S60 D5 -04 sivupeilin lämmitys ei toimi
  • 11 Vastauksia
  • 10020 Lukukerrat
Poissa Jeremy
  • Volvo V70 2.0 Bi-fuel Aut -13
« : 01.10.2012, 18:21:49 »
Onko tietoa mistä kannattaisi lähteä vikaa selvittämään, kun kuskin puoleisen sivupeilin lämmitys ei toimi. Sekä takalasinlämmitin ja oikea peili toimivat normaalisti (ovat käsittääkseni saman sulakkeen ja releen takana?). Peili toimii myös muiden sähköjen osalta eli lasi kääntyy kuten pitääkin ja lisäksi koko peili taittuu sähköllä kylkeä vasten, kuten kuuluukin. Onko jotain perinteisiä paikkoja, mistä kenties menee piuhat poikki tms? Auto on katsastettu 2vkoa sitten, joten ainakaan mitään "radikaalia" vikakoodia pitäisi olla. Huoltovalo kuitattu huollossa puoli viikkoa takaperin määräaikaishuollossa. (Myönnettäköön etten muistanut huollossa kysyä erillisitä vikakoodin lukua)
Nimim. kaksiviikkoa kyseisen Volvon omistaja ollut ja nyt ekoilla pakkasilla vian huomannut... :-\
« Viimeksi muokattu: 01.10.2012, 20:47:57 kirjoittanut Jeremy »
Volvo V70 2.0 Bi-fuel Aut -13. Exät: Volvo s60 D5 -04, Volvo S70 2.5 TDI -98, Fiat Punto 1.2 -02, Ford Sierra 1.6 -89
Suzuki intruder VL800C -12, exät: Kawasaki ZX-10R -08, Suzuki GSX-R600 -05
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
Vs: S60 D5 -03 sivupeilin lämmitys ei toimi
« Vastaus #1 : 01.10.2012, 18:25:29 »
Yleensä noissa se lämmitysvastus siitä peilinlasin sisältä hajoaa, mitään sen eksoottisempaa vikaa en muista peilinlämmityksessä olleenkaan koskaan.
Poissa Jeremy
Vs: S60 D5 -04 sivupeilin lämmitys ei toimi
« Vastaus #2 : 01.10.2012, 18:28:30 »
Ok.Onko mitään tietoa hinnasta? Sinänsä ei varmaan mikään erityinen projekti vaihtaa? Vai onko peilin purkamisessa jtn erityistä huomioonotettavaa. Vastushan on toki helppo mitata (olettaen, ettei suojaukset ole mitään ydinräjähdyksen kestävää). Toisaalta onko näissä esim. Alfamerin korjausoppaissa tämän sorttisia kohteita käsitelty lainkaan?
« Viimeksi muokattu: 01.10.2012, 20:48:30 kirjoittanut Jeremy »
Poissa Jeremy
« Vastaus #3 : 01.10.2012, 20:52:00 »
Itse itselleni vastaten koskien korjausoppaita. Hainpa samantien Motonetistä opuksen. Alfamerin S60 korjausoppaassa on oikeenki mainion oloinen ja yksityiskohtainen ohje peilin purkamiseen. Myös kytkentäkaaviot vaikuttaisi olevan kohdillaan. Ja osanahan vastus on yksinkertainen eli siitä selvinnee yleismittarilla ellei mitään mystistä paljastu.
Edelleen hinta lämmityselementille kiinnostais? Kellään tietoa?
Poissa viiksivallu
  • If it works, don't fix it.
« Vastaus #4 : 01.10.2012, 21:00:12 »
Itse kyllä ostaisin jo itse kokonaan uuden lasin.. Ei tarvitte alkaa säätämään lämmityselementtien kanssa.
Poissa Jeremy
« Vastaus #5 : 02.10.2012, 07:53:43 »
Se vaikuttais näemmä järkevältä kun Skruvatin sivuilla pyörin. Täytyy kunhan vapailla kerkeää niin purkaa peili ja siten varmistella oikeet alustanumero/OEM-numero ja mittaamisen jälkeen laittaa koko lasi tilaukseen. Hintaakin toimituskuluineen kun näytti olevan huimat n. 55 euroo...
Kiitokset vinkeistä molemmille!
Poissa eehoo
  • Volvo XC60 T6 AWD
« Vastaus #6 : 02.10.2012, 08:36:23 »
Ei kait siihen sukuhistoriaa tartte  ;D
Katsot että on ehta -04 ,mallinen (pikkupeili) ja tilaat sellaisen
Volvo XC60 T6 AWD
Poissa Jeremy
« Vastaus #7 : 02.10.2012, 11:25:03 »
Juu näin miekin sen aattelin, mut sitten Skruvat.fi -sivuilla on aina mainittuna alustanumerosta -> alustanumeroon, niin siksi tarkistelusta puhelin... Eipä siel tosin taida asfäärisesta, lämmitysliittimellä varustetusta peilistä olla vuosimalliin kuin yksi vaihtoehto. Hämäsi aika paljon kun ilmeisesti verkkokaupassa oli virhe, kun selosteiden perusteella kaksi peiliä olisi ollut samanlaisia, mutta hinta ja ennen kaikkea kuva poikkesivatkin (eli vain toinen oli lämmitetty).
« Vastaus #8 : 02.10.2012, 11:34:23 »
sama vika rahikaisella, pistän korvan taakse tuo peililasin tilaus, tässä -03 V70:ssa lienee samanlainen kuskinpeilin lämmitys.
Poissa Volvosaurus
« Vastaus #9 : 23.04.2013, 09:54:45 »
Itse tilasin 850:een uuden peilin lasin (lämmitettävä + taustamuovi) ebaysta (ebay.co.uk). Hintaa postikuluineen tuli noin 20€.
« Vastaus #10 : 23.04.2013, 11:50:33 »
Itsellä kun vähän kunnon pakkasta tulikin niin hyvin toimi noi lämmittimet, kuskin peili vähän hitaammin mutta kuitenkin. Ei olisi uskonut kun nollakeleillä oli vähän tehoton mutta investointia voi vielä siirtää.
Poissa Masked Jackal
« Vastaus #11 : 29.04.2013, 22:09:32 »
Samasta osoitteesta tilasin itsekin. Jokin brittifirma myy kyllä huokeasti.
