v70 awd -98 kardaani
  • 13 Vastauksia
  • 11935 Lukukerrat
Poissa jarmo21
« : 26.09.2012, 19:29:11 »
Morjens. Kardaanin laakerin tukikumi rikki. Täristää niin vietävästi. Onko kenelläkään keinoa, miten homman saisi kohtuuhinnalla hoidettua. Uusi kardaani maksaa maltaita (n. 1300 euroa),
mikä on  ihan järjetön hinta kun pelkästään tukikumi on rikki.
Poissa ilpo144
Vs: v70 awd -98 kardaani
« Vastaus #1 : 27.09.2012, 21:07:40 »
en varsinaisesti osaa auttaa mutta itsellä on täysin sama tilanne päällä,auto makaa korjaamolla ja tässä mietitään että miten ton sais kohtuu hinnalla kuntoon.ei tosiaankaan tee mieli ostaa uutta kartaania volvolta.
toivottavasti jollakin olisi ratkaisu
Poissa Masked Jackal
« Vastaus #2 : 27.09.2012, 22:36:01 »
Tuolta AWD -osiosta löytyi tieto:
"siihen saa sopimaan 965:sen kardaanin tukilaakerin ku koneistaa sen jossain sen siihen sopivaksi.. Korikiinnikkeet ovat samalla kohtaa.
Ja uus kardaani maksaa volvoll 1400€, että siitä sitten miettimään. Volvolta et saa suoraan tuohon tosiaan laakeria".
Ilmeisesti itse akseli pitää kuitenkin katkaista sorvissa kun on kuulemma "yhtä puuta"?
« Viimeksi muokattu: 27.09.2012, 22:49:13 kirjoittanut Masked Jackal »
Poissa Koo Pee
« Vastaus #3 : 27.09.2012, 23:49:47 »
 :o>ei oo rahastuksella rajaa....oikeen suunnittelon huipputeos ...muutama kymppihän tukikumin hinnaksi pitäs olla riittävä >kuluva osakin vielä?, tuolla hintaa saa vaikka katsastetun  kesäauton ::).
Toivottavasti  tuolla 965 systeemillä edes hiukan huokeemmaksi tulisi, niin saa tuokin loistava idea rahastuksen suhteen nenilleen... ;).
Entäs ulkomailta? onko samaa hintaluokaa jos jostain sattus saamaan? Vai rahastaako muutkin kenties ideasta viisastuneena?
Hmm...>saispa vaikka entisen kumiosan irti ja ehjänä pujotettua nivelen yli ja ei ku liimaten uusi vastaava kiinni :P.... kaipa sekin on ajateltu laipan koolla tyrmätä ::)....
« Viimeksi muokattu: 28.09.2012, 00:01:01 kirjoittanut Koo Pee »
Poissa jokuman
« Vastaus #4 : 23.09.2013, 09:55:09 »
Nostellaas vanhaa ylös. Oisko kellään tuota tuotenumeroa että voisi hakea volvolta osan tuohon omaan v70 awd -99 ton tukilaakeri paketin?  Tai tarkkoja tietoja minkä ikäisestä käy tuohon autoon.  ::)
Volvo V70 2.5t AWD  -99  142kw
« Vastaus #5 : 23.09.2013, 11:02:09 »
Jos otetaan esim. 97vm 960, niin laakeri ja kannatinkumi ovat kaikissa samat: 183265 (koko pitäisi olla 45 X 75 X 16) ja 1340501
Poissa jokuman
« Vastaus #6 : 23.09.2013, 11:30:14 »
Kiitän tästä. Ens viikolla kardaani irti ja jostain tukilaakeri paketti tilaukseen sekä koneistamon kautta kiinni  ;)
« Vastaus #7 : 23.09.2013, 12:37:33 »
Eipä kestä. Siihen tukilaakerin yhteyteen on saatavilla muutakin pikkuhilua, eli kannattaa katsoa/kartoittaa tarpeet kun kardaani on osina.
Poissa tertsi
« Vastaus #8 : 27.09.2013, 08:59:37 »
moi,
Oon myös saatavilla pelkkää laakeria irrallisena, käy suoraan ilman sorvauksia. Niitäkin on kolmea eri mallia, tais olla niin et alkupään 97-98 on omansa ja 99- omansa ja sit vielä kolmas.
Tilasin juuri itselle ebaysta alkupään laakerimallin.
Poissa X70R
    • V70 D5 AWD R-Design -13
« Vastaus #9 : 27.09.2013, 15:19:52 »
moi,
Kolmea eri laakeria on olemassa, kuten kardaanejakin.
vm.97-98, 98-99 ja (99)-00
98-00 Laakereita löytyy, voi tiedustella privalla...  ;)
Poissa kiilaolavi
« Vastaus #10 : 27.09.2013, 23:35:44 »
Mites sen laakerin vaihdat ilman akselin katkaisemista sorvissa?...on tehtaalla tyssähitsattu laakerin asentamisen jäljkeen...ainakin omassa.
Poissa X70R
« Vastaus #11 : 27.09.2013, 23:38:29 »
98-99 kardaanit on tähän mennessä kaikilla ollut irroitettavalla liitoksella, 00 mallissa on hitsattu kasaan.
Poissa jokuman
« Vastaus #12 : 02.10.2013, 10:52:59 »
Voikos tollasella -99 awd v70 ajaa ilman kardaania ilman paikkojen hajoamista? Kun töihin pitäis päästä ja pitää aikas ilkeetä ääntä ajaessa jo.. Ja oisko jollakin ohjeita kardaanin irroitukseen, että onko mitään erikoista hommassa vai vaan pultit irti ja akseli alas  ::)
Poissa X70R
« Vastaus #13 : 02.10.2013, 15:38:17 »
pultit irti ja akseli alas  ja kovaa ajoa.
