Volvo S60 ihme sirinä/ulina kääntyessä auton sisällä
  • 13 Vastauksia
  • 9243 Lukukerrat
Poissa zemex
Yleensä vasemmalle kääntyessä esim liikenne ympyrässä alkaa vänkärin puolelta
kuulumaan ihmeellinen nopea ulina/sirinä. Ei siis kuulu konehuoneen puolelta.
Löytyykö muita joilla on ollut tuollaista rasittavaa ongelma ja mistä johtuu.  :D
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
Vs: Volvo S60 ihme sirinä/ulina kääntyessä auton sisällä
« Vastaus #1 : 29.09.2012, 21:47:05 »
No, ei ole ollut kyseistä vaivaa, mutta pikkasen pitäis saada lisätietoa, koska tuohon ongelmaan voi olla monta syytä.
Siis, jos liikenneympyrässä ajaa, niin pyörät ei käänny niin paljoa, että ottaisi kiinni sisälokasuojaan, kuluneen kääntymis rajoittimen vuoksi, joten se on poissa laskuista.
Etupyörän laakerithan on täysin kunnossa ? tosin jos ne olis menneet, niin silloin ääni kuuluisi kuskin puolelta.
Niin, lisätietoa, vaikuttaako nopeus/kääntösäde/ ym. ym.
Minkälainen rengastus on alla ?
Pikkasen ot. kuuluuko jostain hanskalokeron tienoilta ? jos, niin syynä vois olla lämmityslaitteen puhaltimen moottorin kuluneet laakerit.
« Viimeksi muokattu: 29.09.2012, 21:50:11 kirjoittanut Teutori »
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa zemex
« Vastaus #2 : 29.09.2012, 21:57:40 »
225/45/17 on rengastus. Ääni siis kuulu minun mielestä auton sisältä.
Eli lämmitys laitteen puhaltimen laakerit voisin tarkistaa. Eikö silloin äänen
pitäisi kuulua kun puhallus on päällä? Ääni on melko korkea nopea tempoista vikinää.  :)
Nopeudella ei ole merkitystä tuohon ääneen.
Poissa paananenm
« Vastaus #3 : 01.10.2012, 15:36:19 »
Terve,
mulla ainakin kuulu omasta kulkineesta ( -99 s80 ) ihmeellinen ulina aina kun käänsi rattia ja palautti,
syyksi paljastui ohjaustangon läpivientikumi joka vissin hinkkasi ohjaustankoa. Ainakin mulla poistui rasvaamalla ( crc pistin kehiin ).
En tiedä onko sama ongelma mutta ulina tuli selvästi ohjaamon puolelta.
Poissa janerikki
« Vastaus #4 : 01.10.2012, 19:11:08 »
Sanoisin että ääni tulee lämmityslaitteen puhaltimen laakereista. Itsellänikin vikisee välillä, joskus tehnyt myös sitä että käännyttäessä alkaa pitämään kovaa mekkalaa. Joskus myös kovaäänistä pärinää, tuo pärinä kuulostaa tulevan enemmänkin kojelaudan keskeltä, vaikka tulee todellisuudessa puhaltimesta. Talvella se kova vikinä taas alkaa  :D
Seuraavan kerran kun ääni tulee niin sammuta puhallin, ääni loppuu melko varmasti  ???
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #5 : 02.10.2012, 09:32:37 »
Kyllä, se ääni tulee todellakin puhaltimesta.
Blacked S60 Instagramissa
Poissa Ordelli
« Vastaus #6 : 22.10.2013, 08:39:22 »
Oletteko löytäneet ratkaisua tämän vikinän loppumiseen? Itsellä luultavasti sama vika. Kuinkas paljon tuota autoa pitää purkaa että kyseiseen puhaltimeen pääsee käsiksi? Ilmeisesti itse puhallin maksaa pari sataa joten ajattelin jos löytyisi jotain poppakonsteja ennen kuin tarvii koko puhallin vaihtaa, aika rasittavaa ääntä tosiaan pitää.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #7 : 22.10.2013, 14:20:18 »
Sieltä apukuljettajan puolen jalkatilasta potkumuovi irti, sen jälkeen näkee ne kiinnitysruuvit (T25??)Omassa otin vielä hanskalokeron edestä pois, sitten tuli näkyville puhaltimen koppa.
Poissa Ordelli
« Vastaus #8 : 22.10.2013, 20:54:03 »
Uskaltaisikohan sinne ruiskia jotain CRC:tä tai vastaavaa ja toivoa että vikinä loppuu?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #9 : 22.10.2013, 22:35:00 »
Puhallin pitää saada kunnolla esille, jotta edes sen rasvan saa menemään sinne kitisevään kohtaan.. Kokeilin tuota omaani ja parin kerran jälkeen ostin suosiolla uuden..
Poissa kunej
« Vastaus #10 : 24.10.2013, 20:18:19 »
Mites ton ohjaustangon läpivientikumin pääsee rasvaamaan? Oma S60 uljeltaa kanssa kun rattia käntäävasemmalle.
Poissa mkorkalo
« Vastaus #11 : 25.10.2013, 09:33:55 »
Ite vaihoin motonetin koreamallin puhaltimen, siellä se on pöhissy, eikä ollu niin kallis mitä Boschin malli ois ollu.
On muuten v-mäinen vaihtaa, ahdas paikka.
S60 D5 man. -02
Muita leluja: Suzuki GSX1300R Hayabusa K5,  Ski-Doo Summit Everest 600 H.O. E-TEC 2009
Poissa Ordelli
« Vastaus #12 : 19.11.2013, 14:48:35 »
Itselläni kuuluu sirinää edelleen hanskalokeron suunnilta, eivätkä huollossakaan keksineet mikä voisi kyseisen äänen aiheuttaa. Ääni kuuluu edelleen vaikka puhallus/ilmastointi on suljettu, joten en usko että kyse olisi puhallinlaitteesta?
 Voisiko vika olla hanskalokeron lukkomekanismissa? Tänään huomasin että edellinen omistaja on näköjään teipannut sähköteippiä tuohon hanskalokeron yläpuolella olevaan "koukkuun".
Pitänee katsoa tarkemmin kunhan saisi jonkun ajamaan autoa samalla, ei viitsi itse ruveta penkomaan hanskalokeroa ajon aikana.
Poissa mkorkalo
« Vastaus #13 : 19.11.2013, 20:11:15 »
Kuuluuko ääni jos auton sammuttaa? Ja jos pistää puhaltimen käsin päälle?
Itellä ääni ainakin loppui kun puhaltimen nopeuden pyöritti käsin 0-asentoon.
Auton käydessä hansikaslokero resonoi myös joskus, kaksi muovipalasta hinkkaa yhteen tärinästä tms.
(tähän liittyen, tarkoitus katsoa läpi moottorintukikumit, voi olla että vähenee tärinät tuolla...)
S60 D5 man. -02
