v70 Kattoluukku vuotaa
  • 5 Vastauksia
  • 3144 Lukukerrat
Poissa seiskakymppitdi
« : 25.09.2012, 20:50:06 »
Onko joku vaihtanut tiivisteet 70 lasiluukkuun? Saako tiivistettä erikseen vai joutuuko ostamaan koko lasin? ohjeita kaivataan asennukseen ja hankintaan. :-[
Vain automaatilla
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
Vs: v70 Kattoluukku vuotaa
« Vastaus #1 : 26.09.2012, 00:23:37 »
Tiivisteen saa erikseen, hintaa n.150€
Luukun ympärillä oleva tiiviste on ehkä enemmänkin roiskesuoja kuin oikea tiiviste, siitä menee vettä aina jonkin verran läpi.
« Viimeksi muokattu: 26.09.2012, 00:28:51 kirjoittanut X70R »
« Vastaus #2 : 26.09.2012, 06:05:50 »
Jos se lasin ympärillä oleva tiiviste on pelkkä roiskesuoja, niin mikä tiivistää sen luukun todellisuudessa? Ohjataanko ne vedet jotain kautta ulos, vai suoraan sisälle? Tähän mennessä tivistykseen on auttanut, että sipaissut vähän silikoni öljyä tiivisteeseen ja käyttänyt muutaman kerrran luukua auki. Nyt syyssateiden aikaan tule kattovalon katkaisijoiden välistä tippoja keskionsolille.
Vain automaatilla
hevonen
« Vastaus #3 : 26.09.2012, 07:00:05 »
Jos sulla tule kattovalon luota vettä sisään, se ei tule kattoluukun kautta vaan tuulilasin yläreunan tiivistyksestä.
Mulla oli sama juttu omassa, vedin sikaa vähän siihen yläreunan listan alle, sehän kun ei ole mikään varsinainen tiiviste, lähinnä esteettisistä syistä vaan siinä, lasin liimaushan sen tiivistää ja tuntuu vanhemmiten antavan vähän periksi ja alkaa vuotamaan...
Kattoluukun reunoja jos kattelet kun luukku on katon sisässä, huomaat että ei sieltä ole yhteyttä katon sisään. Ne kulmissa näkyvät aukot on veden poistoreikiä, voit kokeilla onko ne auki kun vähän laitat vettä sinne uraan ja katsot että vesi menee niistä pois. Jos ovat tukossa, varovasti voi koittaa paineilmalla puhaltaa auki.
Poissa Temes
« Vastaus #4 : 26.09.2012, 09:40:50 »
mulla auttoi luukun säätäminen oikeaan asentoon. Luukku oli aivan liian korkealla suhteessa kattopeltiin. luukun avausmekanismin sivuista ´,niiden suojamuovien alta löytyy 2 tai 3 kpl torx kantaa per puoli, niitä löysäämällä saa luukun asentoa muutettua.
« Vastaus #5 : 27.09.2012, 18:23:02 »
Tänään oli melkoinen kaatosade. Aamulla töihin ajaessa käytin kattoluukkua raollaan ja laitoin sen takaisin kiinni. Ei ollut päivän aikana vuotanut yhtään vettä sisälle. Voi olla, että luukku on vähän väärässä asennossa ja silloin vuotaa. Käyttely korjaa tätä asentovirhettä hetkellisesti. Täytyy seurata tilannetta, ennekuin alkaa tiivistettä vaihtamaan.
Vain automaatilla
