Jakopäänhihnan vaihto 940/B230FK
  • 44 Vastauksia
  • 35178 Lukukerrat
hevonen
Vs: Jakopäänhihnan vaihto 940/B230FK
« Vastaus #15 : 14.02.2011, 18:14:48 »
En minäkään halua... Mutta ei yhdestäkään ole avaustavasta johtuen mennyt kiilaa ja niitä avauksia on aika monta. Eikö se nyt saatina ole se ja sama millä sen vääntää auki? Jos ratas pyörii mukana, vika on jossain muualla. Pyörisköhän se sittenkin vaikka vääntäis puhtaasti sillä avaimella?(niinkuin tuo starttiavauskin tekee)
Toki saatte vääntää vaikka lenkillä jos haluatte ja pystytte.
Vääntää saa ja pitää. :)
Jatkakaa.
Kertokaa muuten onko tuo starttiavaus tehnyt jollekin noita rikkoja?
Myös onnistuneet jutut ovat erittäin mielenkiintoisia... O0
« Viimeksi muokattu: 14.02.2011, 18:22:38 kirjoittanut hevonen »
Poissa pikatraktori
« Vastaus #16 : 14.02.2011, 19:34:17 »
Avaamiseen ja kiristämiseen on olemassa vasta-avain, jolla tartutaan hihnapyorässä oleviin kolosiin. Avaus tehdää sitten yhdessä tuon vasta-avaimen kanssa pitkällä varrella olevalla hylsyllä. Oikein näppärä asentaja voi tehdä tuollaisen itsekin. En muista oliko tuo jo kuvana tuolla "erikoistyökaluissa". Avauksessa ei periaattessa tule noita "hammasvaurioita" ja momentit saa pilkuntarkasti paikalleen. Näin, jos se oikein tehdään :). Näissä "hätätyökaluissa" voi syntyä juuri noita yllättäviä vaurioita. Onneksi se ei ole yhtä tiukassa kuin Audin vitosissa ;D.
Poissa WEBERMAN
  • Nothing beat`s the sound of WEBER`s
« Vastaus #17 : 14.02.2011, 23:37:55 »
 :'(  No voi ihme. tällaista se on kun yksin? joutuu touhuamaan . Niitä osia kyllä on itsellä ylimääräisiä ehjiä. Se pulttipyssyllä kiinnitys/ irroitus on tarkka siitä että painesäätö pitää olla löysällä kiristettäessä ja täysillä avattaessa jolloin iskuvaikutus avaa juuttuneenkin useinmiten.
Tuo edellä esitetty keino on hyvä, mutta korjaamolla on yleensä kiire joten ei noita käytetä vain raaka voima ja sitten on muovit hajalla kopassa kun samaa käytetään pieniin ja isoihin ruuveihin. >:(
Se huono puoli näissä voima iskuissa on juuri se että voidaan aiheuttaa säröjä jotka sitten piilevänä viimein rikkovat osan eli useinmiten tämän alarattaan, kun se on valua niin se ei kestä kovia iskumaisia rasituksia .
On näitä auottu onnistuneesti maailman sivu ja sitten tulee se kerta kun avatessa putoavat osat palasina pois. Eli osa on rikottu jo aiemmin, mutta pettää lopullisesti vasta myöhemmin.
minänyt en juuri näitä ole harrastanut kun on ollut hyvät opettajat ja sitten omakohtaisesti, viisas kun on rikkonut käsiin.kolmessakymmenessä reilussa vuodessa kuitenkin hieman tasaantuu ja turhat liikkeet jää pois.
Viritys katsotaan onnistuneeksi kun teho ei alene 50% enempää.
hevonen
« Vastaus #18 : 15.02.2011, 12:56:55 »
Juu, niinhän niitä on, ei vaan oo tullut tehtyä kun on muutenkin onnistunut. ;) Yhden rattaankiilan oon tosiaan omaa syytä rikkonut, sen takia että jätin kiristämättä kunnolla ja aukes ajossa. Sain silti ajettua auton "piiloon", ettei jäänyt keskelle kylää ;D. Meno hyytyi pikkuhiljaa kun ratas siirtyi ja siirtyi...
Mitään muutahan ei särkynyt, kun oli turbokone.
Käytetyn rattaan otin romukoneesta, uuttakin taisin kysellä, olis volvolla ollut tilaustavaraa ja hinta oli joku ihan tolkuton.
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #19 : 16.02.2011, 07:05:51 »
16v kampuran hihnapyörä Sinisellä maksoi jonkin aikaa sitten ~50€. En pidä pahana hintana. Tämän päivän hinnasta ei ole tietoa. Luulis että 8v pyöris samoissa hinnoissa.
hevonen
« Vastaus #20 : 16.02.2011, 11:56:53 »
Jep, tuo ratas maksaa 45€ ja se on tilaustavaraa, mun mielestäni toi on silti ryöväystä kun noita käytettyjä löytyy vaikka mistä peltoromusta :sundaydriver:, kun ei ne tuosta materiaalista valmistettuna edes kulu mitenkään merkittävästi.
Toista oli kymppisarjan koneessa jossa tuo ratas oli jotain patarautaa, hirveä kulumaura vanhoissa. Remmi söi ratasta niin että hihnan hammas lopulta alkaa kulua.
Näin mulla oli yhdessä 200 sarjalaisessa tehnyt, tais olla vm-80.
« Viimeksi muokattu: 16.02.2011, 12:11:40 kirjoittanut hevonen »
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #21 : 16.02.2011, 13:16:17 »
Onnistuneesti -91 lankun B230F:stä avasin startilla. Mulla oli vänkärinpuolen runkoaisaa vasten räikässä jatkovartena putkenpätkä. Näpäys vaan ja auki oli. Työkaluilla vääntämällä ensin koetin, ei inahtanutkaan.
Autolla ajettu tuon jakopäärempan jälkeen kymppitonni, käy ku kello. Mentiin myös lentokentällä lujaa kerran...
« Vastaus #22 : 16.02.2011, 15:22:05 »
Meillä avattu samalla kikalla monta kertaa ja aina toiminu. Mutta jos pulttipyssy on käytettävissä niin sitä on käytetty.
hevonen
« Vastaus #23 : 16.02.2011, 15:31:43 »
Vänkärinpuolen...? Luulis että hakee vauhtia sen 1/2 kierrosta..? En tiiä... Paitti jos se varsi on runkopalkin alapuolella.
Poissa TOK
« Vastaus #24 : 16.02.2011, 15:48:10 »
Alapuolella nimenomaan. Joku syy mulla oli miksi ei voinut laittaa kuskinpuolelle runkopalkin päälle... Sain kiilattua sen jatkovarren sopivan naftisti siihen että pysyi sen aikaa kun meni räpsäyttämään avaimella starttia.
hevonen
« Vastaus #25 : 16.02.2011, 21:32:57 »
Jes, ei vaan turboihin moni pyssy mahdu, ellei ota kennoja ylös.
Bymark
« Vastaus #26 : 16.02.2011, 22:54:50 »
:idiot2: Kasausvaiheessa laitettiin sinistä Loctiteä pulttiin ja samalla menettelyllä kiristys.
Jaa että sinistä Loctiteä, hyvä että et laittanut punaista, miten helskutissa meinaat saada irti ensi kerralla?
Kiristys ritänee...
Paikalla Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #27 : 17.02.2011, 05:09:47 »
Kiristys ritänee...
Eihän se lukite avaamista estä.
hevonen
« Vastaus #28 : 17.02.2011, 08:02:00 »
Ei nii. On mullakin tuolla sinistä ollut eikä se nyt mitä vähän vaan jarruttaa ettei itekseen aukee... ELK
Poissa Hesma
« Vastaus #29 : 17.02.2011, 17:21:16 »
Sama täällä, tämän jälkeen olen kasannut lukitteen kanssa nuo ja hyvin on toiminut.
Starilla myös avattu jokunen pultti ja ei ole ongelmia ollut.
Volvo V90 -98
Volvo 142 -71
Volvo Amazon -71
