Oisko laatikon puolelta kampiakselin stefa tai öljypohjan tiiviste.. Vasta vaihdoin tuon jakajan kannen eikä ollut sieltä sisäpuolelta öljyssä.
Sitten tuli tuossa hommattua toinen samanlainen kulkine, 940SE vm- 92 ja 23FB.. Muuten samat on varusteet kuin harmaas mutta lisänä on vakkari ja tuo volvon guard alarm1 josta on kake hävinnyt matkalla. Pitäs jossain välissä saada pois käytöstä.  Auto ollut nyt minulla reilut 2kk. Heti oston jälkeen vaihtoon meni jakopään osat, kansipahvi, yläpään tiivisteet, jakajan kansi+pyörijä ja tietty valot vaihtoon takaa... sekä on myös tuo muovi valojen väliin menossa maalaukseen, samalla vois ehkä myös maalauttaa nuo peilien kuoret.
« Viimeksi muokattu: 27.12.2015, 00:09:45 kirjoittanut artturi »
