k-jet heikko käynti
  • 11 Vastauksia
  • 3785 Lukukerrat
Poissa Juuso_
k-jet heikko käynti
« : 24.09.2012, 17:03:25 »
Juuh elikkäs 740 k-jetissä heikko käynti kylmänä ja tyhjäkäynnillä. Kylmänä kun starttailee saa painaa kaasun pohjaan jollon kierroksia alle tuhat. 2-3 min käyttelyn jälkeen kerää jo 1500-3000rpm, mutta röpöttää kuin kävisi kolmella. tälläin käy kunnes kone normaali lämpöinen, mutta tyhjäkäynti seilaa 400-700rpm väliä ja käy kolmella ja on hieman laiska välillä.
Normaali ajossa toimii suht moitteettomasti kun kone normaali lämpöinen, mutta pientä pätkimistä on mikä ei haittaa.
Imusarjan 2 pytyn kohdalla hieman märkää josta saattaisi moinen vika johtua kenties?
Ex 244 76", Ex 740 87", Ex s60 170hp 07", Ex v70 T5 07", Ex Xc90 D5 06”
nykynen V70 2.4D 08”
Vs: k-jet heikko käynti
« Vastaus #1 : 24.09.2012, 17:06:14 »
suuttimien o-renkaat vuotaa ja menee laihalle?,imusarjan tiiviste vuotaa?
Poissa perttu
  • moparman@luukku.com
« Vastaus #2 : 24.09.2012, 18:41:57 »
Tarkista myös lisäilmaventtiilin toiminta siitä venttiilikopan vierestä,jos se ei avaudu kylmänä haittaa käyntiä.
Useamman "kartanon"herra
Poissa Juuso_
« Vastaus #3 : 27.09.2012, 20:31:45 »
minkä kokoset mahtaapi olla suuttimien o-renkaat?
« Vastaus #4 : 27.09.2012, 20:37:11 »
kokoa en osaa sanoa mutta biliasta löytyy ja maksaa noin parikymppiä,niitä tulee yhteensä kahdeksan itse suuttimiin neljä ja suuttimienpesiin toiset neljä mutta kokeile nyt ensiksi vuotaako ne eli ruiskutat vaikka puhdistus spräytä suuttimiin kun auto käy,muuttuuko käynti?
Poissa Juuso_
« Vastaus #5 : 27.09.2012, 20:41:17 »
Eilen imusarjan tiivarin kun vaihdoin samalla katoin suuttimien o-renkaat niin olivat ihan lintassa ja soseena.
« Vastaus #6 : 27.09.2012, 20:44:10 »
eli vaikka biliaan ja sanot suuttimien tiivisteet b200e koneeseen niin se hoituu sieltä,mun mielestä noissa lajitelmissa ei oikean kokoisia ole?
Poissa tikkku
« Vastaus #7 : 27.09.2012, 21:39:29 »
joo lajitelman tiivisteet on turhan paksuja..
740 M50B25
Poissa Juuso_
« Vastaus #8 : 11.10.2012, 19:09:12 »
Eipä ole löytynyt vikaa volvoon. Bensapumput ja suodin vaihdettu ja puola+tulpat. O-renkaat ei vuoda ainakaan. Viimeksi teki sen, että ei lähtenyt käymään, mutta starttas hyvin ja pyöri iloisesti. Alkoi heräilemään 5min starttailun jälkeen ja "pikkusen" kun suihki bräkleeniä imusarjaan suoraan.
Poissa tikkku
« Vastaus #9 : 11.10.2012, 20:21:37 »
osta multa kuule hirveen kauheen edullisesti k-jetin roippeet jotka toimii..
740 M50B25
Poissa Juuso_
« Vastaus #10 : 11.10.2012, 22:32:27 »
no jos ei pikku kikkailulla vikaa löydy auto menee paaliin muutenkin ens vuoden alusta.. Talvirässinä vaan tuo.
Poissa Juuso_
« Vastaus #11 : 20.10.2012, 17:55:21 »
Mahtaapi olla k-jet tiensä päässä kun käy 2 pytyllä ja kun suuttimet ottaa irti ja starttaa tulee heikko yksi pieni suihkasu? Auton käydessä tulpan jotoja kun repii irti 1-2 pyttyjen johtojen pois ottamisella ei ole mitään merkitystä käyntiin kun taas 3-4 pytyn kun ottaa pois niin käy yhdellä!
