V70 2004 ilmastointi ja puhallin ei toimi,nyt taas toimii
  • 13 Vastauksia
  • 28438 Lukukerrat
Poissa Tower
Auto oli viikon ajamatta ja nyt ei ilmastointi eikä lämppärin puhallin toimi. Sulakkeet on tarkastettu ja ovat ehjiä. Mikähän mahtaa olla vikana, onko ideoita ennen kuin vien piuhan päähän luettavaksi? Ilmastointi toimi aiemmin ongelmitta.
« Viimeksi muokattu: 01.10.2012, 18:45:40 kirjoittanut Tower »
V70D MY11
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: V70 2004 ilmastointi ja puhallin ei toimi
« Vastaus #1 : 30.09.2012, 14:15:14 »
Onko ilmastoinnin säätöpaneli mykkä?
Joskus kun on apuvirralla auto käynnistetty tai autolla annettu apuvirtaa tai sitten akku käynyt tyhjänä, kun moottoria startattu, niin ilmastoinnin säätöpaneli saattaa pimetä, yleensä auttaa säätöpanelin ohjelmiston uudelleenlataus, mutta ei aina.
Poissa Tower
« Vastaus #2 : 30.09.2012, 14:36:49 »
Mitstä tiedän onko säätöpaneli mykkä? Ílmastointipaneelin nappuloista toimii takalasin- ja peilien lämmitys ja penkinlämmittimet. Autolle ei ole annettu apuvirtaa eikä akun kanssa ole ollut ongelmia aiemmin.
V70D MY11
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 30.09.2012, 15:15:25 »
Puhaltimen voimakkuuden, puhalluksen suuntauksen, ilmastoinnin päälle/pois kytkennän, sisäkierron napeista ei tapahdu mitään, eikä niissä pala valot.
Poissa Tower
« Vastaus #4 : 30.09.2012, 15:34:04 »
Kaikki valot palaa normaalisti mutta mitään ei tapahdu nappeja säätämällä??? Tosin mekaaniset äänet kuuluvat puhalluksen suuntauksessa kun laittaa esim. huurteenpoiston päälle mutta puhallusta ei tule.
V70D MY11
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #5 : 30.09.2012, 17:18:30 »
Ei se sitten ole mykäksi mennyt.
Miten tuo ilmastoinnin toimimattomuus ilmenee, ei tule kylmää?
Poissa Tower
« Vastaus #6 : 30.09.2012, 17:48:32 »
Ei tule puhallusta lainkaan, ei kylmää eikä lämmintä, ei aut. eikä man. asennossa? Jos kylmäaine on loppu niin voiko järjestelmä mennä suojatilaan ja aiheuttaa kyseisen vian?
V70D MY11
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #7 : 30.09.2012, 18:06:27 »
Ei voi mennä sellaiseen tilana.
Vika on siis ilmeisesti vain tuossa puhaltimessa, puhaltimelle pääsee käsiksi apukuskin jalkotilan "potkumuovin" irroittamalla.
Sieltä pääsee sitten mittaamaan jännitteensyötön puhallinmoottorille, jos jännite ja maa on ok, niin sitten ne tarvii vielä kuormittaa jollain, jos myös virta kulkee ilman suurempia jännitehäviöitä, niin puhallin on rikki/jumissa.
Jos jännitettä ei tule, niin sitten pitää siirtyä kytkentäkaavion mukaisesti seuraavaan paikkaan mittaamaan.
Poissa Tower
« Vastaus #8 : 30.09.2012, 19:56:51 »
Äsken kävin ajamassa autolla ja puhallin alkoi toimia normaalisti kun painoin huurteenpoistonappia? Kaikki muutkin ilmastointipaneelin nappulat näyttäisi toimivan niinkuin ennenkin. Seurataan tilannetta, että onko toiminta vain hetken hurmaa!?
« Viimeksi muokattu: 01.10.2012, 18:54:43 kirjoittanut Tower »
V70D MY11
Poissa modsman
Vs: V70 2004 ilmastointi ja puhallin ei toimi,nyt taas toimii
« Vastaus #9 : 20.02.2019, 17:04:40 »
Tähän aiheeseen ei ole vastattu yli 180 päivään.
Mulla meni tänään puhallin mykäksi. Ilmeisesti kuskinpuoleinen rasia kojelaudan päässä ja numero kolme on puhallin? Kyseinen sulake irroitettu ja mitattu ehjäksi.
Automaatti-ilmastointi löytyy. Valot palaa napeissa. Onkohan se puhallin tullut tiensä päähän mullakin.
Sellainen huomio että pesin auton ennen kuin jätin parkkiin. Oli pestessä lämpöasteita ja nyt pakastunut. Auto käsittömän paksussa jäässä. Ovien kanssa oli työlästä päästä sisään.
V70 2.4d -07. aut aj. 266tkm
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
V70 2.4d - 07. (Käyttis)
Poissa Jamppakoo
« Vastaus #10 : 05.04.2019, 19:34:17 »
Sama homma volvo v40, ilmastointi ei lähde päälle eikä puhalla ollenkaan. Pieni potku apukuskin jalkatilaan ja taas pyörii, mutta potkulla päälle mennessään puhaltaa vain täydellä paineella. Osaisko viisaammat antaa neuvoa?
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #11 : 05.04.2019, 19:53:03 »
Puhallinmoottorista hiilet lopussa. Ei saa kosketusta kunnolla.
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa Jamppakoo
« Vastaus #12 : 05.04.2019, 20:45:21 »
Onkohan millanen homma vaihtaa tälläselle suht "kädettömälle" joka ei hirveesti autoja ropaile?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #13 : 05.04.2019, 22:17:18 »
Puhallinyksikön vaihto:
https://www.youtube.com/watch?v=dhCRnRaFp-Q
https://anap12sas.blogspot.com/2015/03/volvo-v70-lammitys-puhaltimenmoottorin.html
« Viimeksi muokattu: 05.04.2019, 22:19:54 kirjoittanut anssi68 »
