Miksi kylmänä ykkösvaihde parempi
  • 24 Vastauksia
  • 5678 Lukukerrat
Poissa MattiK
Vs: Miksi kylmänä ykkösvaihde parempi
« Vastaus #15 : 27.09.2012, 18:18:52 »
Tämän tyyppinen "vika"oli kuukauden verran taakse päin omassa 740:ssä.Kylmänä pakki meni hyvin päälle,lämpimänä,
ei sitten millään,huusi varattua.
Ensin kytkinpolkimen poikittaisholkin väljyys pois holkittamalla,ei parantunut.
Sitten epäilyt silmälaakeriin ja kytkinlevyyn,laatikko pois paikaltaan.
Silmälaakerissa ei mitään vikaa,kytkinlevy 1.1m/m ohuempi kuin uusi,kuitenkin uusi levy paikalleen.
Todennäköisin syy "varattu" ääneen lämpimänä oli,ettei kytkin irroittanut tarpeeksi hyvin.
Laitoin painelaakeria liikuttavan haarukkaa nupin alle tavallisen prikan,joka pidentää paakan liikettä.
Nyt menee vaihteet päälle kylmänä ja lämpimänä.
Paikalla TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #16 : 27.09.2012, 18:43:03 »
Paitsi että ykkösessä ei taida olla synkroa
Paitsi että on. Pakissa ei ole.
Poissa ToniA
« Vastaus #17 : 27.09.2012, 19:38:17 »
Paitsi jos on M90-loota, jolloin myös pakki on synkronoitu.
Mulla on samoja oireita, paikallaan seistessä pakki ja ykkönen eivät solahda kovin hyvin sisään, varsinkaan heti startin jälkeen.
Poissa jaho
« Vastaus #18 : 27.09.2012, 19:46:18 »
Onko jollakin auttanyt kytkinakselin voitelu. Siitäkin on vääntöä käyty kannattaako tehdä. Ja kauanko siinä ylipäätään jokin voiteluaine pysyisikään.
Tuo oli mielenkintoinen, että prikka väliin. Voisiko jokin pieni jatkos auttaa kytkinvivussa?
Papalla oli Duett
Paikalla TOK
« Vastaus #19 : 27.09.2012, 22:16:59 »
Paitsi että nyt on kyseessä
M47.
Poissa jaho
« Vastaus #20 : 28.09.2012, 08:14:20 »
Redline synteettistä näkyy olevan kahta tyyppiä. MTL ja MT-90. Ei nyt aleta sitä juupas joopas ketjua, mutta tuo MT-90 taitaa olla jämäkämpää tavaraa. Redline sivuilta löysin maininnan että MT-90 on "varsinainen synkronointiöljy".
« Viimeksi muokattu: 28.09.2012, 10:32:12 kirjoittanut jaho »
Papalla oli Duett
Poissa sfrhkki
« Vastaus #21 : 29.09.2012, 20:18:17 »
Edellisellä kerralla oli tuo MTL. Nyt, vähän vahingossa, MT-90.
"Täyssynteettinen esteripohjainen vaihteistoöljy erityisesti käsivalintaisiin vaihteistoihin. Täyttää vaatimukset API GL-4, viskositeettivaatimukset 75W, 80W-90 vaihteistoöljy sekä SAE40 ja 10W-40 moottoriöljy. MT-90-öljyn kitkakerroin on optimoitu synkronirenkaille. Se mahdollistaa erittäin nopeat ja täsmälliset vaihdot sekä ylös- että alaspäin, niin kesällä kuin talvellakin."
Hyvin on vielä pelittänyt. Saa nähä miten 35 asteen pakkasessa vanhus pelaa.... :sundaydriver:
Poissa jaho
« Vastaus #22 : 30.09.2012, 18:03:57 »
Jaa-a. Jotenki tuntus perstuntumalla että jos mulla kerran kylmänä menee ykkönen paremmin, eli silloin öljyt "jäykempänä", niin tuo MT-90 olis sitte parempi ku MTL??
Papalla oli Duett
Poissa jaho
« Vastaus #23 : 22.11.2012, 09:32:16 »
Ei oikein vakuuta Redline MT-90. Aika pientä pakkasta ollut ja jo nyt takkuaa kakkosvaihde. Entiset litkut, mitä lie olikin, toimi paremmin.
edit: Taitaa olla jokin muu ongelma nyt. Ei auta vaikka lämpenee loota tuohon kakkoseenkaan. Ykkönen jo aiemmin teki takkuamista. Mutta tuo kakkosvaihteen huonompi kytkeytyminen tuli minusta yhtäkkiä.
Pitääpä tsekata, onko pakkilukon vastinrauta liikkunut. Tai peräti laatkon kiinnitys yms.
« Viimeksi muokattu: 22.11.2012, 12:15:00 kirjoittanut jaho »
Papalla oli Duett
Poissa jaho
« Vastaus #24 : 22.11.2012, 17:26:39 »
Jaa-a.
Viimeksi kesällä säädin pakkilukon vasteen hyväksi. Nyt piti muuttaa säätöä. Menee taas kakkonenkin paremmin.
Ei ollu liikkunu ainakaan säätö.
Papalla oli Duett
