nopeusmittari ei toimi - miten katsastusksessa läpi
  • 8 Vastauksia
  • 3867 Lukukerrat
Poissa mikaze
  • Sastamala/Pirkanmaa
onko nopeusmittarin toimimattomuus hylkyperuste? korjausneuvoja ?
kiitos :)
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
Vs: nopeusmittari ei toimi - miten katsastusksessa läpi
« Vastaus #1 : 26.09.2012, 06:07:42 »
On.
Teoriassa riittää kun ne yleisimmät nopeudet on esimerkiksi paperilla kojelaudassa tyyliin
2.:lla 3400rpm - 40km/h
2.:lla 4000 - 50
3.:lla 3000 - 60
4.:lla 3400 - 80
5.:lla 3500 - 100
Näin meillä oli äffäläisessä ralliautossa ja aina kelpas.
Mutta navigaattori on ainakin varma kun on mukana, siitä ei ole purnaamista kellään.
Poissa 240
« Vastaus #2 : 26.09.2012, 10:45:58 »
kiitos :)
Olipa vaijeri tai sähköinen niin sähköjen/vaijerin liitännän tarkastus. Noita matka- ja trippimittareita kaverit korjanneet itse (löytynee haulla ohjeet). Markkinapaikalta saa halvalla toimivia mittareita. Samalla esim kello vaihtuu uuden mittarin myötä tarvittaessa kiekkamittariin. Vanha sitten varaosiksi (esim valoja). Ja mittarin vaihdossa ei aikaa kauan mene.
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #3 : 26.09.2012, 10:57:14 »
kiitos :)
Riippuu vuosimallista.
Poissa mikaze
« Vastaus #4 : 26.09.2012, 13:12:17 »
vaihdettu vanhemman mallin perä jossa ei oo paikkaa nopeusmittarin liitännälle. mittarissa ei siis itsessään oo kai moittimista mutta liitäntää ei oo. auto vm 86 ja perä joltain aikasemmalta vuodelta. niin ja malli on 240.
Poissa lassii
« Vastaus #5 : 27.09.2012, 08:05:54 »
Jos en ihan väärin muista niin nopeusmittarin pitää toimia jos auto on valmistettu vuoden 84 jälkeen. Voi olla että pykälät vaihtunu mut joskus oli näin.
V70 TDI
Poissa AtAi
  • Kiimainen Wiima
  • SVK #1927, mitäs sitten?
« Vastaus #6 : 27.09.2012, 08:16:59 »
Jotkut katsurit purnaa, koska "ei toi mee päälle kun lähtee ajaan automaattisesti" tai jotain muuta itkua.
Mulla 240ssä, inssi kysy "eikö toi toimi(osoitti nop.mittaria)?" -ei, siks tossa on toi navi. "asia selvä" meni sillä läpi. Ei oikeen toimi ilman laatikon pyöritintä tuo vaijerimittari.  ::)
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
« Vastaus #7 : 27.09.2012, 11:56:49 »
Ihan oikein muistat ja ei ole ainakaan viellä pykälät muuttuneet.
Poissa mikaze
« Vastaus #8 : 27.09.2012, 12:48:10 »
läpi meni ilman valituksia  :hello:
