Mistä tinakutoseen jäykempiä venttiilinjousia?
  • 8 Vastauksia
  • 4594 Lukukerrat
Poissa 140
Kaipailisin tinakutoseen jäykempiä jousia. Mistähän vehkeestä mahtaisi löytyä sopivia? Onko esim T5 jäykemmät vai samoja jousia?
Kiitoksia jo etukäteen.
Poissa 144
Vs: Mistä tinakutoseen jäykempiä venttiilinjousia?
« Vastaus #2 : 26.09.2012, 21:13:52 »
Mutta mistäs saisi jotain kunnon jousia, nuohan loppuu 40kg. Joutuuko tilailee ihan ameeriikoista?
Poissa InlineFour
« Vastaus #3 : 26.09.2012, 21:16:22 »
102kg 12mm nostolla, jousen pituus 25mm
Tuo 40kg on asennuspaine
kaasu, jarru, seisontajarru
Poissa 140
« Vastaus #4 : 26.09.2012, 22:33:53 »
Mutta ei kellään ois tiedossa että kävis jostain muista autoista, kun esim diesel mersu virittäjät käyttää moniventtiileissä gt corollan jäykkiä jousia. Luulis että jostain löytys sopivat, mutta onhan siinä hommaa selvitellä, mutta aattelin vaan että jos ois jollain tiedossa.
« Vastaus #5 : 26.09.2012, 22:56:24 »
Kent Camsin Fordin kenttiläiseen tarkoitettu VS7 tuplajousisarja taisi käydä kohtuullisella sovituksella paikoilleen. Ilman sisäjoustakin jo jäykempi kuin vakio. boost sanonee tarkemmin miten asia on.
« Viimeksi muokattu: 26.09.2012, 23:08:19 kirjoittanut Lankku »
Poissa 144
« Vastaus #6 : 30.09.2012, 16:38:28 »
Ois kai sitä ruotsia opeteltava ees moottorisanaston verran.. No mut noissa on siis jousivakio vähän liika suuri millaisia jousia itte tahtoisin. Suunnitelma 55kg seetillä ja n.100kg 12mm nostolla, voi olla vaan hankala noin pientä jousta tollaseen haarukkaan löytää. Muuten ei tarttiskaan tota 40kg enempää mut tarttis sit olla kohtuuttomat venttiilinupotukset paukkukäyttöä ajatellen. Kuitenkin pikkusen reilummin seetipainetta ni on ees jotain toivoo et seurais edes läheltä nokan profiilia venttiili :)
Poissa mortti
« Vastaus #7 : 01.10.2012, 17:39:06 »
Mä olen käyttänyt näitä vitos ja kutos moottoreissa, on kestänyt paukuttaa.
http://www.xtremt.se/?artnr=300122&cat_id=2858
edit: Taitaa olla sama jousi mitä tuolla KL-Racingissa mutta puolta kalliimpi  ;D
« Viimeksi muokattu: 01.10.2012, 17:44:27 kirjoittanut mortti »
Poissa boost
  • Lensu Power Shop
« Vastaus #8 : 08.10.2012, 13:55:56 »
VS7 Kent Cams  tuplajousisena.
44,5mm / vapaapituus
35mm / 40KG
30mm / 60KG
25mm / 92KG
24mm / 100KG
22mm / 115KG
20,5mm / pohjaa
Vs7 ilman sisäjousta
40mm  18kg
36mm  28kg
35mm  32
34mm  35
33mm  38
31mm  45
26mm  63
25mm  68
23mm  78
22mm  83
Tina kone vakio jousi  (suora jousi)  Vakio asennus korkeus omien huonojen mittauksien mukaa noin 34mm
40mm  13kg
35mm  28
34mm  31
33mm  34
31mm  41
26mm  60
25mm  63
23mm pohjaa
« Viimeksi muokattu: 08.10.2012, 13:58:47 kirjoittanut boost »
1/4 mile 257km/h(ZF  gs6-53dz)
Nopeampi kuin Timo.
Lensupowershop.fi
