V70 startin irroitus
  • 28 Vastauksia
  • 27944 Lukukerrat
Poissa Sujakka
Vs: V70 startin irroitus
« Vastaus #15 : 30.09.2012, 12:03:14 »
En oo ehtiny katsoa niin mistä tuon helpoiten löytää ja irrottaa? D5 -03.
Yläkautta helppo irrottaa... Moottorin päällä oleva muovi pois ja sitte se paksu letku mikä imusarjaan tulee ni se irti.. Sen jälkeen startti on ku pässin otassa, helppo irrottaa.. :)
V60 B4 -21
Poissa valtteri
« Vastaus #16 : 30.09.2012, 22:18:50 »
omassa kulkineessa oireilu oli just niin että väliin pelas väliin ei.Noh tartti pöydälle ja pentispyörä vaihtoon,kaikkimuu näyttiolevan kunnossa.ja takas paikolleen,hyvin on toiminu.Yleensä vika on tuossa pentispyörässsä ja ne hampaan päät kuuluu olla viistot,ei vaikuta siihen että potkii poispäältä.kaikki osat löytyy autotarvike liikkeestä kun ottaa siitä startti moottorista sen numerosarjan mukaan.
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #17 : 07.10.2012, 19:45:23 »
noh..
Tuli tänään suoritettua irroita-ihmettele-putsaa/rasvaa-kiinnitä operaatio. Nyt pelaa hyvin, uskon tosin että ei kovin kauaa.
Jäin ihmettelemään että miten tuon bendixin saa tuosta irti, siinä on joku pieni prikan/laakerin sekoitus joka ehkä lukkorenkaalla kiinni siinä akselissa, en viitsinyt vielä ruveta irroittelemaan kun pitää tuo bendix hommata mutta kun se on ajankohtaista niin miten se irtoo?
Mitään varsinaista vikaa tuossa ei ollu, toki vähän jähmeästi liikku osat kun on jonkun verran startteja takana. Bendixistäkään en löytänyt mitään varsinaista vikaa, paitsi että vapaakytkin oli aika tahmea, en tosin ymmärrä miten tuo liittyy siihen että ratas ei pidä.
edt:
Jos moottori pyörähtää ja sitten vain startti jatkaa pyörimistä vika on bendixissä joka rupeaa luistamaan. -> uusi bendix.
Jos startti pyörii mutta moottori ei pyörähdä niin bendix pyörän siirto hammaskehälle ei toimi, putsaus ja pieni rasvaus auttaa. Tämän kuulee äänestä.
« Viimeksi muokattu: 08.10.2012, 11:35:56 kirjoittanut Grimmy »
Poissa Rastimo
« Vastaus #18 : 13.09.2014, 17:12:40 »
Niin siitä bendixin toppari-lukkorengas yhdistelmästä: lähteekö se ihan ulosvetäjällä (järjellisellä voimalla)?
Sinne kun ei mitään tavan lukkorengaspihtiä saa mahtumaan, eikä tuo hirveitä määriä mahdu laajenemaankaan siellä...
En ruvennut tutkimaan enempää ennenku on uus osa hyppysissä (no, tuli siinä hetki ihmeteltyä erilaisia työkaluja millä sitä vois ronkkia  :P)
Poissa Häkämies
« Vastaus #19 : 13.09.2014, 20:02:40 »
Mister auto tarjoaa tämmöistä starttia enkä huomannut vaihtolaitteen palautuksesta mainintaa. Toimituskulut 10€.
CEVAM
Käynnistinmoottori
CEVAM - Viite: 3847
194.01 €
Tuo hammaspyörä vapaakytkimineen ei taida olla monesta paikasta saatavilla. Vanhasta uusimalla kuluvat osat voisi saada lopulta parhaan paketin.
Poissa Rastimo
« Vastaus #20 : 13.09.2014, 20:41:35 »
Tossa aiemmin mainitulla varaosanumerolla löytyi oikee osa ehkä viidessä minuutissa. Suomesta vieläpä.
Maksoi kakskymppiä...Eli ehkä sekin purkamisen vaiva voi kannattaa?  :pomo:
Poissa Häkämies
« Vastaus #21 : 13.09.2014, 22:08:58 »
Nimark.fi näkyy myyvän. Enpä ole ennen moisesta kuullutkaan.
Vapaakytkin, käynnistinmoottori (25,35€)
Osanumero : 1006209653
Merkki : BOSCH
Lisäksi halvempi malli = Lauber
Poissa Rastimo
Bendixin vaihto
« Vastaus #22 : 20.09.2014, 20:45:45 »
Nimark:ista löytyi osa juu.
Tuo 25.53 on muuten rattaan koko. Hinta oli 20.85  ;)
Toppari lukkorenkaineen lähti kevyellä napautuksella sisäänpäin, eli ratasta kohti.
Enemmän sai asetella takas laittaessa. Ulosvetäjä auttaa siinä.
Hyvin toimii, ja miksei toimisi. Tuntuu että pyörittäiskin reippaammin ja hiljaisemmin.
Varmaan psykologinen vaikutus alennusvaihteen rattaiden rasvaamisesta  ::)
Poissa Valmet-20
« Vastaus #23 : 23.09.2014, 10:28:53 »
Jep
« Viimeksi muokattu: 23.09.2014, 15:12:28 kirjoittanut Valmet-20 »
Poissa SilSam
« Vastaus #24 : 23.02.2016, 08:09:06 »
V70 D5 2004:ssa oli käynnistysongelmia. Käynnistyi yskien ja välillä starttimoottorin ratas löi vetolevylle aika kipeän kuuloisesti. Eilen vaihdoin starttimoottorin, hommana noin 20 minuuttia ja nyt toimii.
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #25 : 26.02.2016, 20:48:03 »
Prkl kun olisin tajunnut lukea tämän keskustelun aiemmin, itse tänään uusin starttimoottorin autoon, vanha on muuten toimiva, siitä on juurikin tuo vapaakytkin kulunut väljäksi.
Taidampa korjata tuon entisen ja pistää myyntiin :)
Poissa ToniJH
  • Volvo V70 2.4D
« Vastaus #26 : 28.02.2016, 14:50:04 »
Moi, eli tuossa perjantaina tuli vaihdettua startti, tosin purkamolta ostettu, eli  käytetty. Edellinen startti ei enää oikein ottanut työkseen käynnistää autoa ollenkaan.
Nyt sitten tuo vaihdettu startti kylmänä ei ihan terveen oloisesti lähde käynnistämään kylmää konetta. Lämpimänä kuuluu tämä sama ääni taustalta, kuten kylmä startilla ja kylmä starttauksessa se edelleen tuntuu tekevän samaa kuten aiemmalla, tosin ei niin pahasti. Pitääkö tässä vielä koittaa korjata se edellinen startti, vaihtamalla siihen se vapaakytkin.
Autoon on vauhtipyörä vaihdettu reilu kuukausi sitten, katselin starttikehän kuntoa samalla kun vaihdoin tuon toisen startin tilalle, siellä näytti olevan kunnossa kaikki.
Autossa tämä starttivika ilmeni noin reilu viikko sitten.
Tuossa on videossa se ääni joka kuuluu kun starttaa. Ei tuollainen käynnistysääni ollut ainakaan sillon kun vielä hommat toimi.
https://youtu.be/TLycoT-1M1M
Poissa SS-
« Vastaus #27 : 21.10.2017, 08:18:54 »
Pystykö vaihtamaan ihan yläpuolelta? Mulle sanottiin että pitää vaihtaa alakautta.
Edit; löysin vastauksen joka jäi aiemmin huomaamatta
« Viimeksi muokattu: 21.10.2017, 11:36:24 kirjoittanut SS- »
Paikalla Cr3ss
« Vastaus #28 : 04.01.2023, 21:15:19 »
 O0 Tämän innoittamana tilasin kyseisen osan paikallisesta tarvikeliikkeestä. Rekisterinumerolla eivät löytäneet sopivaa bendixiä. Aika huonona jo ollut, eilenkin vaati toista kymmentä yritystä ennen kuin lähti käyntiin.
Merkki : BOSCH
