Black Widow's 240 24V
  • 379 Vastauksia
  • 151148 Lukukerrat
Vs: Black Widow's 240 16VT
« Vastaus #15 : 08.10.2012, 18:33:28 »
Mä en nää kun bonuksen :/
E:
Eli kyllähän se sieltä löytyy :)
« Viimeksi muokattu: 08.10.2012, 18:45:20 kirjoittanut Kaziganth »
Poissa Humppanen
« Vastaus #16 : 08.10.2012, 19:08:09 »
Hyvin näkyy!  :hello:
Epäonnistumisen vaara on suuri kun kyvytön neuvoo halutonta tekemään jotain tarpeetonta.
Poissa Black Widow
  • General BW
« Vastaus #17 : 08.10.2012, 20:17:26 »
hyvä, että näkyy! Jatkossa samaan tapaan heti viestiä, jos ei joku homma pelaa, niin ratkotaan asia saman tien!  :hello:
E:
heti tuli tuollanen fiilis, kun sanoit ettei näy  :D
« Viimeksi muokattu: 08.10.2012, 20:19:53 kirjoittanut Black Widow »
Poissa Black Widow
  • General BW
« Vastaus #18 : 09.10.2012, 15:40:40 »
Päivitystä
Sisusta, eli nykyään Sisustan purku: kojelauta irroitettu, samoin IMM.
Blogissa lisää aiheesta  :)
Tässä kun puran autoa, niin jos löytyy jotain osaa, mitä joku halajaa, niin voipi olla kaupan  :pomo:
« Viimeksi muokattu: 01.12.2012, 15:45:21 kirjoittanut Black Widow »
Poissa Black Widow
  • General BW
« Vastaus #19 : 10.10.2012, 18:46:02 »
nyt ei ole päivitystä tiedossa vaan kysymystä, sorry  ;D
Tuossa tuumailin ja yritin etsiä tietoa tuosta kannentiivisteen valinnasta!
Elikkä ei mitään alkuperäistä tiivistettä tietystikään, cometicin hankinnassa.
Paksuuden valinnasta tahtoisin hieman kokeneilta tietoa.
Cometicilla olisi tuon paksuisia tiivisteitä.
1,14mm
1,91mm
2,03mm
3,05mm
http://www.autoracing.fi/606/?pid=469
Niin minkä noistä valita? vähän specsejä lunttina:
-StenParnerin 152mm kanget ja 16V turbon takomännät
-B230 lohko + 16V kansi, vakio
Koneen lopputehoista en paljasta vielä mitään kylläkään  :D
E: typoja pois
« Viimeksi muokattu: 10.10.2012, 18:48:09 kirjoittanut Black Widow »
« Vastaus #20 : 10.10.2012, 18:48:38 »
Riippuu millä polttoaineella meinaat ajella ja minkälaiset puristukset haluat ;)
Onko kannesta ja/tai lohkosta plaanattu yhtään?
« Viimeksi muokattu: 10.10.2012, 18:55:33 kirjoittanut Rusakko »
« Vastaus #21 : 10.10.2012, 18:49:55 »
1,14mm
1,91mm
2,03mm
3,05mm
E: typoja pois
Varsinaiseen kysymykseen en osaakaan vastata mitään, mutta mitä tässä on tullu foorumia lueskeltua niin saanu sellasen käsityksen, että vakiokin riittää pitkälle. Ja jos ruvetaan tehoja repimään niin toimii halpana sulakkeena.
Poissa Black Widow
  • General BW
« Vastaus #22 : 10.10.2012, 19:00:47 »
jätkä on kyl kärppänä paikalla, vissiin joku älypuhelimen sovellus sinullakin käytössä  :pomo:
juu sen luin myös, että aika pitkälle kestää vakiopahvi, jonka nimellispaksuus tuli äsken esiin: 1,25mm
tuntuu vaan siltä, että höhlää olisi tässä kohtaa säästää. vakiopahvi on tulossa sarjan mukana toki, mutta mutta..
jos vakio on 1,25mm, niin tuo 1,14mm tai 1,91mm sitten varmaankin.. jälkimmäinen laskisi hieman puristuksia ja mitä oon lukenut, niin b230-lohkon päällä b234-kansi tuo puristuksia hieman enemmän kuin normi 8v-kansi, joten ehkä tuo 1,91 pahvi toisi laskisi puristuksia "vakioon" suuntaan..
voisi tietty joskus laskea :D
« Vastaus #23 : 10.10.2012, 19:05:19 »
Itelle tuli toi 1,91mm "pahvi" ja puristukset suunnilleen 8,5. Kannesta ja lohkosta otettu vaan 10 satkua poies molemmista.  Nyt jälkikäteen ajateltuna ois voinu matalemman laittaa ku aattelin kuitenkin laittaa käymään Re85:lla.
Poissa Black Widow
  • General BW
« Vastaus #24 : 10.10.2012, 19:11:03 »
RE85 tulee myös käymään ja ei oo plaanattu kummastakaan mitään pois.
hyvä kun kerroit, niin ehkä hankin tuon ohkaisemman "pahvin", sittenhän sen näkee miltä tuntuu.  :hello:
« Viimeksi muokattu: 10.10.2012, 20:08:47 kirjoittanut Black Widow »
« Vastaus #25 : 10.10.2012, 19:12:59 »
Laskes ny kuitenki ettei tuu liian iso puristussuhde. Eisen kuitenkaan tarvii kympin päälle olla :D
Toinen juttu on se, että onko männissä tarpeeks syvät kolot venoille. Eli osuuko venttiilit mäntään? Ja tuleeko vakio nokilla/nostolla?
Poissa Black Widow
  • General BW
« Vastaus #26 : 10.10.2012, 20:10:51 »
http://www.kolumbus.fi/badluck/puristussuhde.htm
tuota laskuria käyttämällä jää enään uupumaan kaksi alinta numeerista tietoa, mitkä saan kunhan asennan kanget ja männät
ja ihan vakio nokilla mennään.
odotellaan, että saa koneen siihen malliin, että voi mittailla! mikäs on muuten 16v-kannen tarkka palotilan tilavuus? joku sanoi, että lähellä 8v-kannen palotilaa?
« Vastaus #27 : 10.10.2012, 22:14:59 »
Se on muistaakseni noin 50cc. Mut tarkkuus pipetillä, nesteellä jolla pieni pintajännitys ja lasin palasella voit mitata sekä kannesta ja männästä. Mulla voi olla jossain kätköissä nuo tiedot noista parnerin männistä ja myös tosta b234f kannen palotilasta josta otettu dekistä se kymppä pois
« Viimeksi muokattu: 10.10.2012, 22:25:35 kirjoittanut Rusakko »
Poissa Black Widow
  • General BW
« Vastaus #28 : 10.10.2012, 22:20:28 »
Jos sattuu tiedot löytymään, niin laita ihmeessä tulemaan! se kymppi on helppo lisätä siihen tilavuuteen jälkeenpäin. kunpa vaan ehtisi tulla viikonlopuksi parnerin tilaus, niin alakertaa kasaamaan!
Perjantaina alkaa syysloma, niin olettaisin saavani blogiin materiaalia jonkin verran enemmän kuin yleensä viikossa  8)
« Vastaus #29 : 10.10.2012, 22:29:13 »
Ei oo ainakaan koneella. Eli luultavammin laitoin lapulle ja se on suurella varmuudella hukassa :-[
