850 T5 SportsWagon -96 "Musta Piru"
  • 297 Vastauksia
  • 114040 Lukukerrat
Poissa Däddy
  • Kerrostalopihakorjaaja
Vs: 850 T5 SportsWagon -96 "Musta Piru"
« Vastaus #165 : 08.08.2015, 23:13:55 »
Siis epäilen iskarin ylätukikumia Niinkuin tässä ketjussakin puhutaan:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=34766.0
Poissa Däddy
« Vastaus #166 : 17.08.2015, 16:10:20 »
Takaiskarin ylätuki-hässäkkä osoittautui kolinan aiheuttajaksi:
Tommosen vissiin saa Biltemasta tms?
Poissa Däddy
Poissa dneproshin
  • Innokas käyttöautoilija
« Vastaus #168 : 17.08.2015, 17:45:38 »
Noitahan on 2 eri mallia, nivoille omansa nimittäin. Varaudu siihen, että korista irtoaa vastamutterit, ainakin minulla kävi niin. Tarvii melkeinpä olla kaveri siinä vaiheessa pitämässä vastapuolelta, jos ikävästi käy.
Poissa Däddy
« Vastaus #169 : 18.08.2015, 08:09:28 »
Motonetista tuli ostettua ihan oikea osa, eli tuo minkä linkkasin tänne. Eikä irronnu vastamutterit :)
Otin pari kuvaakin, jospa ehdin laittamaan niitä jossain välissä tänne.
Kolinat poistui, räminää jäi. Ehkä iskarin alapäässä on jotain ...? Saas nähdä missä välissä ehtii tutkia. Melkein viikon saa tässä painaa duunia lähes ympäripyöreätä päivää.
Poissa Däddy
« Vastaus #170 : 19.08.2015, 01:00:06 »
Niin ja joo. Näyttää tota jäähdyttäjän nestettä katoavan johonkin. Ei haise, ei tee lätäkköä eikä näytä olevan öljynkään seassa. Tämäkin arvoitus menee to-do listalle.
Poissa Däddy
« Vastaus #171 : 15.09.2015, 15:51:24 »
Alkoi lopulta tekemään lätäkköä. Pitkän etsinnän jälkeen syylliseksi paljastui vuotava vesiletku. Se joka vie lämpöstä vettä moottorilta sisäpuolelle lämmittimen kennolle.
Muutama kuva korjausoperaatiosta:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=67759.msg1060979666#msg1060979666
Poissa Däddy
« Vastaus #172 : 20.09.2015, 19:14:34 »
Alkoi palamaan se lambda-valo. Vikakoodiksi antaa 1-2-1 eli ilmamassamittari.
Putsasin sen sillä asiaan tarkoitetulla aineella. Katselin että ei näy päälle päin mitään vikaa. Liitinkin on kunnossa. Koeajolenkin jälkeen valo edelleen palaa loimottaa vaan...
Jotain eloa tuossa ilmamassamittarissa kyllä täytyy olla, koska kun liittimen irroittaa niin moottorin käynti muuttuu selvästi. Se nimittäin sammui kun koitin. Liitin takaisin kiinni ja käy niinkuin pitää.
Että tämmöstä ihanata vikaa, ei ole kunnolla rikki mutta jotain vikaa-vikaa kuitenkin.
Poissa Däddy
« Vastaus #173 : 23.09.2015, 08:06:11 »
Mystinen tuo lambda-valo. Ajelin toissapäivänä semmoisen 200km ja valo loimotti koko ajan. Työpäivän jälkeen auto käyntiin ja valo ei syttynyt - ja oli syttymättä koko 50km matkan mitä ajoin.
Ja seuraavalla kerralla ei sitten palanut.
Vissiin jossain kontaktihäiriö tms?
Poissa Daiffi
« Vastaus #174 : 23.09.2015, 22:01:15 »
Samaa lambdaa vilauttelee munkin ärrässä.. Mihkään ei vaikuta mutta tykkää sitä väläytellä. Entisen omistajan mukaa silläki viimesen pari vuotta ilmotellu. Kaikkea oltiin yritetty mutta ei ole lähteny.  :(
Nykyinen: Volvo 940 Turbo -98
Poissa Däddy
« Vastaus #175 : 24.09.2015, 21:13:42 »
Niin että ei ole vika vaan ominaisuus. Varsinkin kun on mittarissa n 400.000km, eli juuri ja juuri sisäänajo on saatu suoritettua.
Poissa Daiffi
« Vastaus #176 : 24.09.2015, 21:16:16 »
Tänään muuten lueskelin lontoon kielisiä foorumeita niin sanoivat että yleisin vika tähän on jonkinäkönen imuvuoto. Kannattaa kokeilla kaikki pikku letkut konehuoneesta jos niissä sattuis olemaan jotain.
Poissa NordicR
    • äRRä
« Vastaus #177 : 24.09.2015, 21:50:17 »
Mulla ois kaks ylimäärästä immua teefemmaan  :hello:
EX 740 x 3, S80, 960
854 T-5R "immortal"
V70 D5 6v-man. Classic
Poissa Däddy
« Vastaus #178 : 25.09.2015, 06:30:12 »
Joo lambda-valo kerran mullakin syttyi imuvuodon takia. Se vuoto olikin pirullinen löytää, nimittäin syypää löytyi imusarjan pelkääjän puoleisesta päästä - eli sieltä missä ei nåyttäis olevan ensimmäistäkään imuletkua. Mutta niin vaan siellä oli yksi, se joka kulkee sieltä imusarjan alla piilossa turbon ilmanoton hollille siihen huohotus-härpäkkeeseen.
Vikakoodi oli siis 1-2-1 joka viittaa ilmamassamittariin. Mutta voikin tosiaan olla niin, että tuo herja tulee kun jossain on imuvuoto. Äly-yksikkö on vaikka sitä mieltä, että kun IMM:n antama tieto poikkeaa muualta saadusta tiedosta (kiitos imuvuodon) niin vika pitää olla IMM:ssä. Tai jotain.
Koitin jo silloin heti ensimmäiseksi suihkia starttisprayta pitkinpoikin moottoria imuvuodon löytämiseksi. Eipä muuttunut moottorin käynti kertaakaan,  mutta suihkin kyllä yhden purkin loppuja. Eli voi olla että paras terä oli siitä purkista jo poissa.
Joo että seuraavaksi sitä imuvuotoa metsästämään.  Kun ehtis, tuli nimittäin täysin yllättäin ja pyytämättä ihan hitokseen töitä. Ja reissuhommia vielä, kaukana kotoa ja punkkauspaikkaankin on ajeltava päivittäin muutama kymmenen kilomeriä suuntaansa joka päivä. Että toivoa sopii, että Volvo ei nyt sano työsopimustaan irti...
Joo ja tietty vois koittaa varmasti ehjällä IMM:llä että silläkö korjaantuisi. Millään kun ei viitsisi etsiä vikaa ostamalla uusia osia. Varsinkin kun tuo IMM ei niitä halvimpian osia taida olla. Käytettynäkään. Mutta koittamalla tietty selviäisi sekin
Poissa Däddy
« Vastaus #179 : 25.09.2015, 06:33:27 »
Voisko noilla ensin testata?  Siis jos nyt ylipäätään ehdin jotenkin huudeille.
