Vilkku rele?
  • 8 Vastauksia
  • 11623 Lukukerrat
Poissa tukse
Vilkku rele?
« : 24.09.2012, 09:16:31 »
Eli onko vilkun releessä vika kun välillä vilkku toimii normaalisti kaksnelikymppisessä mutta välillä taas on todella nopea? Hätävilkuilla toimii aina normaalisti. Kyseessä 242 -79
Volvo 760 Turbo -90
ex Volvot: 242 DL -79, 240 SE -92, 940 Classic-97, 9450 Turbo -96
Paikalla 240
Vs: Vilkku rele?
« Vastaus #1 : 24.09.2012, 09:48:31 »
Jos poltin palanut, niin vilkuttaa nopeaan.
Poissa lassii
Vs: Vilkku rele?
« Vastaus #2 : 24.09.2012, 10:15:20 »
Eli joku polttimo, muistaakseni noi vilkut menee jotenkin ristiin. Eli vasen etu ja oikee taka on saman sulakkeen takana ja päinvastoin. Varmaa joku vilkun polttimo menny vaan.
V70 TDI
Poissa Puavo
  • Riimittelevä konsultti
  • Mafia Connections
Vs: Vilkku rele?
« Vastaus #3 : 24.09.2012, 10:18:36 »
Jos polttimo ei ole palanut niin ehdottaisin lääkkeeksi vilkkupolttimoiden ja niiden kantojen hiomista jotta kontakti olisi parempi.
Volvo 244 DL -84 -> Volvo 245 GLi -87 -> Volvo 244 Turbo -81 -> Volvo V70 I Classic ->  Toistaiseksi Volvotta
Poissa peehoi
  • If sauna, liquor or tar don't help...
    • Rasinkia katsastaen
Vs: Vilkku rele?
« Vastaus #4 : 08.10.2012, 18:39:08 »
Laitetaas taas.....
Vilkutettaessa oikealle, rele maadoittuu vasemman polttimon kautta ja toisinpäin vilkutettaessa vasemmalle.
Jos vilkun polttimolla ei ole riittävää maa kontaktia, niin rele naputtaa hätäisesti, sama kuin polttimo olisi rikki.
Hätävilkuilla rele maadoitetaan pakolla katkaisijan kautta.
Sellaasta sähköoppia....
Vilkkupolttimon ja kannan hiominen hapettumista ja ruiskuttaminen jollaki kontaktiaineella auttaa kauan.
 -H-
Kaattämmit, Eteläpohojammaalta tullahan. B230FT 940 Classic -98
Poissa exclusive
Vs: Vilkku rele?
« Vastaus #5 : 15.11.2012, 20:38:03 »
Kysynpä täälläkin..eli kun vilkutan niin vilkku palaa (ei vilku) ja rele "surisee", sitte kun laitan hätävilkut päälle ei tapahdu mitään. Eipäilin relevikaa ja eikun varaosaliikkeeseen, varaosaliikkeen heppu sanoi että vilkkurele kuuluu tossa olla 3-napainen, kuitenkin neljäskin johto oli releen vieressä (maa).
Pistin uuden releen paikoilleen ja kokeilin, nyt vilkkuu vilkut ja tiheä naputus kuuluu turvavyövalosta..kun pistän hätävilkut päälle (ei vilku), sammuu turvavyön valo ja vilkut lakkaa toimimasta.
Toinen ongelma on pyyhkijän viiksen kytkentä..joku asentaja oli tehnyt ratkasun ja laittanut suoran virran ja maan viikselle=toimii täysillä. Liitin kiinni ja ei pelaa mikään asento.
Onko tolla joku aikarele jossakin??
Kiitos ja anteeksi ;)
Poissa peehoi
Vs: Vilkku rele?
« Vastaus #6 : 15.11.2012, 21:37:15 »
Vääränmoinen vilkkurele......hätävilkkukatkaisin jotenki rikki tms.?
Kyllä pyyhkijöille on rele, sen kautta hidas ja nopea sekä tihku.
Kotkattu, vaikka kyse ollut vain huonosta kontaktista viiksellä tai releellä.
Tihkurele sijaitsee kuskin jalkatilassa, maton alla seinän takana ja yleensä liittimet ylöspäin.
Liittimet ylöspäin se kerää myös valumavettä ja näin lakkaa toimimasta.
FAQ osiossa on varmaankin kytkentäkaavioita, mistä nämä kaikki selviää.
Toki niistä pitää jotain ymmärtääkkin.
Jos autossasi on kotkattu pyyhkijät, niin muutakin on "ohitettu" .........
Poissa exclusive
Vs: Vilkku rele?
« Vastaus #7 : 15.11.2012, 21:59:44 »
siellä jaljotilassa on 2 relettä..muovinen 4-napanen, ihan normaalin näköinen rele ja siinä liitin tulee vasemmalle puolelle ja sitten on sellanen pieni metallirele.
tuo vilkkurele rupesi mietityttämään kun motonet ainakin tarjoo 4-napaista.
Vs: Vilkku rele?
« Vastaus #8 : 16.11.2012, 07:25:39 »
se metallinen on valorele,muistaakseni siihen on merkitty k.
