Käynnistys ongelma v40 vm2000.
  • 4 Vastauksia
  • 2251 Lukukerrat
Poissa Make Nurmi
« : 01.10.2012, 17:12:45 »
Missä voisi olla vika, kun ensin volvo jätti kadulle ja tunnin päästä lähti käyntiin, mutta kävi vain 10 sekuntia?  Sen jälkeen lähti kolmesti käyntiin kun piti pienen tauon. Parhaimmillaan kävi minuutin verran. Bensapumpulle ei tule virtaa, mutta sulake ja rele on kunnossa.
Poissa vee40td
  • V40
Poissa Make Nurmi
Vs: Käynnistys ongelma v40 vm2000.
« Vastaus #2 : 02.10.2012, 04:44:56 »
1,8 bensa.
Poissa vee40td
  • V40
« Vastaus #3 : 03.10.2012, 11:46:08 »
Jos pumpulle ei tule virtaa ja sulake+rele on varmasti ehjiä niin yksi mahdollinen vika on virtalukonpohja.
Poissa Make Nurmi
« Vastaus #4 : 05.10.2012, 17:38:43 »
Kaikesta huolimatta vaihdoin releen ja alkoi toimimaan jälleen. Mutta nyt taas sama vika. Voisiko olla kosteus joka tekee ongelmia? Ja jos on niin mistä kannattaa aloittaa etsiminen? Yhden OBD vian heitti, P1560 ja siihen en ole löytänyt kuin kolme eri vaihtoehtoa. Eli jos olisi joku luotettava sivusto niin linkki ja muut tiedot tuli tarpeeseen...
