vikaa laturissa?
  • 9 Vastauksia
  • 2254 Lukukerrat
s73
vikaa laturissa?
« : 29.09.2012, 08:05:55 »
Pitää kylmänä ääntä, muistuttaa steroista kuuluvaa laturin matalaa häiriö ääntä. Maajohdot uusittu, vika laturissa vai muualla? Tehostajan hihna luistaa paikallaan kääntäessä jyrkästi. Voiko jakohihna tai kiristin tehdä tuon äänen, molemmat uusittu keväällä.
Poissa hukka
  • Hukkapätkä
    • Mun V70
Vs: vikaa laturissa?
« Vastaus #1 : 29.09.2012, 08:15:45 »
Ohjaustehostimen remmi on ainakin liian löysällä.
V70 mk1. Tdi+man. 1998.
hevonen
« Vastaus #2 : 29.09.2012, 08:46:00 »
Se ohjaustehostimen pumppu pitää usein myös kylmänä jotain ääntä, kovilla pakkasilla joskus jopa melko järkyttävää sellaista... :o
Jakohihnan kiristimet "kurnuttaa" joskus pikkukierroksilla, vaikka olis melko uusikin.
s73
« Vastaus #3 : 29.09.2012, 09:01:45 »
Pumppu on uusi, tuskin vika on siinä. Jos pumppu metelöi pakkasella, öljyn vaihto poistaa ongelman.
hevonen
« Vastaus #4 : 29.09.2012, 15:01:11 »
Ei aina, sori kun ehdottelen mahdollisia vikakohteita.
Ota se laturinremmi pois niin sittenhän tiedät tuleeko siitä.
s73
« Vastaus #5 : 29.09.2012, 16:30:54 »
Joo, pitää kokeilla joku päivä. Siinä on motonetin laturi, ollut vajaa viisi vuotta ja keväällä piti uusia hiilisilta.
« Viimeksi muokattu: 29.09.2012, 16:36:33 kirjoittanut s73 »
hevonen
« Vastaus #6 : 29.09.2012, 17:37:16 »
Tuo vois selittää aika paljon jos laturi renaa.
Oli se sitten motonetin tai pilipaliteeman, ei kyllä kestä kauaa, eihän tosin hintakaan paha ole mutta noi on yleensä rakennettu kestämään juuri ja juuri takuuaika. Jos sitäkään. :buck2:
s73
« Vastaus #7 : 13.10.2012, 15:01:05 »
Tänään kuuntelin ääntä ruuvimeisselillä ja kuului voimakkaammin laturin puolelta, metelöi myös koneen puolella, kummassako on vika? Laturi vai jakopää?
Poissa tommi m
« Vastaus #8 : 13.10.2012, 18:48:50 »
laturin laakerit örisee?
s73
« Vastaus #9 : 13.10.2012, 19:46:30 »
 >:( laturi se taitaa olla, kuului kylmänä moottoristakin ja vähän lämpesi  ääni tuli enää laturista. Kai se on vaihdettava ennen talvea..  >:(
